Антенна - отломил...
Re: Антенна - отломил...
#41 Сообщение buy_val » 05 апр 2011, 14:44
LipSer, не плохой вариант, скока денег?
LipSer
First from Canada (QC)
#42 Сообщение LipSer » 05 апр 2011, 19:19
buy_val писал(а):LipSer, не плохой вариант, скока денег?
у нас 50 лей, но сколько стоит у вас понятия не имею...
#43 Сообщение Doc Brown » 05 апр 2011, 19:28
buy_val писал(а): не плохой вариант, скока денег?
В РФ вариантов до и больше ;)
Пример
Антенна Atm BTO-204 пассивная внешняя 365мм штатная Chevy Niva,Калина
Стержень одноэлементный из фиброгласса
Длинна стержня: 365мм.
Угол наклона стержня:0-90*
Длинна кабеля: 2300мм.
Сопротивление: 75 Ом.
Цена: 620 руб.
И это первое, что попалось. Если просто походить по автомагам, то наверняка попадется и кЕтай рублей за 200.
#44 Сообщение buy_val » 06 апр 2011, 10:17
Doc Brown, то же не плохо, в помощь таким пострадавшим как и я, но без КАСКО. :super:
LipSer
#45 Сообщение LipSer » 30 апр 2011, 15:41
После того как поставил эту антенну, автомагнитола стала ловить очень плохо, можно сказать что лишь 2% от прежнего, проверил кабель, контакты - не помогло, решил что это моя новая антенна "слишком хорошо" ловит радио волны.
Просверлил в старом родном креплении антенны отверстие глубиной около 15мм , метчиком М6 сделал резьбу и прикрепил к нему мою штатную антенну, и о чудо :) все работает как в старые добрые времена.
Так что отремонтировать - возможно, ставить другую (пасивную) - не известно если будет работать так же хорошо.
#46 Сообщение alex57 » 30 апр 2011, 15:50
А, интересно, новая и старая антенны по длине отличаются?
На вид по фото - так почти в полтора раза. Если так, то согласование
возможно нарушилось.
Последний раз редактировалось alex57 30 апр 2011, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
LipSer
#47 Сообщение LipSer » 30 апр 2011, 15:54
нет, антенна была одна и та же, только базы другие
отремонтированная старая
и купленная нефордовская
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 519#p65519
#48 Сообщение alex57 » 30 апр 2011, 15:57
Шишак этот металлический как-то напрягает...
Что еще у антенны мб - размер, согласование и контакт. :mda:
LipSer
#49 Сообщение LipSer » 30 апр 2011, 15:58
я в этом не спец, но факт остается фактом.
#50 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 22:42
Ой, чегойта неспокойно у меня на душе... :unknw:
Надысь, авральным порядком запихивал машину в гараж, а вот при выезде забыл, что антенка-то выше габаритных размеров торчит.
Ну и шваркнул ей по надворотной перемычке. :eek:
Теперь вот мнится мне, что приём местного FM хужее вроде стал.
Чёта помехи какие-то постоянные.
Видимых повреждений антенна не имеет, подплафонное крепление тоже проверил - в норме.
Как считаете, в принципе, мог ли удар по антенне стать причиной некорректного приёма радиочастотного сигнала автомагнитолой? :mda:
#51 Сообщение alex57 » 01 май 2011, 22:58
Если геометрия не изменилась, то что там может ухудшиться окромя контакта?
LipSer
#52 Сообщение LipSer » 01 май 2011, 23:12
alex57 писал(а):Если геометрия не изменилась, то что там может ухудшиться окромя контакта?
Так может именно в контакте причина, антенна не отломилась полностью, а только треснула, этим контакт и ухудшился...
Я сегодня проехав 200км слушал 90% только радио и Ам и Фм, ловит отлично, даже есть сомнения что лучше чем до того как я ее отломил и отремонтировал, но здравый смысл не дает поверить до конца в эту идею...
#53 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 06:30
Ладно, пока спишем помехи на погоду да местную радиоглушь...
В НН приеду - сравню.
#54 Сообщение avtopilot18 » 02 май 2011, 08:04
Не, там может только контакт пропасть, если антенна получила механические повреждения :weep: , ну или просто обломить(укоротит) её, в противном случае этому куску проволоки всё равно в каком виде принимать радиоволны. Даже гвоздь, всунутый в антенное гнездо будет являться антенной :) , другое дело, что по соображениям дизайнера, скорректированным радиоинженерами, при проектировании Фьюжа решили что антенна будет там и такой длины.
LipSer
#55 Сообщение LipSer » 02 май 2011, 09:17
avtopilot18 писал(а):Не, там может только контакт пропасть, если антенна получила механические повреждения :weep: , ну или просто обломить(укоротит) её, в противном случае этому куску проволоки всё равно в каком виде принимать радиоволны. Даже гвоздь, всунутый в антенное гнездо будет являться антенной :) , другое дело, что по соображениям дизайнера, скорректированным радиоинженерами, при проектировании Фьюжа решили что антенна будет там и такой длины.
То есть даже если отрезать от нее 20 см она будет так же хорошо ловить?
Добавлено спустя 52 секунды:
Чета не верится что гвоздь будет работать также хорошо...
#56 Сообщение Dima! » 02 май 2011, 12:03
LipSer писал(а):То есть даже если отрезать от нее 20 см она будет так же хорошо ловить?
Не напрягайтесь. Длина нашей антенки рассчитана прежде всего исходя из условий работы приемника на средних волнах. Как часто вы слушаете его на средних?
На коротких же прием зависит даже не сколько от длины антенны, сколько от мощности сигнала конкретной станции в конкретном месте.
LipSer
#57 Сообщение LipSer » 02 май 2011, 18:02
Голос России слушаю часто - на АМ а вот на ФМ почти ничего кроме своих песен с Фм-модулятора.
Так что мне интересно, как влияет длина антенны на АМ
Sasha_nsk
#58 Сообщение Sasha_nsk » 12 май 2011, 15:09
Чинил по весне, но не фотал, алгоритм таков:
1) Снимаем пенек
2) Вытаскиваем из него металлическое содержимое
3) Отпиливаем обломанного "папу-резьбу", чтоб было плоское основание
4) На ответной части антенны снимаем изоляцию на 1 см
5) Собираем отпиленное содержимое пенька в пенек.
6) Разогреваем отверстие и вставляем в него оголенный кусок антенны.
Оголять надо на столько, чтоб был контакт с металлом в пеньке.
7) Собираем и слушаем радио.
LipSer
#59 Сообщение LipSer » 12 май 2011, 15:19
Sasha_nsk писал(а): 5) Собираем отпиленное содержимое пенька в пенек.
Можно как то более подробно? может рисуночек какой то, а то не очень понятно как именно происходит соединение металла с металлом.
#60 Сообщение НачТех » 12 май 2011, 18:02
LipSer писал(а):Так что мне интересно, как влияет длина антенны на АМ
Чем длиннее тем лучше. Частота -> длинна волны -> длинна полотна/длинна волны -> кол-во длин в полотне. Чем больше кол-во тем увереннее прием. Но все в пределах разумного. :D Антенна ведь работает только на прием - отсюда и нет необходимости сильного согласования.
