БК показывает -38
Re: БК показывает -38
#41 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2010, 08:27
Так выяснили, что он не влияет на климатику...
#42 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2010, 09:50
Да? :eek:
А нафига тогда он мне без БК нужен?
Щас отрежу и в Питер почтой... :D
#43 Сообщение ANG » 18 ноя 2010, 10:11
А снежинка на приборной панели есть?
#44 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2010, 10:27
ANG писал(а):А снежинка на приборной панели есть?
без БК ее нет, а вот мне бы снежинку отрезать, достала...
#45 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2010, 10:40
ANG, снежинки нет, точно.
По крайней мере никогда не видел её горящей.
#46 Сообщение Dima! » 18 ноя 2010, 11:07
fidel1970, Так может у тебя не датчик, а просто заглушка разъема?
#47 Сообщение alex57 » 18 ноя 2010, 11:48
На вид не помню какая она, заглушка, но она точно бывает.
У мню на машинке нет БК. Когда заказывали деталюшки, которые стоят за разбитым бампером,
то фитюлька, которую сначала хотел заказать по каталогу как датчик температуры оказалась тупой заглушкой. Сняли - внутри никаких контактов - голый пластик.
sansan
Год выпуска: 2021
#48 Сообщение sansan » 18 ноя 2010, 17:05
Dima! писал(а):fidel1970, Так может у тебя не датчик, а просто заглушка разъема?
Заглушка ораньжевого цвета, и совсем маленькая.
Витара 1.6 2wd
#49 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2010, 17:09
Dima!, нее, датчик - точно.
Вот теперь объясните мне его предназначение, если он к климатике никакого отношения не имеет? :mda:
sansan
Год выпуска: 2021
#50 Сообщение sansan » 18 ноя 2010, 17:15
fidel1970 писал(а): Вот теперь объясните мне его предназначение, если он к климатике никакого отношения не имеет? :mda:
Может чего для атамата ;)
Витара 1.6 2wd
#51 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2010, 17:15
sansan писал(а):Может чего для атамата
:unknw:
#52 Сообщение Dima! » 18 ноя 2010, 17:16
Рзадербанил датчик.
Внутри корпуса вставлена узкая платка на которую припаян сам сенсор. Все внутреннее пространство залито чем то вроде мягкого желеобразного герметика. Срезал кусочек у сенсора. Виден обрыв провода. Не знаю можно ли тут что то подпаять. Попробую отдать специалистам. Пусть посмотрят.
#53 Сообщение Dima! » 18 ноя 2010, 20:24
*Casper* писал(а):Так выяснили, что он не влияет на климатику...
Два дня поездил. Это утверждение вызывает сомнения. Климат на автомате при любой Т салона дует еле еле на минимальной скорости вентилятора. Раньше до выравнивания Т с заданной был гораздо активнее. А когда градусник показывал -38 шпарил как из печки напрямую.
#54 Сообщение Сергейsp » 18 ноя 2010, 21:03
Я тоже считаю завязан
Не включается кондей при минусе с него должен брать
Скорость вентилятора и Т поступающего воздуха тоже заметил зависит от наружной.
#55 Сообщение ANG » 18 ноя 2010, 23:19
Хм. Моя теория опровергается практикой.
#56 Сообщение buy_val » 19 ноя 2010, 00:38
вот как выглядит заглушка:
sansan
Год выпуска: 2021
#57 Сообщение sansan » 19 ноя 2010, 06:32
На климате свои три датчика температуры, в схемах нигде не нашол привязки на внешний датчик :mda:
Витара 1.6 2wd
#58 Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2010, 06:51
Саш, видимо моя машинка была подготовлена для установки БК, подогрева лобового стекла и ещё каких-нить "ништяков" (потому, как датчик внешней T установлен, проводка под обогрев лобовухи имеется, да и "гена" 90А), но подгонялась под мой спецзаказ. В 2007 году ещё была возможность заказать такую фичу...
qwe991
Полное имя: Вячеслав
#59 Сообщение qwe991 » 27 ноя 2010, 16:05
А что это вообще за датчик, для чего служит? У меня в ДТП его оторвало. Припаял куда закрепить его не знаю. Но он не такой как на фото. С одной стороны проводки с другой просто небольшой конус. Может куда вставляется? Машина без бортового компа, но с климатом. (Elegance)
#60 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2010, 16:09
qwe991 писал(а):Машина без бортового компа, но с климатом. (Elegance)
У меня точно такая же машинка.
Прочти темку целиком.
Датчик температуры у нас должен быть установлен вот так.
