Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Roger Wilco, " вот к примеру -мой дядя на гуталиновой фабрике работает (в Дзержинске))) , у него гуталина этого (ДОТ-4)) -завались".. типа цитата. Да о-вно вопрос литрами зациркулировать систему, куда только химию сливаем, и нафига? Полностью, дочиста заменить тормозуху в тормозных контурах и в сцеплении - литра за глаза, и менее чем за 40 минут, с принудительной тягой (давление или вакуумирование). Так за что копья ломаем? - "Жизнь хороша когда течёт не спеша?*
javs
наиболее экстремальный опыт был на ВАЗ-06. Когда в сотне км от дома обнаружил, что сосок расширительного бачка обломился и вся жижка утекла. Ехать 100 км без тормозухи было весьма стремно. Но, к своему удивлению, обнаружил в конце поездки, что вытекло около 1-2 см из вертикального шланга между главным тормозным и расширительным бачком, то есть движение тормозухи было не более 2 см по шлангу диаметром около 6 мм - менее 1 куб см.
Несмотря на наличие АБС, у фьюжика та же тормозная система (в части обмена жижкой с расширительным бачком). И простая замена жижки в бачке не даст никакого эффекта, как была старая с пониженной температурой кипения в районе тормозных цилиндров, так она там и останется - ей некуда деваться. А именно там, в ТЦ и важна свежесть тормозухи - именно там она закипает при перегреве и педаль проваливается со всеми вытекающими последствиями.
Чисто - это совсем не показатель, что там мало влаги и тормозуха соответствует нужным требованиям. Влага по ней, из-за длительного времени использования, распространяется весьма успешно- в том числе и повинуясь законам смешивания, стараясь проникнуть в зону с меньшей концентрацией (помните термин "диффузия" из школьного курса физики? правда, в жидкостях этот процесс называется по другому) При этом смесь остается такой же прозрачной - можете попробовать растворить 1% воды (его хватит для кардинального понижения температуры кипения жижки, больше - не стоит) в тормозной жидкости и поглядеть.Roger Wilco писал(а): ↑04 май 2019, 10:28после смены ее вышеописанным способом частичного подмеса показал, что в цилиндрах чисто.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
она отсосётся при следующей итерации слива с бачка.
Т.е. грязь из цилиндров удалилась, а влага осталась?
Какая-то нанотехнологичная грязь - умудряется в одиночку забраться в бачок, оставив влагу и старую ТЖ в цилиндрах.
Я призываю только к одному - тормозная система самая важная в авто. Меняете ТЖ своевременно и только у авторизованных дилеров по автоматизированным технологиям смены.
Остальное - чисто свой опыт, чтобы люди знали как "не надо" делать.
javs
По скольку за один цикл? по 1 см3? и сколько надо циклов для полной замены?
для начала вопрос - она там была? неоднократно менял тормозуху, и далеко не всегда она была с грязью...
Чисто технически объясни - как жижка в гидроцилиндрах (тупиковой ветви гидропривода) заменится через расширительный бачок?
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Насчте дилеров - спорно, насчет замены - согласен.Roger Wilco писал(а): ↑05 май 2019, 01:43Меняете ТЖ своевременно и только у авторизованных дилеров по автоматизированным технологиям смены.
В какой документации можно прочитать про замену без слива через обновление расширительного бачка?
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Выше писал:
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Конечно же нет.
В бачке муть, а поскольку все мы знаем, что циркуляции с цилиндрами у бачка нет - значит в цилиндрах чистота.
Инфа 146%
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
В какой документации можно прочитать, что в бензобак бензин можно заливать из трехлитровой банки?
Ни в какой?
Значит бензин в трехлитровых банках проклят и на нем обязательно стуканёт движок.
javs
в документации по технике безопасности...Roger Wilco писал(а): ↑05 май 2019, 23:40В какой документации можно прочитать, что в бензобак бензин можно заливать из трехлитровой банки?
Ни в какой?
Похоже, разговор сводится к банальному троллингу.
За сим - в данной ветке прощаюсь. Свою точку зрения озвучил, можете менять тормозуху хоть через пипетки....
koleso8686
- Полное имя: Vladimir
Прокачка тормозов на фьюжн.
Добрый день подскажите, захотел поменять тормозную жидкость на форд и по ходу накосячил. Открыл все штуцера и тупо выдавил старую жидкость педалью. Потом залил новую, прокачал крестом с помощником а педаль всё ровно по чуть чуть проваливается и робот перестал реагировать на педаль. Постоянно в режиме прокачки работает. Подскажите что делать?? Как правельно про качать систему АБС?
Vasilich72
- Полное имя: Yuriy
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, как прокачать главный тормозной цилиндр?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Vasilich72, я бы попробовал прокачивать как и при замене тормозной жидкости.Все колеса и сцепление.
Vasilich72
- Полное имя: Yuriy
Да по сути то его отдельно прокачивать даже не надо, просто грешил на то что в нем воздух остался, после его снятия. Но дело не в нем. У меня проблема, мягкая педаль тормоза, даже на заглушенном моторе. В прошлом году менял блок абс, после этого стала мягкая педаль тормоза, такое чувство, что где то давление стравливает. Жидкость нигде не бежит, год ничего не доливал, воздуха в системе тоже ни где нет, уже литров 5 тормозухи по системе прогнал и даже сервисный спуск абс делал в программе форскан, но ничего не помогает. Думал может воздух в самом гтц или манжета перепускает, но у него такая система, что воздух в нем просто негде задерживаться, а сегодня поставил гтц с донора, но это ни на что не повлияло. Теперь вот такое возникло предположение, что давление стравливается в самом гидроблоке абс, может какой то клапан заклинил или еще что... но я только ни как в толк не возьму, если оно стравливается, то куда эта жидкость девается..
Vasilich72, Ручник на сколько щелчков затягивается?
Vasilich72
- Полное имя: Yuriy
Он у меня вообще не затягивается, поставил в позапрошлом году троса NK закисли этой зимой, пришлось короткие троса в колесах отстегивать. Сейчас вот похолодало взялся к зиме машину готовить. Лето у нас короткое, сам не успел даже согреться, машиной заниматься вообще не хотелось.
После моего последнего сообщения, я поменял блок АБС с донора, перед установкой проверил все клапана магнитом, и на старом и на доноре, все щелкают. Прокачал все тормоза начиная с ГТЦ классическим методом, потом через сервисный спуск АБС в форскане, потом снова классическим методом, проблема так никуда не ушла...
Теперь возникло такое предположение, что возможно заклинили механизмы самоподвода в задних барабанах, поэтому РЦ надо больше жидкости что бы себя полностью накачать и развести до упора колодки. Косвенно на это еще указывает скрип в задних тормозах почти при полностью нажатой педали тормоза. Вообще машина начинает тормозит на конце педали тормоза. Возможно ГТЦ не хватает своего объема чтобы наполнить РЦ и поэтому педаль проваливается.. Но я такие альтернативные варианты в начале не рассматривал, так как проблема с педалью стала сразу после замены заклинившего блока АБС в прошлом году, поэтому с этим все связывал.. Этой весной менял ступичный подшипник в заднем колесе, колодки еще вполне нормальные, так же скидывал второй барабан, колодки по износу такие же. Все механизмы промыл очистителем тормозов, но специально их не снимал и не разглядывал.
Сейчас уже заказал комплект тросов фирмы Cofle, придут через 5 дней. Так же когда полезу в заднюю подвеску, хочу поменять задние пружины, амортизаторы и опоры, так как они забренчали.
Еще когда проверял ГТЦ заглушая на нем контуры поочередно, педаль начинала проваливаться когда я подключал к нему первый контур, тот на котором размер ключа на 13. На полностью заглушенном ГТЦ и с подключенным вторым контуром, педаль стоит колом.
Хотел бы предостеречь использующих вакуумный насос для замены тормозной жидкости. Мой опыт исключительно негативный. При всем старании воздух остается в системе. Не имеет значения объем жидкости, используемый для прокачки. Предположу, что конструкция манжет в рабочих цилиндрах предназначена для прямого хода, но не обратного. При вакуумировании травит воздух.
Что нужно,- крышка от бачка (их как грязи на АЛИ и она с уплотнением),, щтуцер от бескамерной шины на крышку и маленький компрессор, тот что вы используете для подкачки колес. Головки на 7 и на 9 и рожковые соответственно. Я меняю жидкость в режиме СОЛО. Не нужна яма. Не поленитесь снять колеса и за час все будет сделано по фэншую и со сцеплением.
nekto75
Эта процедура "Сервисный спуск ABS" она доступна для машин без ESP? А то я в инете человек это делает с Focus2 с ESP.
Говорит для обычных блоков ABS это не работает. Хотя по смыслу какого фига это не должно работать
Вот его ролик
p.s. Функция доступна также на авто без ESP.
Вот его ролик
Мослач
- Полное имя: Пётр.
nekto75, работает без есп.Я на своей делал.
Всё что я раньше говорил про прокачку, забудьте. Прокачал форсканом разница в чувствительности просто огромная! но это возможно только у кого ABS рабочая. Насос сам прокачивает когда надо в разных режимах.
Выше на видео всё доступно рассказал, только он говорит про машины с ЕСП на самом деле работает и на обычны.
По поводу что прям лучше этот метод, я наверно погорячился. Во первых машина не моя меня попросили поменять АБС ну я и решил так прокачать, в о вторых машина робот может чувствительность связана с тем что на педаль тормоза давил левой ногой, а не как обычно правой.
Отредактировал.
