Датчик уровня омывающей жидкости
Re: Датчик уровня омывающей жидкости
#81 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 21:48
cusco писал(а):Перепробовал все биты что можно было - без толку :( Думаю, что даже если изначально была заложена функция индикации, то прошивка приборки не позволяет ее активировать.
Фокусники еще какую-то строку меняют. Я вот поигрался с фокусом, но так и не вдуплил, где же они меняют параметры повороток, их сигналов, последовательности фреймов БК, в конце концов есть параметр, отвечающий за калибровку спидометра. :wall:
тоже уже со всем поигрался с чем смог - болт в руль.
cusco писал(а):Только не 6 контакт, а 34 на процессоре
Да я его от балды 6 назвал вообще. Че-то уже мозг тупил и лень было разбираться откуда считать.
Больше свободных линий нет, значит либо этот кусок программируется, либо он вовсе не сюда. Ну нету его на схеме, ни у фьюжа, ни у фиесты. Он может и в ГЕМ заходить, в принципе.
cusco
Полное имя: Никита
#82 Сообщение cusco » 16 авг 2012, 21:51
*Casper* писал(а):Он может и в ГЕМ заходить, в принципе.
Как? В колодке есть провод на 21 пин?
#83 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 21:52
Ребята, а может не будем мудрить с программированием приборки, а задействуем под сигнализатор низкого уровня омывайки какую-нибудь свободную зону на панели.
Нарисуем там пиктограммочку и прикрутим светодиод... :mda:
Есть там где-нить свободное место?
#84 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 21:55
Нет, провода нету, пришлось подпаивать в приборку.
Я имею ввиду, что датчик может быть подключен к ГЕМ блоку, а он уже по КАН давать сообщение. Ведь также работает индикатор ремня ;)
fidel1970 писал(а):Ребята, а может не будем мудрить с программированием приборки, а задействуем под сигнализатор низкого уровня омывайки какую-нибудь свободную зону на панели.
Слышь, дело принципа. Ведь не главное запрограммировать, главное - именно суметь запрограммировать. Вопрос тут в другом стоит
fidel1970 писал(а):Есть там где-нить свободное место?
Вагон и маленькая тележка. Я так могу хоть сейчас прицепить индикатор (он уже вставлен у меня), но дело не в этом. Хочется штатной функции, понимаешь, а она никак не поддается.
#85 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 22:08
*Casper* писал(а):Хочется штатной функции, понимаешь, а она никак не поддается.
Ну, я ж не против шаманств... но, вариант, если не получится программно включить...
cusco
Полное имя: Никита
#86 Сообщение cusco » 17 авг 2012, 13:07
С оглядкой на родственные машины, ГЕМ не участвует.
Задействовать можно тот самый светодиод свечей накала, он уже есть на приборке и он оранжевый, пиктограмму процарапать :)
#87 Сообщение *Casper* » 17 авг 2012, 13:45
У меня он горит при самодиагнотике - подключен значит.
cusco писал(а):С оглядкой на родственные машины, ГЕМ не участвует.
Посмотри на этих же машинах куда подключается концевик ремня безопасности
#88 Сообщение *Casper* » 31 авг 2012, 01:05
Таки есть какие-нить доказательства возможности датчика? Пересмотрел мануал, там нет ни индикаторов, ни сообщений БК об уровне. ИМХО, возможно вообще не предусмотрено.
cusco
Полное имя: Никита
#89 Сообщение cusco » 31 авг 2012, 20:38
Согласен :(
#90 Сообщение *Casper* » 08 июн 2017, 10:30
Ухты я какую тему нашел. cusco, я таки докопался до щитка, но увы, никаких следов возможности цепануть датчик нет. Есть лишь светодиоды, которые напрочь закрыты, хотя и светятся в диагностике.
Но датчик себе сделал.
