Перезаряд аккумулятора!!!!!
Irshat
Полное имя: Иршат
Re: Перезаряд аккумулятора!!!!!
#21 Сообщение Irshat » 08 фев 2012, 16:54
НачТех писал(а):Irshat, просто разряжена крона в приборе. А индикации разряда на дисплее нет. Вот и проблема с измерениями. :) Самая частая ошибка начинающих пользоваться такими приборами. :hat:
Крону менял перед новым годом. и поэтому, был уверен в тестере, он обычно никогда не подводил, иногда тока на морозе провод щупа трескался и ломался. Просто на работу лень было ехать, т.к. нахожусь в отпуске. На работе всяких тестеров полно(как же без них в городской электросети) :best:
p.s к тому на улице не очень комфортно,морозы достали. И не охота где-то встать из-за проблем с генератором или аккумулятором.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Были еще сомнения по поводу модуля PCM. он ведь тоже регулирует напряжение в бортсети. Кстати, что это за модуль, и где он находится? Надеюсь, это не эти преславутые мозги Фьюжа? :) :) :)
#22 Сообщение serezhiki » 08 фев 2012, 16:55
я когда прибору не доверяю, беру обычную пальчиковую проверяю (всегда при себе есть! в пульте!)
Рад, что все хорошо сложилось! Удачи!
#23 Сообщение Сергейsp » 08 фев 2012, 16:59
Irshat писал(а): Были еще сомнения по поводу модуля PCM. он ведь тоже регулирует напряжение в бортсети. Кстати, что это за модуль, и где он находится? Надеюсь, это не эти преславутые мозги Фьюжа? :) :) :)
! Это уже другая тема ;) , закрыто.
сергейsp
#24 Сообщение *Casper* » 08 фев 2012, 18:37
Irshat, рсм самые что ни есть мозги. но они не влияют на напряжение. не лезь туда
#25 Сообщение ANG » 08 фев 2012, 23:41
Влияют, вообще-то. ЭБУ мотора как раз и управляет напряжением бортсети, но не вместо регулятора внутри генератора, а через него.
Кроме того, генератор должен работать при фиксированном выходном напряжении 13.6 В, при отсутствии связи с ЭБУ (то бишь при снятой колодке с 3 проводами).
А вообще - да, в ЭБУ и колодку генератора лезть незачем, это весьма надежные штуки.
И старый аккумулятор все же был дохлым.
С Топикстартера магарыч.
#26 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2012, 05:50
Модераторам!
В закрытых темах сообщения размещаются только в исключительных случаях.
Для продолжения беседы следует открыть тему и подписаться либо обратиться к администратору!
Закрыто
