Установка обогрева лобового стекла своими руками
Re: Обогрев лобового стекла своими руками
karas_83, до появления у меня стекла с обогревом сия проблема не возникала. 5 минут прогрева двигателя было достаточно. Перед тем, как поставить на стоянку, протирал стеклышко, чтобы не было снега на нем. Можно также перед парковкой включить печку на холод и продуть ее на стекло. Когда она на горячую остановлена, то воздух из нее идет вверх и прямо на стекло, подогревает его. Этой ерундной не страдает ока, там стекло более вертикально стоит.
Может для ВАЗов сей девайс и актуален, для нас точно нет. Зачем дополнительно греть зону щеток, если щель на торпедо как раз на эту зону и смотрит.karas_83 писал(а): Вот подробное описание сего девайса: http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
karas_83
- Полное имя: Георгий
Dima! писал(а):Может для ВАЗов сей девайс и актуален, для нас точно нет. Зачем дополнительно греть зону щеток, если щель на торпедо как раз на эту зону и смотрит.karas_83 писал(а): Вот подробное описание сего девайса: http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
В том то и дело что прошлой зимой я особой пользы от этой "Щели" никак на ходу не ощущал
Эт какой калорифер надо чтоб обогреть щетки и улицу
, в авиации эту проблему решили по другому - орошение спиртом
На Субарах и Саабах без проблем хватает. Там обогреть надо до +1. Так что никакой калорифер не нужен.сергейsp писал(а):Эт какой калорифер надо чтоб обогреть щетки и улицу
Проблема налипания на щетки возникает при снегопаде во время остановок т.к. в движении стекло холодное и снег не тает , а улетает
. Я не уверен что пдогрев успеет растопить лед до переключения светофора, проще хлопнуть щеткой по стеклу.х
Заднее стекло тоже холодное, когда обогрев включен?сергейsp писал(а):в движении стекло холодное
А проблема возникает не налипания, а примерзания щеток за ночь. Чтобы скребком не шкрябать по низу стекла, скалывая лед, и сделан подогрев зоны дворников. Для остальной площади стекла обычно хватает обдува печки, пока прогревается машина.
Doc у меня стекло с подогревом, я в теме. Проблему примерзания щеток во время стоянки можно решить бесплатно, сам знаешь как
Я и написал: "чтобы не шкрябать". А также не поливать, не ждать и т.п. Обычная функция дополнительного комфорта.сергейsp писал(а):Проблему примерзания щеток во время стоянки можно решить бесплатно, сам знаешь как
А можно просто поднять дворники.
Иногда не помогает. Всё равно внизу образуется наледь, с которой надо что-то делать, иначе щетки скачут.
Может я избаловался с подогревом и теплым боксом?
Dahujl
- Полное имя: Данил
Подвернулось лобовое стекло оригинальное новое 1475769 за 4000р. Стекло с обогревом и под датчик дождя, но в машине ни чего этого нет. В машине проводки, реле и т.д. нету.
Хотел бы подключить эти функции, хотя бы обогрев лобового.
Пока понял нужно:
1)кнопка 1473734 (обогрев зад+лобового стекла)
2)реле 1425754 (серое 70AMP 4 ножки)
Найти схему проводки в книге третий рим не смог. Может кто поделится?
Пока понял нужно:
Да легкоDahujl писал(а):Найти схему проводки в книге третий рим не смог. Может кто поделится?
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... grevom.pdf
Dahujl
- Полное имя: Данил
В схеме разобрался. Если эта схема действительно подходит к Fusion 1.6 АКПП, то штатную проводку не сложно сделать. Как только получу стекло, закажу кнопку и реле и сделаю фото отчет.*Casper* писал(а):Да легкоDahujl писал(а):Найти схему проводки в книге третий рим не смог. Может кто поделится?
Помимо схемы, потребуется программирование блока ГЕМ. Без этого работать не будет, но в режиме диагностики будет реакция на кнопку.
Dahujl
- Полное имя: Данил
А схемы автоматической очистки лобового стекла с датчиком дождя найдется? И на фото я выделил разъем с 2мя не подключенными проводами, не знаешь что к ним можно соединить?*Casper* писал(а):Помимо схемы, потребуется программирование блока ГЕМ. Без этого работать не будет, но в режиме диагностики будет реакция на кнопку.
Фары с автосветом http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... svetom.pdf
Дворники с датчиком http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... chikom.pdf
Александр0178
Странно мне даже Официалы отказали в установке лобовика с подогревом
Причины озвучили?Александр0178 писал(а):даже Официалы отказали
