Ручник не держит
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Ручник не держит
#201 Сообщение Prazhachka » 19 июл 2020, 20:41
timoha-07, 4 года,конечно не 8,как на родных сейчас,но тоже хорошо) Заливать именно АТФ? Нема у меня ее(
Мослач
Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
#202 Сообщение Мослач » 19 июл 2020, 20:51
Я пролил длинные троса жидкостью ГУР через компрессор.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Ручник не держит
#203 Сообщение Prazhachka » 19 июл 2020, 20:54
Мослач, о,вот это у меня есть.
Спасибо всем за советы!
Ручник не держит
#204 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2020, 20:58
АТФ в бачке рулевого, завались. Хватит на проливку грамм пять. По срокам (годам) не велича главное а сравнение сроков жизни аналога и оригинала))) Можно подвесить тросы за коромысло, воротник рубашкам" из пластилина-скотча и капельно пролить без компрессора.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
Ручник не держит
#205 Сообщение Roman_BoraBora » 05 авг 2020, 22:09
maxs-vd, блин, поясните чайнику че делать. Тоже ручник не держит вообще. Из этого текста понял только нажать пять раз на педаль тормоза.
Ручник не держит
#206 Сообщение timoha-07 » 06 авг 2020, 09:56
Roman_BoraBora, правильнее будет нажать на педаль и удерживая её, раз пять "надцать" ручкой стояночного. Чтоб трещотка ручки не надоедала и не мешала слышать работу самоподвода маслать ручкой с нажатой кнопкой.
Ручник не держит
#207 Сообщение maxs-vd » 08 авг 2020, 10:33
Roman_BoraBora писал(а):
05 авг 2020, 22:09
Что де лать что делать, да дофига чего делать, ручник на фью ещё та зараза.
timoha-07 писал(а):
06 авг 2020, 09:56
Прям как в реношной рекомендации, только на фью надо отпускать тросик ручника и давить педалью.
Если не помогает то мерить диаметр тормозных барабанов, и менять если вминусе.
joy111
Ручник не держит
#208 Сообщение joy111 » 09 авг 2020, 17:28
maxs-vd писал(а):
08 авг 2020, 10:33
Смею Вас заверить,что и на Фьюже метод,описанный timoha-07,работает без отпускания троса.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
#209 Сообщение Мослач » 09 авг 2020, 19:25
Победил проблему ну не знаю надолго ли.После замены всех тросов,колодок,тормозных цилиндров,не удачной заменой распорных планок(поставил назад родные)ручник не держал.Для замены колодок снимал ступицы.Вот решился на снятие барабанов с вала ступицы .Перед этим загорелся значок АБС ошибка датчика заднего.Снимаю сьемником барабан и подшипник рассыпается,а одна внутренняя часть осталась на ступице.К слову чтобы обойму эту снять пришлось ступицу всё-таки снимать,грел и сбивал.Посадка была хорошая . Воскресенье ,машина нужна всегда,но в одном магазине нашел подшипник,в другом ещё один .Психанул конечно, другой можно было не менять.В сервисе напрессовали прессом.И развел колодки вручную пассатижами лишь бы барабан одеть.Колесо крутилось тяжело, то есть оба.Думал притрутся,но после пробной поездки нагрелись барабаны аж стало не хорошо на душе.Снял барабаны развод сделал чтобы барабаны касались слегка колодок . Ещё одна пробная поездка чуть теплые.Стал регулировать ручник,но щелчков не было слышно .Гайку натянул на пять шесть щелчков и всё работает.При замене и опрессовке подшипников оказалось,что на разбитом подшипнике не работало кольцо АБС Ошибка была по датчику,а оказалось проблема была в подшипнике ,но звуков ни каких не было,шумов подозрительных,а проблема с АБС всплыла .Эту работу сделал после того как посмотрел на Ютубе видео "Петровича"по замене задних колодок на нашей машине.
Roman_BoraBora
Ручник не держит
#210 Сообщение Roman_BoraBora » 25 авг 2020, 17:38
timoha-07 писал(а):
06 авг 2020, 09:56
Спасибо!💪Буду пробовать
jtiv
Полное имя: Виктор
Ручник не держит
#211 Сообщение jtiv » 26 авг 2020, 14:44
С этой трещеткой тоже помучался. Не одевая барабана, раздвигал колодки монтажками. Трещетка срабатывала. Одеваю барабан, нажимаю на тормоз трещетка не трещит. После прокачки воздуха в тормозах - трещетка затрещала и колодки разошлись. Не хватало длины раздвигания. Как-то так...
Jotunn
Re: Ручник не держит
#212 Сообщение Jotunn » 25 апр 2021, 17:31
timoha-07 писал(а):
19 июл 2020, 20:07
...под рубашку залить только АТФ немного...
Простите дилетанта, а чем заливать? Как? АТФ, как я понимаю, относительно жидкая же? Заливать шприцем? Или просто накапать, давая стечь вглубь под рубашку? И правильно ли я понимаю, что тросик начинается у тоннеля в салоне? Или речь о той, части, которая уже после коромысла?
Последний раз редактировалось Jotunn 25 апр 2021, 17:44, всего редактировалось 3 раза.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Jotunn
#213 Сообщение Jotunn » 25 апр 2021, 17:35
И у меня тоже
SAnat писал(а):
05 ноя 2019, 09:06
2006 год выпуска.
Купил и поставил медные (естественно отечественные, а подгонял сам под форда).
В связи с чем вопрос, подскажи пожалуйста, от кого трубки были, потому как готовлюсь перетряхнуть тормозА; ручника нет как явления, только рычаг с прикольным звуком трещётки :D
#214 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2021, 20:16
Jotunn писал(а):
25 апр 2021, 17:31
О подован, не бичуй себя! Сила с тобой! Сила ассоциативных применений навыков с детства))) Подвесь сдвоенный трос на тремпель ("плечики")), и скотч - наше всё! А именно; воротник вокруг рубашки из скотча (малярный, "прозрачный", алюминиевый)) и в организованную воронку заливай хоть с баклашки, хоть со шприца лей по "уровню", продёргивая тросы и следя за "выходом")))
Александр71
#215 Сообщение Александр71 » 26 апр 2021, 19:04
timoha-07 писал(а):
25 апр 2021, 20:16
Jotunn писал(а):
25 апр 2021, 17:31
А без снятия троса не получится?
Jotunn
#216 Сообщение Jotunn » 26 апр 2021, 19:32
timoha-07 писал(а):
25 апр 2021, 20:16
О подован...
Сила с тобойт
Спасибо, о учитель, теперь я даже сцепление самостоятельно перекинуть не побоюсь (ну как минимум, через плечо) :D
#217 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2021, 23:13
Александр71 писал(а):
26 апр 2021, 19:04
Не делал, но теоретически возможно; с изнанки - от колёс, отстегнуть фиксаторы рубашки от балки, вывести тросы из кронштейнов балки, снять пыльник троса с рубашки и с самопальной муфтой (трубка подкалиберная носику шприца и трубке пистолета компрессора и дофига изоленты))), с буфером - в который залив мазь туда же воздухом компрессора. Но это всё будет пустым, если в начале осмотреть рубашки и состояние самих тросов: рубашки протёрты или у сальника рубашек из под шкурки тросов торчат нитки прядей - замена тросов.
Jotunn писал(а):
26 апр 2021, 19:32
Спасибо, о учитель
На здоровье! "Волына" от Лукаса не из-за подписи в моём профиле))) У каждого в аптечке есть настойка йода, и мы её храним)) Просто "зашёл" самоуничижительно - "дилетант"))) По большому счёту все дилетанты, но не все делают на том акцент))
Игорян76
#218 Сообщение Игорян76 » 02 фев 2022, 19:09
Сергейsp писал(а):
28 окт 2013, 12:39
Педаль нажимать не нужно, затянуть чтоб ручник держал после 3-х щелчков и там шайба контрящая стоит.
добрый вечер! вопрос такой - утеряна контрагайка - критично?
osa57
Год выпуска: 2009
#219 Сообщение osa57 » 02 фев 2022, 19:43
Игорян76 писал(а):
02 фев 2022, 19:09
у меня никогда её не было, хотя может лет 12 назад и была, когда мне надо было проходить обслуживание в фордовских сервисах (гарантия+кредит), где её сняли :(
У меня все ходы записаны!
Hia
#220 Сообщение Hia » 03 фев 2022, 10:55
Игорян76 писал(а):
02 фев 2022, 19:09
Купил в строй магазине, гайку м6 с нейлоновым кольцом и ей законтрогаил дополнительно основную гайку.
