Smart cooler или умный вентилятор
#61 Сообщение *Casper* » 18 май 2019, 11:32
Значит так, ребята. Проверять можно долго, за неделю я не сделал никаких изменений. Меня полностью устраивает схема работы. Скажу более, я не видел больше 91 градуса, хотя на старой плате и 93 попадалось. Такой что б совсем жары и пробок нет, но по твери катался.
Теперь о вариантах.
1. Можно подождать (тем, кто уже пользуется, так как очень большой необходимости замены я не вижу, разве что экономия подшипников)
2. Можно заказывать новую версию (тем, кто желает дооснастить)
3. Можно обновить имеющуюся модель. Варианты - прошить (требуется умение пользоваться ISP программаторами, но зато халява), заменить плату (с вас оплата пересылок).
Из чего все это состоит (для тех, кто хочет такую же).
1. Контроллер (это то, что делаю я), он мониторит состояние ЭБУ, его режимы работы и сигналы, принимает решения и выдает управляющий сигнал для модуля вентилятора.
2. Модуль вентилятора (покупается самостоятельно), это по сути силовой блок управления двигателем и сам двигатель. Я брал комплект от фокус 2 (сразу полностью вентилятор и блок у пежонов, так получалось выгоднее), снимал крыльчатку (ВНИМАНИЕ ВИНТ С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ, ОТКРУЧИВАТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ), снимал мотор, переставлял мотор на свою раму и одевал свою крыльчатку.
3. Жгут проводов. Провода 6 кв мм, не китай. Китайские 6 кв мм это по нашему 4 кв мм. Слабоваты. Их придется искать. Равно как и разъем на силовой блок. Иногда разборки продают эти блоки с разъемом. Так что тут воля везения и удачи. ПРовода логики (питание модуля, кан, аналоговые подключения) идут в комплекте с модулем. То есть по факту останется найти силовые провода.
Если вопрос цены, то за модуль управления я хочу 2000, комплект вентилятора от фокуса стоит порядка 4000-5000 руб.
То есть удовольтсвие не самое дешевое. Имейте это ввиду.
Ну и на сегодня я готов отправить 2 модуля с новой прошивкой. Жду детали для еще 10 шт.
#62 Сообщение alex57 » 18 май 2019, 12:38
Ишь ты, климат-контроль для движка. :) Только заметил...
Culibin 58
Полное имя: Юрий Семенов
#63 Сообщение Culibin 58 » 02 фев 2020, 08:29
18 май 2019, 11:32
Доброго дня. Давно вынашивал такую тему а Вы как всегда впереди! Хочу такой комплект. Модуль вентилятора ищу уже, попадаются железные прямоугольные коробки без разъемов на мотор и пластиковые как у тебя на фото. Какие брать? И как заказать комплект?
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
#64 Сообщение msp1962 » 05 мар 2020, 13:43
Здравствуйте. Предположим: мотор работает, вентилятор работает на полную сорость. В штатном режиме при выключении замка зажигания карлсон продолжает охлаждать двигатель. А с вашей схемой ?
#65 Сообщение *Casper* » 05 мар 2020, 14:57
С моей схемой также
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Но мой вам совет, не глушить мотор. Так как кулер охлаждает радиатор, после остановки, внутри мотора температуры будут выше, гораздо выше, чем на датчике. А радиатор охлаждать смысла нет. Лучше уже сохранить циркуляцию до остывания до нормальных температур.
Отправлено спустя 37 секунд:
Для штатной схемы 99°
Для моей ... Не знаю. Больше 96 еще не видел
msp1962
Год выпуска: 2010
#66 Сообщение msp1962 » 26 мар 2020, 22:36
Сегодня (как вариант), для регулирования порогов включения и отключения кулера, подключил и опробовал китайский модуль термостат W1209 (цена на алекспрессе 100р.)
Тут вам любые пороги и любой гистерезис (параметр Р1 ограничен 15 град.) Пример: выставляете температуру 85 град. и гистерезис (параметр Р1=10 град.) Реле модуля включится на 95 град. и отключится при 85 град. Особенности работы: родной датчик модуля не нужен; надо выпаять на модуле резистор R2 (опорное напряжение датчика) и подключиться к родному контакту датчику температуры двигателя в параллель (второй контакт не подключал - это земля). На работу датчика двигателя не влияет и показывает ту же температуру. Показание температуры модуля (если немного отличается от машинного) можно скорректировать в нужную сторону параметром Р4. Запитывался и подключался на реле кулера за вещевым ящиком. Проводок от датчика температуры провел экранированным телевизионным кабелем, оплётку заземлил со стороны модуля. У меня кулер двухскоростной, поэтому сразу включается малая скорость.
#67 Сообщение *Casper* » 27 мар 2020, 10:02
Граждане, моя версия кому нить нужна? Платы кончились, заказывать или нет?
#68 Сообщение ERV » 28 мар 2020, 13:56
05 мар 2020, 14:57
Этой зимой, не самой лютой конечно, с обогревом/печкой на 1й скорости стабильно показывало 89...90°С.
С выключеным обогревом сейчас при ускорении - до 93°С, затем снова стремится к 90°С.
По любым пробкам - пофик - 90° :up:
Напряжение в сети в среднем 14.25В +/- 0.13В
Отправлено спустя 18 минут 5 секунд:
msp1962 писал(а):
26 мар 2020, 22:36
msp1962 писал(а):
26 мар 2020, 22:36
Я правильно понимаю, что с этим девайсом на односкоростном кулере он будет врубать тот же самый "самолетный гул" на полную мощь, только уже на заданной пониженой температуре?
Если так - то смысла в нем как-то не сильно много :pardon:
Весь прикол смарткулера - в плавном изменении скорости вращения в зависимости от температуры, и снижение шума - т.к. нет необходимости маслать на полную катушку.
msp1962
Год выпуска: 2010
#69 Сообщение msp1962 » 29 мар 2020, 19:24
А я и не сравнивал два устройства, тем более, что они из разных весовых категорий. Скорее эксперимент на скорую руку. На форуме кто то уже пытался слепить "параллельный" термостат из самодельных схем и кучи радиодеталей. Скорее моя инфа для них. Сам же буду ставить касперовский, без вариантов. :hat:
#70 Сообщение *Casper* » 29 мар 2020, 19:26
msp1962, ну мой также настраивается и можно управлять гитерезисом
msp1962
Год выпуска: 2010
#71 Сообщение msp1962 » 29 мар 2020, 22:17
А может кто то захочет мониторить температуру за 100 Р.? Чем не вариант ?
msp1962
Год выпуска: 2010
#72 Сообщение msp1962 » 02 апр 2020, 20:46
*Casper*, какие настройки рекомендуешь в эльме в окне "Cooler" ?
#73 Сообщение *Casper* » 02 апр 2020, 20:54
msp1962, дефолтные
lov2012
Re: Smart cooler или умный вентилятор
#74 Сообщение lov2012 » 14 июл 2022, 07:11
Принимайте в свои ряды, наконец-то установил каспер кулер, сколько человек им пользуется до сих пор? Знаю про еще двоих.
#75 Сообщение ERV » 14 июл 2022, 13:20
lov2012 писал(а):
14 июл 2022, 07:11
Принимайте
Олег - вэлкам ту зе клаб! :hi: :friends:
5 лет - полёт нормальный :up:
lov2012
#76 Сообщение lov2012 » 14 июл 2022, 16:57
спасибо, Роман
ezhik_birsk
Полное имя: Вячеслав
#77 Сообщение ezhik_birsk » 03 май 2023, 22:53
Приветствую господа! :hat:
Проблема с охлаждением, а именно ошибка P0691, и не всегда срабатывающий кулер при 105 градусах. А соответственно частый нагрев до 110, и даже при 110 градусах иногда кулер молчит. Провода перетряс и просмотрел, все цело, до всех релюшек и от них сигнал есть, видимо беда в эбу. Искать другое эбу смысла не вижу, ибо как по штату 105 это уже много.
Вопрос к Касперу - есть платы?)
И может кто подскажет какие аналоги или что-то подобное. Не могу уже с включённой печкой в жару ездить, хочется скорее все это решить.
#78 Сообщение ERV » 04 май 2023, 09:05
ezhik_birsk, привет.
А чего сразу эбу?
Может у мотра коротыш, или другая какая беда?
Или датчик температуры косячит
ezhik_birsk
#79 Сообщение ezhik_birsk » 04 май 2023, 09:53
ERV писал(а):
04 май 2023, 09:05
А чего сразу эбу?
Датчик поменял, вентелятор с резистором новый поставил, релюшки заменил на заведомо рабочие (имеется донор). Просмотрел все провода, все точки массы, все фишки и т.д., все в норме, отклонений не выявлено.
#80 Сообщение *Casper* » 05 май 2023, 22:03
ezhik_birsk, Подозреваю на релюшке нет питания
ezhik_birsk писал(а):
03 май 2023, 22:53
Делать надо. Это редкое изделие, я их впрок не делаю.
