Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Замена ремня ГРМ
#2401 Сообщение timoha-07 » 27 май 2020, 23:39
ppv писал(а):
26 май 2020, 21:08
Вопрос: может ли антифриз так сильно испортить ремень или он с завода был хлипким?
Дедавова прав: не испортит антифриз ремень. И мало того что не испортит, с помпы ну ни как на ремень антифриз не попадёт. С дренажа под валом помпы по стенке блока вниз, внизу в кожухе шкива колена тоже дренажное отверстие.
Если ремень истёрт, то наперво плохой натяжной ролик , либо All прав:
All писал(а):
26 май 2020, 23:11
А мож. просто оф. диллер левачек впендюрил?
BadGarry
Замена ремня ГРМ
#2402 Сообщение BadGarry » 28 май 2020, 00:17
ppv писал(а):
27 май 2020, 22:16
Сверху как будто немного синий ремень или это так на фото выглядит? Надписей не вижу... Вы не помните было ли что то?
синие то и есть надписи .. точно что именно не помню...
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Замена ремня ГРМ
#2403 Сообщение ppv » 28 май 2020, 08:25
BadGarry,
serg_2007,
И всем кто отозвался - огромное спасибо!!!
ni2ke
Почётный борец с помехами
Замена ремня ГРМ
#2404 Сообщение ni2ke » 07 июн 2020, 20:11
Решил поменять ремень ГРМ, зашёл на Автодок, комплекта под номером 1 672 144 - нет в наличии. Сайт предлагает как оф. замену комплект под номером 2 045 356. Подскажите, это нормальная замена?
Поиск по форуму числа "2045356" выдаёт только одну ссылку - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p340392, из этого делаю вывод, что замена не очень популярная?
nekto75
Замена ремня ГРМ
#2405 Сообщение nekto75 » 07 июн 2020, 20:31
Фордик FFn писал(а):
14 май 2020, 21:04
У меня 96 тыс. пробег, 2008 год, 1,6. И пора бы конечно менять ремешок... И закупил уже всё что надо полтора года назад. Но заглянул прошлой осенью (90 ткм было)под крышку, а он как новый, ну почти. Эластичный на ощупь и ни одной трещины не увидел (покрутил мотор за вывешенное правое колесо).
Решил поездить еще до, скажем,120 тыс... С контролем.
Мне менял дилер оригинальный ремень в 2015-м году.
Сейчас откапиталили двигатель и поставили контитек, со мной не посоветовались, я бы настоял на оригинале.
Старый ремень прошёл 116 тыс км, и в общем тоже как новый, ни трещин ни дефектов.
У нас в СПБ давно сильных морозов не было, зимы в общем тёплые. Может в местах похолоднее ремень быстрее бы износился.
sparven
Замена ремня ГРМ
#2406 Сообщение sparven » 25 июн 2020, 11:21
Здравствуйте
Подходит время менять ремень по пробегу. От предыдущих хозяев при покупке достался в приданое комплект (ремень+ролик) фирмы Dayco. И что-то я припоминаю, что ругали его здесь или ещё где-то на просторах. Если хочется "поставить и забыть", что посоветуете всё-таки: ставить его или купить оригинал?
nekto75
Замена ремня ГРМ
#2407 Сообщение nekto75 » 25 июн 2020, 11:32
sparven писал(а):
25 июн 2020, 11:21
Здравствуйте
Вроде Dayco на коневейер шёл. Нужна гарантия что не подделка.
Лично мне кажется, что лучше купить комплект ремня оригинал и спать спокойно. БУ ГБЦ + работа они стоят в три раза дороже.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Замена ремня ГРМ
#2408 Сообщение Мослач » 25 июн 2020, 12:03
А какая фирма в настоящее время производит ремни под ником Fumoko.Гарантийных машин нет Никто ни за что не отвечает .Dayco как и Гатес не плохи,но если не подделка.
nekto75
Замена ремня ГРМ
#2409 Сообщение nekto75 » 25 июн 2020, 12:20
Мослач писал(а):
25 июн 2020, 12:03
Двигатели Duratec производились до недавнего времени в елабуге, может быть до сих пор где-то производятся. А значит и ремни для них тоже. Запчасти производятся для моделей в течение 10 лет после окончания конвейерной сборки. Так что должен быть оригинал в продаже.
Замена ремня ГРМ
#2410 Сообщение *Casper* » 25 июн 2020, 12:42
delong, поделись, что там за метода точной установки коленвалов
Фордик FFn
Полное имя: Владимир Владимирович
Замена ремня ГРМ
#2411 Сообщение Фордик FFn » 25 июн 2020, 21:02
nekto75 писал(а):
25 июн 2020, 12:20
...Так что должен быть оригинал в продаже.
Есть, полно их в продаже. Дюратек же это и фиеста и фокус, и даже на эко спорт 1,6 который, тот же (наш) ремень подходит.
Себе приобрел в запас такой: 1 675 963, со светлыми кевларовыми зубьями.
key484
Замена ремня ГРМ
#2412 Сообщение key484 » 29 июн 2020, 23:20
ni2ke писал(а):
07 июн 2020, 20:11
Нормальная замена. В оригинале подшипник KOYO в ролике, на самой коробке Made in UK. Главное подделку не купить
delong
Замена ремня ГРМ
#2413 Сообщение delong » 07 июл 2020, 16:57
25 июн 2020, 12:42
Распредвалов наверное) После установки коленвала в ВМТ любым доступным способом вставляем регулировочную пластину 5 мм в прорези распредвалов и выбираем оставшийся люфт лезвиями строительного ножа. Затем отпускаем болты крепления шестерен ГРМ (желательно их заменить), одеваем ремень и вынимаем чеку из ролика. Затем затягиваем шестерню коленвала и расредвалов. При проделанной операции устанавливаются точные фазы открытий клапанов, и в следствии более ровная работа двигателя.
Замена ремня ГРМ
#2414 Сообщение *Casper* » 07 июл 2020, 23:58
Ага. Ясно. Думал может есть что-то инновационное. Ещё бы удержать ремень чтобы не крутил колено...
Замена ремня ГРМ
#2415 Сообщение timoha-07 » 08 июл 2020, 06:55
delong писал(а):
07 июл 2020, 16:57
...вставляем регулировочную пластину 5 мм в прорези распредвалов и выбираем оставшийся люфт лезвиями строительного ножа. Затем отпускаем болты крепления шестерен ГРМ (желательно их заменить...
))) Вопрос с ходу - откручиваешь болты р/валов с установленной "шпалой"? Дерда рожковым за вал? Рожковый в руке без упора? Если всё -да, то велик шанс обломить хвостовик Р/вала))))
И за одноразовость болтов р/валов ятд - фигня. 60 Нм игрушечная нагрузка ( колёсные гайки 107 Нм)))) С товарищем пытали снятый болт колена; 40 Нм и 90" в первую попавшуюся гайку .... до усери тянули , раза два по 90", гайка плыла болту по барабану.
joy111
Замена ремня ГРМ
#2416 Сообщение joy111 » 08 июл 2020, 21:12
07 июл 2020, 23:58
А зачем его держать-шестерня ведь по скользящей крутиться на К/в?А после натяжки ремня подвести колено к фиксатору болтом,вкрученным в колено.
Замена ремня ГРМ
#2417 Сообщение *Casper* » 08 июл 2020, 23:29
Смари, тянешь распредвал, шестерня пытается тянуть ремень и отжимает натяжитель. А когда освобождаешь, вал оказывается повернуты.
joy111
Замена ремня ГРМ
#2418 Сообщение joy111 » 09 июл 2020, 20:56
08 июл 2020, 23:29
-старый ремень снят,всё стоит на фиксаторах.ролики заменены;
-ставим новый ремень,натягиваем его до нормы;
-придерживая р/валы подтягиваем болты шестерен р/в.;
-крутим к/в против часовой до четверти оборота,вынимаем фиксатор р/в.;
-затягиваем р/валы нужным усилием и ставим их фиксатор в р/в.;
-подводим к/в к фиксатору по часовой;
-проверяем провисание ремня между р/в.;
-и т/д..........................
Замена ремня ГРМ
#2419 Сообщение maxs-vd » 09 авг 2020, 13:35
Второй раз меняю ГРМ на фью, ох большой привет конструкторам форда :mad: :shit:
Потерял информацию с каким усилие затягиваются болты валов?
Замена ремня ГРМ
#2420 Сообщение ERV » 09 авг 2020, 14:35
maxs-vd писал(а):
09 авг 2020, 13:35
Мануальчик
https://www.fusionguru.ru/file/Ford_manual_pict.zip
