Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Замена ремня ГРМ
#2541 Сообщение Fasterpast » 02 фев 2022, 15:15
*Casper*, да понимаете, он не выглядел прям в нитку изношенным или излишне потрескавшимся, разрыв прям явный в одном месте, куски корда с обеих сторон длинные торчали, как лопнул, так примерно и остался висеть. Просто на трассе при скорости в 60 ) Я с тех пор стараюсь после 80т менять.
Вот примерно так это выглядело (фото не моё)
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2542 Сообщение NatalkaN » 02 фев 2022, 16:15
Меня уже ни чем не напугать! Кроме как ценой на оригинальные запчасти для фьюжика :D
AfzaL
Полное имя: Rashid Abzalov
#2543 Сообщение AfzaL » 07 фев 2022, 22:44
Здравствуйте.
Подскажите и мне пожалуйста номера запчастей для замены ГРМ и всего что обычно меняют заодно - помпу, прокладки, сальники, болт шкива, боюсь что-то забыть. VIN WF0UXXGAJU4L58236.
Exist выдает номер 1672143, но он без помпы и нет остальных номеров.
Спасибо!
All
#2544 Сообщение All » 07 фев 2022, 23:18
В моем случае родной ремень выглядел так. Сменил на 92 ткм, по сроку. Похоже, что успел :best: Хотя сколько я с этой трещинкой ездил х.з. ...
sparven
#2545 Сообщение sparven » 16 фев 2022, 12:03
Подскажите, пожалуйста. Настала пора менять ремень. От прежнего хозяина вместе с машиной достался новый комплект Dayco, лежит у меня с 17 года, сколько и где лежал до этого - не знаю. Надо ли беспокоиться о возрасте резины? Пока у меня желание взять новый комплект Gates, а этот деть куда-нибудь.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2546 Сообщение Мослач » 16 фев 2022, 15:03
sparven, купи один ремень свежий погоду выпуска,смазка в ролике вряд-ли засохнет за это время .
All
#2547 Сообщение All » 16 фев 2022, 21:57
+1. Я бы ограничился только свежим ремнем.
lop
Полное имя: Nikolai
Автомобиль: FFn Plus
#2548 Сообщение lop » 04 мар 2022, 06:55
Парни привет , продал Бмв, купил фордика , машина 2008 года 1.6 пробег 60т
Думаю махнуть Грм , Стоит ли ?
И по ролику натяжному , есть с отливкой и без какой нужно?
Такой набор подайдет конти CT881wp1
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2549 Сообщение Мослач » 04 мар 2022, 07:29
lop, поменяй для успокоения Зачем Конти?Есть более надёжные наборы. Возьми лучше Ina,gates .У тебя ролик ставится на помпу
dvornick
Полное имя: Иван
#2550 Сообщение dvornick » 04 мар 2022, 08:07
Зачем менять все компонентв, резину поменять и всё. :unknw:
maxengin
Полное имя: Макс
Автомобиль: FFn Luxury
#2551 Сообщение maxengin » 28 апр 2022, 10:01
Вот так выглядил родной ремень через 113 тыс. (12 лет).
Jotunn
#2552 Сообщение Jotunn » 07 май 2022, 11:32
Перечитывал сервисную книжку и доки предыдущего владельца и обратил внимание на удивившее меня обстоятельство, я был уверен, что у меня 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS), по вину тоже бьётся он, и в заявке на ремонт указан двигатель fxja... А в списке запасных частей указан комплект ремня ГРМ Zetec 1672144. В чём подвох? артикул бьётся как на фокусовый движок, и указан ремень приводной 1829195 который тоже вроде как Zetec_овский. Или у них у всех это одинаковое, что на фокусах, что на фьюгах, что на бимаксах, что на мондео??
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
#2553 Сообщение Сергейsp » 07 май 2022, 15:06
1672144
Применяется в следующих транспортных средствах: FORD C-MAX, FORD C-MAX II, FORD FIESTA, FORD FIESTA VI, FORD FOCUS II, FORD FUSION, FORD MONDEO IV, MAZDA 2, MAZDA DEMIO, VOLVO C30, VOLVO S40 II, VOLVO V50/
EvgenZ
Полное имя: Евгений З.
#2554 Сообщение EvgenZ » 18 май 2022, 11:05
народ, ищу комплекты ремня ГРМ на фьюжик 1.4 2008 года (вин WF0UXXGAJU7K69651), эти артикулы Ford 2045356, Ford 1672143 одинаковы? просто между ними разница в два раза...
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2555 Сообщение Мослач » 18 май 2022, 12:24
EvgenZ, возможно один с помпой,а другой без.
EvgenZ
#2556 Сообщение EvgenZ » 19 май 2022, 09:25
Мослач писал(а):
18 май 2022, 12:24
оба с ремнём, роликом и болтом... впрочем уже понял что экзист лихорадит, этот комплект Ford 1 672 143 вчера стоил 6 тыс руб, сегодня уже 16 тысяч руб...
loxorez
Год выпуска: 2010
#2557 Сообщение loxorez » 28 май 2022, 21:04
Заменил ГРМ + Помпу. Стоял заводской комплектт FoMoCo, автомобилю почти 12 лет, 126563 км родного пробега на момент замены.
Для замены брал ремкомплект ГРМ с помпой GATES KP15669XS.
Fusion64
Полное имя: Краснов Олег Николаевич
#2558 Сообщение Fusion64 » 30 июл 2022, 16:12
Уважаемые форумчане!!! пишу по поводу покупки комплекта грм кат. номер 2045356 всё Авито и магазины завалены подделками особенно от 7 января 2020 года, я тоже попался на эту удочку, будте бдительны
#2559 Сообщение *Casper* » 01 авг 2022, 00:08
Fusion64, критерий подделки расскажи
NekDmAl
#2560 Сообщение NekDmAl » 05 авг 2022, 18:36
Приветствую форумчане!
Вопрос по установке кол.вала в ВМТ. Авто 1,6 МКПП 2007 год с кондеем.
Ремень ГРМ ранее менялся в сервисе лет 8-9 назад, пробег 80-90 т.км.
Сейчас, помимо прочего, также меняя ремень ГРМ. С первой попытки установить нормально ремень не получилось, не правильно поймал ВМТ колен.вала. На данный момент новый ремень ГРМ установлен, новый болт колен. вала установлен, затянут. Болты распред валом ослаблены. Распред валы установлены по планке.
Сейчас пробую поймать ВМТ колен.вала:
вращением колен.вала за болт+ спица в первом цилиндре нашел ВМТ. По инструкции форд, проворачиваю колен.вал на 20 градусов до ВМТ, вкручиваю болт для стопора коленвала, а он не вкручивается до конца, упирается видимо в колен.вал (где-то на 50-70 мм). Болт сделал по схеме, длина штыря 39 мм. Далее укоротил его до 38,3 (как указано в руководстве 3го рима), результат тот.же. Вкрутить его полностью удалось только при установке колен вала в положение противоположное ВМТ (1ый поршень в нижней точке)
Что я делаю не так? Как еще поймать ВМТ?
