p.s Автомобиль Ford Fusion,2002 г.р. 1,6 бензин, с кондиционером,МКПП,ABS.
Только один - искать реле.Irshat писал(а):Может, есть какой-то более безболезненный выход?
Экзист не показатель. Там, например, предлагаются только стартеры в сборе, хотя бендиксов отдельно на рынке полно.alex57 писал(а):А exist
Для части генераторов дает в аналогах реле, для части - нет.alex57 писал(а):что говорит
Наиболее правильно, на аккуме. Там будет максимальное значение. А так - хоть на прикуривателе. Но у меня разница между аккумом и розеткой порядка 0.2 В. Так что, если в одном месте показывает 18-19 В, то в другом 14 никак не будет.Irshat писал(а):Может кто знает, в какой точке, кроме как на аккум, можно померить напряжение в борт сети?
Вторая батарея,т.е новая, пока не кипит и не греется.
Вот этого не может быть. При такой напруге должен жутко кипеть. Если не разряжен.напряжение держит стабильно 19V
Полностью согласен.ANG писал(а):Если напряжение выше 16 вольт, то обогрев заднего стекла сам включается, если он САМ не включается, значит и напряжение ниже. И значит врет прибор, а батарея короткозамкнута в одной или двух банках.
Примерно так.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
На холоде дешевые мультиметры показывают неправильно.
Это не проверка. У меня APPA в розетке от 160 до 280 показывает (ну напряжение у нас такоеIrshat писал(а):В сети 220В он показывает
