Двигатель не прогревается до рабочей температуры
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Двигатель не прогревается до рабочей температуры
Сообщение il67 » 02 мар 2012, 12:04
Прогрел.
Шланги стали горячими на 79. При этом, такое ощущение, что верхний стал горячим быстрее нижнего.. Или я момент не уловил, но температура стала бегать 79-80-79, только в этих пределах температур, до этого набор температуры был плавным.
Сообщение Сергейsp » 02 мар 2012, 12:23
il67, термостат не закрывается :(
Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 12:46
il67 писал(а):Шланги стали горячими на 79
Лучше всего ловить начало нагрева. Когда из холодного шланг становится чуточку теплее. МОжно судить по разнице (Около радиатора и около термостата).
Сообщение Сергейsp » 02 мар 2012, 12:52
Начало открытия 88, а у Ильи при 79 оба горячие.
Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 12:54
Ну да. Но до 79 порядок. Значит термостат открывается раньше положенного? Такое возможно?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 02 мар 2012, 12:58
сергейsp писал(а):il67, термостат не закрывается :(
Закрывается, тока наверно плохо. Разница в температуре шлангов идущих к бачку (малого круга) и идущих к радиатору существенна, до отсечки 79.
*Casper* писал(а):Около радиатора и около термостата
Туда в дубленке хрен залезешь :nea:
Но верх шланга, выходящего из термостата стал теплым уже при 72. Не думаю, что это можно считать границей открытия, - шланг мог нагреться и от окружающих предметов, т.к. сразу за коленом он был совершенно холодный.
Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 12:59
il67 писал(а):шланг мог нагреться и от окружающих предметов
фигушки. У меня до 86 холодный. Потом появляется потихоньку тепло
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 02 мар 2012, 13:29
Кто-нить знает, какой фирмы фордовский термостат? А то Экзист выдает целый табун фирм с разницей в цене на порядок :eek:
Сообщение Сергейsp » 02 мар 2012, 15:48
Илья так форд и завышает цену на порядок ;)
Кстати у меня Valeo в два раза дороже оригинала 1 306 004
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 02 мар 2012, 17:32
сергейsp писал(а):Кстати у меня Valeo
А ты тоже менял?
Сообщение Сергейsp » 02 мар 2012, 19:06
В меня в exist, ты чё менял :ttt:
Сообщение maxs-vd » 23 июн 2012, 13:09
Так какая рабочая температура двигателя?
Мне стало интересно почему у большинства температура летом за 100с переваливает, а у меня и до 90с не доходит. При езде на трассе 82с зимой и летом.
Хотел было поменять термостат но они настроены на температуру открытия 82с. :unknw:
Сообщение ANG » 23 июн 2012, 14:54
Включи кондиционер, встань между четырех автобусов и посмотри на температуру.
Сообщение maxs-vd » 23 июн 2012, 16:24
ANG писал(а):встань между четырех автобусов и посмотри на температуру.
Не смешно! можно подумать большинство за автобусами только и ездят.
Сообщение ANG » 23 июн 2012, 17:41
Сравни размеры пробок своего города и моего
Сообщение Doc Brown » 23 июн 2012, 17:56
ANG, пикировка не принесет никакой пользы. Вопрос был
maxs-vd писал(а): какая рабочая температура двигателя?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
maxs-vd, В техдоке на двигатель, который выложен у нас http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/48.htm , давление масла измеряется при его температуре 80 град. Видимо это как раз нижняя граница рабочего диапазона. Верхняя, если не изменяет память - 105 град.
maxs-vd писал(а):у большинства температура летом за 100с переваливает
Видимо потому, что большинство летом стоит, а не едет :( :( :(
Сообщение ANG » 23 июн 2012, 20:46
maxs-vd писал(а):Мне стало интересно почему у большинства температура летом за 100с переваливает, а у меня и до 90с не доходит. При езде на трассе 82с зимой и летом.
Вот какой вопрос был.
И этот вопрос на моей памяти третий раз поднимается или четвертый.
И каждый раз ответ один и тот же дело в движении машины. В движении и у меня 80-85 градусов со включенным кондиционером, а в городских пробках иногда случается выход за 105.
Когда мотор работает на холостом ходу, регулирование оборотов производится моментом зажигания. И на холостом ходу при большой нагрузке мотора параметры работы мотора таковы, что выделяется много тепла, кондиционер добавляет свое тепло, воздух-то сначала через радиатор кондиционера проходит.
Да еще когда хладагента меньше нормы, компрессор молотит дольше, а то и вовсе непрерывно на холостых оборотах мотора - нагрузка на мотор еще больше.
Сообщение fidel1970 » 23 июн 2012, 20:51
ANG писал(а):а то и вовсе непрерывно на холостых оборотах
О, это да! Карлсон, бывает, чуть на взлёт не идёт прям со второй скорости... :insane:
Причём последнее только в городе и только в жару.
Сообщение maxs-vd » 23 июн 2012, 20:59
ANG писал(а):И этот вопрос на моей памяти третий раз поднимается или четвертый.
Да, но в разных абсолютно темах, данное обсуждение как раз и находится в нужной теме.
И я не кривя душой спросил, (какая рабочая температура двигателя?) так как уже хотел заказывать новый термостат.
Сообщение ANG » 24 июн 2012, 08:55
Выше 76 или 78 - это прогретый мотор.
