Не работает кондиционер, прошу совета
Dmitriy_48
Re: Не работает кондиционер, прошу совета
#61 Сообщение Dmitriy_48 » 11 июл 2014, 12:45
*Casper* писал(а):Dmitriy_48, а что не так?
Кондиционер дует тёплым воздухом. Самодиагностика ошибок не выдаёт. Рисует 88.8 как видео
Вопрос по ходу : если ушёл весь фреон то кондиционер наверное и не включится?
А если частично, то может это как раз мой случай?
#62 Сообщение *Casper* » 11 июл 2014, 13:15
Dmitriy_48 писал(а):А если частично, то может это как раз мой случай?
Кондер работает рывками, как холодильник. Только последний по 3 минуты работает, а кондер несколько сек.
Возможно сбились заслонки. Попробуй заставить дуть горячим, словно ацкая зима на улице.
Но я не вижу нарушения в работе кондера.
Когда хладагента становится мало, время работы увеличивается, паузы уменьшается. Но при критическом уровне срабатывает датчик и кондер вообще перестает работать.
Dmitriy_48
#63 Сообщение Dmitriy_48 » 11 июл 2014, 13:48
[quote="*Casper*"] Но я не вижу нарушения в работе кондера.
Он не охлаждает никак!! при уcтановке самой низкой температуры (Lo). Раньше в таком режиме дул ледяной воздух, а сейчас он теплый как за бортом! И таких частых щелчков электромуфты не было! Только не говорите, что я их не слышал или не обращал внимания. был один щелчёк и пошёл ледяной воздух. Сейчас вал компрессора 80% времени отключён,
причём циклические частые щелчёки происходят независимо от заданной температуры и даже на холодном двигателе.
И главная проблема эффекта от кондея нет !!!
#64 Сообщение fidel1970 » 11 июл 2014, 14:22
Dmitriy_48, всё понятно. Вперёд, на заправку хладагента.
Адекватные сервисники предварительно проверят систему на наличие утечки.
Dmitriy_48
#65 Сообщение Dmitriy_48 » 16 июл 2014, 14:42
fidel1970 писал(а):Dmitriy_48, всё понятно. Вперёд, на заправку хладагента.
Спасибо! После заправки хладагента всё стало на свои места
aap
#66 Сообщение aap » 16 июл 2014, 15:59
Вроде бы была на форуме тема про установку кондея на Core своими руками. Если была такая темка (не нашел), подскажите где.
#67 Сообщение НачТех » 16 июл 2014, 16:05
aap писал(а):кондея на Core своими руками.
Тема была. Но, если я правильно помню, пришли к выводу что проще поменять машину, чем установить кондей. :hat:
#68 Сообщение Сергейsp » 16 июл 2014, 16:43
Не проще, дешевле :)
#69 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2014, 18:10
#70 Сообщение timoha-07 » 16 июл 2014, 18:24
Отец, "нанан-нанан, абрикос млин", так там к кондею контроллер, с витрины холодильной за полтора косаря, прикручивают. А тут спрашивают как тепловой насос впиндюрить в машину без кондея вообще.
Антон Киселёв
Полное имя: Киселёв Антон
#71 Сообщение Антон Киселёв » 03 июн 2015, 16:25
Windy писал(а):
maxs-vd писал(а):Изображение
Свою неисправность сегодня нашёл :rotate:
Оказалось перебит черно-красный провод от этой самой платы с кнопкой включения кондиционера до датчика низкого давления фреона, причем провод перебит внутри гофры в сантиметрах 30 от датчика.
Выражаю благодарность и уважение.
Windy оказался прав!!! у меня при тех же симптомах и последующем лечении, проблема нашлась там же - в проводе, только от ДНДФ к ДВДФ, он отгнил внутри гофры.
istom84
Полное имя: Истомин Илья
Год выпуска: 2010
#72 Сообщение istom84 » 08 июн 2015, 12:38
Доброго всем дня. Подскажите из за чего может кондей на холостых холодить лучше чем ходу? Неделю назад промывали оба радиатора и по новому заправили систему. Работать кондей стал лучше, но всё равно на холостых лучше холодит.
Ни гвоздя, ни жезла!
#73 Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 12:45
istom84 писал(а):Подскажите из за чего может кондей на холостых холодить лучше чем ходу?
Или износ компрессора или мало газу.
istom84
Год выпуска: 2010
#74 Сообщение istom84 » 08 июн 2015, 13:01
А если бы мало газу, он бы на ходу не лучше холодил?, а он на холостом лучше, примерно после 2000 об. Теплее начинает дуть.
#75 Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 13:03
Аааа. Блин. Я чет прочитал на ходу лучше. Тогда много газу - тоже не исключено. Или с маслом переборщили.
istom84
Год выпуска: 2010
#76 Сообщение istom84 » 08 июн 2015, 13:08
А как масло на это может влиять? И как его проверить?
#77 Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 13:25
Масло почти никак не проверить. Тока разобрать всю систему и промыть
istom84
Год выпуска: 2010
#78 Сообщение istom84 » 08 июн 2015, 13:39
А салонный радиатор не мог засориться? Как его почистить?
#79 Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 14:47
istom84 писал(а):А салонный радиатор не мог засориться? Как его почистить?
Маловероятно очень. Почистить очистителем кондера. Химией. Ну или разбирать чтобы помыть. Но это слишком. И от оборотов оно зависеть не будет.
istom84
Год выпуска: 2010
#80 Сообщение istom84 » 08 июн 2015, 16:16
Спасибо
Вернуться в «Кондиционер»
