Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#381 Сообщение maxs-vd » 22 июл 2012, 13:15
Вот такой ключик используется для фиксации валов ГРМ в головке код 205-072
Вычитал в фордовской документации
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не затягивайте болты шкивов распределительных валов, придерживая валы с помощью пластины для выверки положения.
К стати интересное руководство имеется несколько отличий о представленных материалов на форуме.
#382 Сообщение *Casper* » 22 июл 2012, 13:20
На валах есть отлив под ключ. Я брал разводной и им держал вал при затягивании шкивов.
#383 Сообщение maxs-vd » 22 июл 2012, 13:37
Так ключом фиксируются шкивы.
#384 Сообщение *Casper* » 22 июл 2012, 15:16
Это понятно.
Kos69
Полное имя: Константин
#385 Сообщение Kos69 » 23 июл 2012, 13:39
Доброго всем дня! Забрал в выходные своего фьюжика, вроде бы все хорошо, но есть небольшая вибрация двигателя, проверили компрессию 14 очков во всех целиндрах, вот теперь думаю из-за чего может быть вибрация, раньше не было. ((((
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
#386 Сообщение *Casper* » 23 июл 2012, 13:43
Kos69, проверь и помой свечи, форсунки (опционально), проверь как сидит высоковольтный провод.
Kos69
#387 Сообщение Kos69 » 23 июл 2012, 14:12
Вот сижу весь в раздумьях, тут обнаружил еще, что нужно менять промежуточный подшипник на шрузе и похоже что скоро накроется выжимной (посвистывает когда нажимаешь на педаль), а потом после этих мастеров что ожидать вообще неизвестно, гарантию дали два месяца. Вот и задумался может быть продать фьюжа? Чего скажите Гуру???
#388 Сообщение maxs-vd » 23 июл 2012, 14:22
Kos69 писал(а):Вот и задумался может быть продать фьюжа?
Интересный вопрос и совсем не по теме.
У нас так теперь принято если что то сразу продавать :shit: а кому он достанется и в каком состояние совсем не важно... :mad:
Kos69 писал(а): проверили компрессию 14 очков во всех целиндрах
Если равная во всех цилиндрах это + не важно сколько главное везде одинаковое,(на это и стоит обращать внимание)
Kos69 писал(а):вроде бы все хорошо, но есть небольшая вибрация двигателя
Вообще не о чём разговаривать...
#389 Сообщение НачТех » 23 июл 2012, 14:56
maxs-vd писал(а):У нас так теперь принято если что то сразу продавать а кому он достанется и в каком состояние совсем не важно...
Максим, руки, голова и главное "золотой запас" у всех разные. А принцип "моя хата с краю" в нашей стране первое дело. Я продал - он купил, мои проблемы решены. А его проблемы - не мои. :)
#390 Сообщение maxs-vd » 23 июл 2012, 15:00
НачТех,
Я не такой
Kos69
#391 Сообщение Kos69 » 23 июл 2012, 15:21
Максим а ты предлогаешь, все поменять и при продаже сказать что возможно через пару тысяч накроется движок, так что ли?
sever-015
#392 Сообщение sever-015 » 23 июл 2012, 15:53
maxs-vd писал(а): Kos69 :
а если во всех по 5 ? :eek:
кстати скока у нас на бензиновых минимум?!! :umnik:
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький :)
#393 Сообщение Сергейsp » 23 июл 2012, 16:01
12-14 норма, 10 минимум.
NICK77
#394 Сообщение NICK77 » 02 сен 2012, 16:28
Подскажите, пожалуйста, срок замены ремня ГРМ зависит только от пробега или от возраста авто? Форд фьюжн 10.2006 г.в, 1.6 л, АКПП, пробег 75000 км, эксплуатация в Москве, ночует на открытой стоянке.
#395 Сообщение Сергейsp » 02 сен 2012, 16:33
От возраста тоже, у меня ровесник вашему, смотрел на него, пока нормально.
#396 Сообщение *Casper* » 02 сен 2012, 17:43
NICK77, стоит посмотреть и убедиться, что все в порядке. Москва - пробочное место, наработка ремня многократно выше пробега
#397 Сообщение fidel1970 » 02 сен 2012, 18:23
*Casper* писал(а):наработка ремня многократно выше пробега
75000? Врядли... :nea:
Но, проверить стоит. :yes:
#398 Сообщение *Casper* » 02 сен 2012, 18:47
Проверить стоит. Это не так уж и сложно. Всего 5 болтов и 2 пальца с резинками :)
dedacod
Полное имя: Антон
#399 Сообщение dedacod » 06 сен 2012, 22:03
что-то я запутался, напишите кто-нибудь список всего, что нужно заменить при замене ремня ГРМ.
#400 Сообщение *Casper* » 06 сен 2012, 22:22
Ремень ГРМ
Болт шкива коленвала
Ремень аксессуаров (и кондиционера при наличии)
Прокладку клапанной крышки.
Можно еще сальник коленвала поменять заодно.
По состоянию можно заменить помпу.
