Re: Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2015
Сообщение *Casper* » 18 окт 2015, 20:09
timoha-07 писал(а):При уменьшении количества оборотов колеса, шип успокаиваться должен
Не спорю. А в момент торможения?
Сообщение timoha-07 » 18 окт 2015, 20:12
В момент торможения сила реакции опоры пропорциональна силе инерции, чем сильнее тормозишь, тем сильнее "очкует" резина, тем больше торчит шип.
Сообщение Сергейsp » 18 окт 2015, 20:14
Земля на огороде сырая налипает, я лопатой стукну, она тормозит, а земля нет :)
Сообщение timoha-07 » 18 окт 2015, 20:17
Сергейsp, Отец, хочешь сказать что шипы должны разлетаться как земля с лопаты? :lol:
Сообщение Doc Brown » 18 окт 2015, 20:19
*Casper* писал(а):Док, а при торможение вращающего колеса, центробежная сила возрастает?
Ты не силу, а баланс сил рассматривай. То есть, учитывай упругость шины. Которая на якорь шипа давит со всех сторон. И, если тангенциальная составляющая нам по барабану, то 2 радиальных - очень даже нет.
Сообщение alex57 » 18 окт 2015, 20:22
timoha-07 писал(а):Да нее, дядь Саш, фигня какая-то, что на хакке бесконечно длинный шип? Если лед тает от давления самой резины шины, фигли он не топится от шипа? Нано шип?
Блин, все наоборот. Лед тает и от давления шины и от давления шипа. Только давление шипа в разы больше. (Попробуй для сравнения ехать по льду на лыжах и на коньках.). Поэтому на асфальте ему деваться некуда и он утапливается в шину. А на льду за счет давления-плавления делает себе ямку и утапливается в лед.
Doc Brown писал(а):Какое у нас характерное время полного контакта при 40 км/ч?
Да не такое уж маленькое. При 10 м/с, а это примерно 5 оборотов колеса, пятно контакта пусть 10 см, получается около 0,025 с. Скорость конькобежцев почти в 2 раза больше. Конек более 30 см. И однако лед плавиться успевает. В основном таки от давления. ;) :P
Последний раз редактировалось alex57 18 окт 2015, 20:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергейsp » 18 окт 2015, 20:24
timoha-07, пытаются, на плохой резине у некоторых шипов получается, те что удержались тормозят.
Сообщение timoha-07 » 18 окт 2015, 20:27
Сергейsp писал(а):некоторых шипов получается, те что удержались тормозят.
Нет, просто шипы заякорены говено, или резина шибко "очковая".
Сообщение Doc Brown » 18 окт 2015, 20:29
alex57 писал(а):В основном таки от давления.
Если он на асфальте убирается, то там давление никакое, по сравнению с "классическими" шипами, которые опираются на жесткий слой резины. Так что, ИМХО, рекламный трюк это. Т.к. шип должен проплавить слой льда больший, чем основная поверхность шины. Иначе смысл такого шипа теряется.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Сергейsp писал(а): у некоторых шипов получается
У большинства "освобождающихся" это получается на разгоне. Или, если на торможении, то не центробежной силой, а вырыванием от сдвиговых воздействий. На совсем разбитом посадочном месте.
Сообщение Сергейsp » 18 окт 2015, 20:30
timoha-07 писал(а):
Сергейsp писал(а): Нет, просто шипы заякорены говено, или резина шибко "очковая".
Я за силу, которая их заставляет вылезать, и чем больше ускорение, неважно положительное или отрицательное.
Сообщение timoha-07 » 18 окт 2015, 20:32
alex57 писал(а):(Попробуй для сравнения ехать по льду на лыжах и на коньках.)
:D Если коньки будут заточены не правильно (шибко остро) на шибко острой части конька будет прослойка воды, а на стенках лезвия погруженного в лед вода примерзнет к металлу, За длинноострый шип и его якорь! :beer:
Сообщение Doc Brown » 18 окт 2015, 20:33
Сергейsp писал(а):Я за силу, которая их заставляет вылезать,
При торможении - сдвиг. И упругость нижнего слоя при разбитом посадочном отверстии. Там центробежная снижается, по сравнению с равномерным качением.
Сообщение Сергейsp » 18 окт 2015, 20:41
Док возьми в руки гирьку и спрыгни с табуретки, ноги уже на полу, а гирька ещё летит.
Сообщение Dima! » 18 окт 2015, 20:48
Парни, вы не о том спорите. СИлы тут не причем. Убирающиеся шипы это была конкретная модель шин от Мишлена. Марку я уж тут не вспомню. Там идея была в том что шипы опирались на специальную прослойку мягкой резины, которая была мягкой только до определенной температуры. А потом дубела и шипы в нее упирались и уже не утапливались.
Насколько я в курсе, эта технология уже лет 5 или даже больше не в ходу, а миф про убирающиеся на асфальте шипы до сих пор гуляет.
Сообщение Сергейsp » 18 окт 2015, 20:49
Вспомнил слово, сила инерции шипа :)
Сообщение Doc Brown » 18 окт 2015, 20:53
Ты возьми и пассатижами из новой покрышки выдери шип. Он прям так легко и пойдет. Центробежная сила зависит от массы. А она у шипа копеечная. Если посадочное разбито донельзя, шип центробежной силой + упругое последействие нижнего слоя резины выплюнет наружу. Но не на торможении, а на разгоне или равномерном движении.
На торможении, если и должны вылетать, то из передних колес. Там загрузка оси выше и выше упругая отдача резины. Но опять же, инерция и центробежная сила тут не при делах. На передке нагрузка больше, сдвиговые напряжения больше, "очко" разбивается быстрее и сильнее. Упругие силы довершают "черное дело".
Сергейsp писал(а):сила инерции шипа
Как и центробежная, зависит от массы. Обе вносят не большой вклад в общем балансе сил, воздействующих на шип.
Сообщение timoha-07 » 18 окт 2015, 20:59
Сергейsp писал(а): ноги уже на полу, а гирька ещё летит.
При прыжке с табурки, если гирька ниже пят, то спорный вопрос... куда она от поля полетит
Dima!, Шеф вбросил шайбу за физику и поди хохочет в сторонке.
Сообщение Dima! » 18 окт 2015, 21:00
Doc Brown писал(а):Ты возьми и пассатижами из новой покрышки выдери шип. Он прям так легко и пойдет.
Не. Не выйдет. Придется тащить причем с изломом. И усилие приложить солидное. Сейчас на всех приличных марках у шипов либо пятка широкая. Шире отверстия. Либо их там целых две опоры по корпусу.
Эти шипы не вылетают просто так на асфальте. Он все таки достаточно мягкое покрытие. Вылет шипов идет при торможении на всяких "железных" поверхностях. Рельсы, люки, стыки мостов и т.д. В Питере у трамвайных путей частенько или железные ящики бетоном залитые или того хуже стиральная доска. Вот где смерть шипам. Потому стараюсь все такие места ехать по возможности накатом.
Сообщение Сергейsp » 18 окт 2015, 21:06
Я отверткой из хакки вытаскивал :o , обувку для деревни себе шиповал.
Сообщение Dima! » 18 окт 2015, 21:12
С асфальтом я немного упростил. Он тоже разный бывает. Часто в него еще и мелкие фракции щебня или гальки мешают.
