Выбор цифрового фотоаппарата
Re: Выбор цифрового фотоаппарата
#201 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2013, 11:37
Скорость АФ сильно зависит от сюжета. Даже на зеркальных объективах часто АФ гоняет блок линз из конца в конец, если в кадре какая нибудь близко расположенная небольшая ветка, а сюжет вдалеке. И там достаточно поворота камеры на 1-2 градуса, чтобы поведение АФ изменилось до неузнаваемости - мешающий объект либо попадает в поле датчика АФ, либо уходит из него.
Вот тебе и быстрый АФ в реальной жизни.
Alister
#202 Сообщение Alister » 16 дек 2013, 11:40
Приятно поговорить с умным человеком :hat: , значит надо на "натуру" выезжать. :smirk:
Ford Focus II AT 1.6
#203 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2013, 11:41
Alister писал(а):
Doc Brown писал(а):АФ будет всегда быстрее, чем у дешевой мыльницы и всегда медленнее, чем у зеркальных объективов с USM мотором.
А только между беззеркалками ?
Нельзя сравнивать сферическую лошадь в вакууме. Надо четко определиться, какие сюжеты ты снимаешь и сколько времени есть для наводки на резкость. Иногда приходится просто выключать АФ и выставлять диафрагмой большую глубину резкости. Иначе никакая скорость даже самого быстрого автофокуса не поможет.
Или снимать 105 кадров, из которых резкими оказываются только 4. Это реальная ситуация моих попыток снять летающих чаек. Со вполне быстрым автофокусом.
У беззеркалок, кстати, мотор автофокуса в объективе. Поэтому сравнивать по скорости надо именно их. На одном объективе Соньки все может быть зашибись, а на другом - медленно. :P
Alister
#204 Сообщение Alister » 16 дек 2013, 15:32
Doc Brown писал(а):У беззеркалок, кстати, мотор автофокуса в объективе. Поэтому сравнивать по скорости надо именно их. На одном объективе Соньки все может быть зашибись, а на другом - медленно
:hat:
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 36 секунд:
Alister писал(а):надо на "натуру" выезжать.
Выехали, подержали Сони NEX-3 и Самсунг NX-2000, у Самсунга объектив длинный и массивный, у Сони короткий, место для хвата у Самсунга больше, поэтому держать удобнее.
#205 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2013, 15:37
Alister писал(а):у Самсунга объектив длинный и массивный, у Сони короткий
Так они наверняка по фокусным расстояниям разные.
Alister
#206 Сообщение Alister » 16 дек 2013, 15:43
Надо думать.
Да, у Сони управление через механику, у Самсунга еще через сенсорный экран, вот думаю - будет заляпываться или сойдет ?
#207 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2013, 15:48
Alister писал(а):будет заляпываться или сойдет ?
По вкусу. Заляпывания салфеткой для очков легко стираются в выключенном состоянии. У меня экранчики, что мыльницы, что зеркалки, заляпываются даже при кнопочном управлении. :o То ли от щеки (смотрю через видоискатель), то ли так хватаю неудачно, когда вытаскиваю... :pardon:
Alister
#208 Сообщение Alister » 16 дек 2013, 15:53
Самсунг конечно удобнее в руке, да и экран на 0.7" больше (правда только белый :( ), надо обзоры читать и снимки смотреть.
Добавлено спустя 40 секунд:
Кстати, ядерность процессора на что-то влияет ?
#209 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2013, 17:08
Alister писал(а):Кстати, ядерность процессора на что-то влияет ?
Не знаю. Потому что процы уже все достаточно мощные.
Может будет влиять на возможность делать всякие эффекты прямо в камере, типа рамочек и прочего.
Alister писал(а):(правда только белый :( )
Юлмарт по цене тебе нормальный? Если заказать доставку в аутпост (а не курьером домой), то до оплаты можно всё пощупать, проверить и, если не нравится, отказаться, заказать следующий. Т.е. ничем не будет отличаться от обычного магазина.
У них есть черный.
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
Alister писал(а):надо обзоры читать и снимки смотреть.
Вот без всякой предвзятости и с вполне прямыми руками (у товарисЧа еще Никон D90)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7848362#7848362
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7844375#7844375
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7844422#7844422
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7844490#7844490
Там снимки с NX1000, но оптика и матрица одни и те же.
(Если по ссылке не открывает непосредственно нужный пост, смотри сообщения юзера Sagesurder1)
Alister
#210 Сообщение Alister » 16 дек 2013, 17:43
Doc Brown писал(а):Юлмарт по цене тебе нормальный? Если заказать доставку в аутпост
У нас пока такие девайсы не доступны. :mda:
#211 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2013, 18:00
Alister писал(а):У нас пока такие девайсы не доступны.
Миш, в Белгороде есть Юлмарт. http://www.ulmart.ru/help/belgorod/contacts
И там есть Самсунг под заказ - как в любом аутпосте Москвы
http://www.ulmart.ru/search?string=sams ... &rec=false
Alister
#212 Сообщение Alister » 16 дек 2013, 18:26
Я когда выбираю свой аутпост, то товары из выбора пропадают. :mda:
Alister
#213 Сообщение Alister » 20 дек 2013, 21:29
В юлмарте есть варианты с двумя объективами, объясните популярно в чем преимущество (или для чего комплектуется) второго
Описание объектива:
1) Стандартный зум-объектив 20-50 мм F3,5-5,6 ED II
2) Cверхширокоугольный 16-мм объектив, F2,4
Фокусное расстояние:
1) 20 - 50 мм
2) 16 мм
Диафрагма:
1) F3,5 - 5,6
2) F2,4
Или
Описание объектива:
1) M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II R
Этот ультра-компактный зум-объектив оснащен 3х зумом. Теперь он поддерживает технологию MSC, обеспечивающую практически бесшумную работу автофокуса, что делает этот объектив отличным выбором для съемки видео.
2) Body Cap Lens 15mm 1:8.0
Он выглядит как крышка объектива, но на самом деле это ультра тонкий объектив 15мм 1:8,0 (длина всего 9мм). Он всегда готов к съемке широкоугольных снимков. Также вы можете снимать с расстояния всего 0,3м, что открывает широкие возможности для экспериментов.
1) 14-42 мм
2) 15 мм
Диафрагма:
1) f/3.5-5.6
2) f/8.0
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Еще прикол юлмарта:
цифровой фотоаппарат Sony Alpha NEX-3NL kit White стоит 14990, а такой же черный - 19900 :mda: :insane:
#214 Сообщение maxs-vd » 20 дек 2013, 21:42
Alister,
Дай конкретно ссылку. и почему этот магазин? По ценам я смотрю он совсем не лучший.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
А вообще не надо с двумя объективами брать
#215 Сообщение Doc Brown » 20 дек 2013, 21:44
maxs-vd писал(а):По ценам я смотрю он совсем не лучший.
Да. Цены не самые низкие. Но пока, у меня и у Каспера не было проблем с гарантией. Ребята вполне лояльные. И товар можно проеверить до оплаты, в отличие от Эльдорадо или МВидео.
Alister
#216 Сообщение Alister » 20 дек 2013, 21:45
http://www.ulmart.ru/goods/500242#properties_full
и
http://www.ulmart.ru/goods/503432#properties_full
maxs-vd писал(а):почему этот магазин
Просто подбор есть, вот и заинтересовался что там за вторые объективы.
Doc Brown писал(а):или МВидео
В принципе, в МВидео конечно проверка после оплаты, но был опыт возврата (правда сразу после получения) - вернули деньги.
#217 Сообщение maxs-vd » 20 дек 2013, 21:46
К стати по ценам, когда я брал второй объектив цена практически везде по городу была 6490р но мне уже было пора потратить бонусы:(спасибо от сбербанка) набежало там 1200р! А так как принимают их не везде был выбран магазин связной.
Я очень удивился что в наличие и на тысячу дешевле чем на сайте у них был объектив!
Так-что иногда полезно и по магазинам походить!
Alister
#218 Сообщение Alister » 20 дек 2013, 21:46
maxs-vd писал(а):А вообще не надо с двумя объективами брать
За те же деньги. :mda:
#219 Сообщение maxs-vd » 20 дек 2013, 21:49
Doc Brown писал(а): И товар можно проеверить до оплаты, в отличие от Эльдорадо или МВидео.
А вот и нет! я задавал вопрос такой и мне предлагали без проблем!
Просто например свой фотик я заказывал его небыло в наличие, да и при заказе через интернет была скидка 7% (РЕАЛЬНАЯ) а потом ещё и бонусы на которую взял штатив! Да и так вчера ещё подарили 200бонусов.
Alister
#220 Сообщение Alister » 20 дек 2013, 21:50
maxs-vd писал(а):А вот и нет!
У нас в МВидео выдача товара в другом месте (недалеко), а не в торговом зале, поэтому не знаю, как можно проверить до оплаты. :mda:
Вернуться в «Электроника»
