Не работает кондиционер, прошу совета
Windy
Полное имя: Windy
#1 Сообщение Windy » 16 май 2011, 12:28
Всех приветствую!
Имеется FFn 2005 г.в., дорестайл, климата нет, но есть кондей.
Машину купил год назад и в прошлое лето включал кондей, он работал нормально.
Сейчас после зимы на улице потеплело вплоть до +15, пробовал несколько раз для теста включить кондей, он не заработал.
Машину показывал специалисту по автокондеям.
Итог:
- фреон в системе есть (подключал к своему балону, делал замеры)
- система герметична
- эл. муфта не срабатывает
- предохранитель 10А за бардачком исправен, при включении кнопки кондея питание через него подается.
- проводка к датчикам высокого и низкого давления исправна (в одном месте нашли потертость - устранили).
- вентилятор радиатора охлаждения двигателя исправен, включается.
Кондей так и не заработал, правда в гараже было около +10.
В связи с этим, у меня есть несколько вопросов к знающим людям:
- есть ли на FFn 2005 г.в. датчик температуры наружного воздуха под бампером или на испарителе кондея (на панели приборов индикации температуры нет)?
- есть ли реле включения эл. муфты кондея и если есть, где оно, т.к. по схемам его не нашел?
- полезно бы найти распиновку разъемов датчиков высокого и низкого давления, чтобы проверить работу системы без них.
Заранее благодарен! :hat:
Ford Fusion, 1.4, 2005 г.в.
Re: Не работает кондиционер, прошу совета
#2 Сообщение maxs-vd » 16 май 2011, 12:38
Вентилятор в салоне работает?
Windy
Полное имя: Windy
#3 Сообщение Windy » 16 май 2011, 12:45
maxs-vd, Конечно! Регулятор температуры (ручка) в самом "холодном" положении.
#4 Сообщение Dima! » 16 май 2011, 12:51
А бачек испарителя проверял? Он справа внизу под бампером. Минут через 5 после включения должен быть холодный.
Windy
Полное имя: Windy
#5 Сообщение Windy » 16 май 2011, 12:56
Dima!, Так кондиционер не включается, бачек холодным и не будет. Муфта электромагнитная не щелкает даже.
#6 Сообщение Dima! » 16 май 2011, 13:11
Windy писал(а):Муфта электромагнитная не щелкает даже.
Так может в ней и дело?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А еще такой глупый вопрос. Ты когда кнопку AC нажимаешь на ней лампочка загорается?
А вентилятор в этот момент в каком положении не 0 случайно?
#7 Сообщение ANG » 16 май 2011, 16:33
И вдобавок, когда включаешь кондиционер, должен включиться и вентилятор под капотом, независимо от температуры мотора. Это происходит?
И конечно же, скорость вентилятора в салоне должна быть не нулевой.
#8 Сообщение Сергейsp » 16 май 2011, 17:58
Windy, под капотом FD-40A и реле R1 смотрел? /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=58
Windy
Полное имя: Windy
#9 Сообщение Windy » 16 май 2011, 22:37
Dima!, Конечно же вентилятор отопителя включен, т.е. не на "0", регулятор температуры воздуха в положении "холодно", световой индикатор на кнопке A/C при нажатии на кнопку загорается.
ANG, Вентилятор под капотом в моем случае не включается (при нажатии на кнопку A/C), хотя сам он исправен, т.к. в пробках сегодня срабатывал.
сергейsp, предохранитель FD 40A (прозванивали) и реле R1 (меняли на заведомо рабочее) проверяли - они в порядке.
SNA
#10 Сообщение SNA » 16 май 2011, 23:17
если на электромагнит муфты напрямую подать 12В - щелкает?
#11 Сообщение ANG » 16 май 2011, 23:28
Ну и еще - при нажатии на кнопку включения кондиционера обороты мотора меняются?
Если не меняются, то похоже, что до ЭБУ мотора не доходит сигнал запроса включения кондиционера. Или датчики давления не выдают правильную последовательность даже при наличии хладагента. Или от них не доходит сигнал до эбу мотора.
Кондиционером заведует он - эбу мотора, а блочок в салоне просто дает ему запрос на включение.
#12 Сообщение Сергейsp » 16 май 2011, 23:30
ANG, вентилятор не включаеться. Может проблема в разьемах датчиков давления или обрыв?
#13 Сообщение ANG » 17 май 2011, 00:34
Обороты мотора, а не вентилятора.
#14 Сообщение Сергейsp » 17 май 2011, 06:36
Я понял, то и другое должно происходить одновременно.
#15 Сообщение maxs-vd » 17 май 2011, 07:09
Двигатель подымает обороты перед самым включением муфты, с опережение 1-1.5 секунды, независемо от работы вентилятора радиатора.
#16 Сообщение Сергейsp » 17 май 2011, 12:36
Алгоритм такой, при включении кондея контакты на датчике НД замкнуты, ЭБУ включает муфту и одновременно поднимает обороты двигателя.
При достижении рабочего давления датчик ВД включает вентилятор, при достижении max давления датчик ВД отключает муфту и вновь включает при его падении.
#17 Сообщение maxs-vd » 17 май 2011, 12:42
Я не знаю какой-там алгоритм, но на холостых когда кондей работает вначале повышаются обороты двигателя и только потом срабатывает муфта.
Windy
Полное имя: Windy
#18 Сообщение Windy » 17 май 2011, 13:24
Напрямую 12V на муфту подавать еще не пробовал, но попытаюсь. При нажатии на кнопку A/C с оборотами ничего не происходит - не растут и не падают.
Очень хочу проверить датчики высокого и низкого давления, но не знаю алгоритма, т.к. к датчикам подходит по 4 провода, два из которых, черный и красный.
oval
#19 Сообщение oval » 18 май 2011, 08:32
Windy, добрый день. Смотрите файлик на который я Вам указывал в соседнем форуме. Там есть алгоритм проверки датчиков и обрыва/замыкания в проводке. Исходя из всего выше написанного предлагаю вам проверить доходит ли до ЭБУ сигнал запроса кондиционирования (контакт F22 на разъеме С343 ЭБУ черно-зеленый). Если его нет, то смотрите цепи датчиков давления, если есть, тогда смотрите идет ли далее сигнал с ЭБУ на реле муфты.
Windy
Полное имя: Windy
#20 Сообщение Windy » 18 май 2011, 11:52
oval, Да, спасибо, распечатку для себя сделал, теперь нужно выкроить время и с тестером всё проверить :up:
Вернуться в «Кондиционер»
