Движок печки. проблемы
Сергей Н.Н.
Полное имя: Сергей Александрович
Сообщение Сергей Н.Н. » 20 окт 2013, 19:38
Добрый вечер!
Проблема в следующем..... Перестали работать первые 3 скорости у печки, дабы не опускать руки и не выглядеть перед женой совсем лохом, взял ноут в руки и ушел на кухню покорять просторы интернета в поисках решения данной проблемы. Вычитал, что проблема в термопредохранителе. Поехал на радиорынок купил 184гр. 10 А. поменял без проблем заняло все 10 мин.). Перед женой ходил как специалист широкого профиля (горд до усрачки собой). Но радость была не долгой. через 3 дня появились "сверчки" в печке, а еще через 3 дня проблема повторилась. Опять печка только на 4-ой пашет. Я конечно поменяю еще раз этот теплопредохранитель (ведь я специалист!!!), но думаю, что опять не на долго. Где-то читал, что надо вентилятор печки смазать.... но что-то как-то не лепо все описывалось, типа: снял, вынул, смазал, поставил назад.... Позвонил в сервис, говорят, что только замена. Хотелось бы послушать людей опытных и тех кто реально сталкивался с данной проблемой. Помогите кто чем сможет.
Re: Движок печки. проблемы
Сообщение Сергейsp » 20 окт 2013, 19:43
Сообщение ANG » 20 окт 2013, 22:15
По поводу заменённого предохранителя - 10 ампер маловато, я думаю. Мотор печки на максимуме около 30 Ампер потребляет, если память не подводит.
Соответственно, на 3 скорости потребление будет ампер 15-20.
Сергей Н.Н.
Сообщение Сергей Н.Н. » 21 окт 2013, 09:39
"По поводу заменённого предохранителя - 10 ампер маловато, я думаю. Мотор печки на максимуме около 30 Ампер потребляет, если память не подводит.
Соответственно, на 3 скорости потребление будет ампер 15-20."
Я вообще хотел поставить 194 гр. 15 А, но не было в наличии. На форумах пишут, что на 10 А достаточно. А фактически???
Сообщение Puwistiy » 21 окт 2013, 11:47
если он F49 то туда надо 30А
sedem
Сообщение sedem » 21 окт 2013, 12:24
У меня термопредохранитель закорочен пару месяцев. При включении врубаю печку на несколько секунд на 3-4 что бы моторчик гарантированно стартанул, потом на рабочий режим . Пока не забываю это проделывать и проблем не возникло. Это конечно временная мера. Смазывать моторчик пробовал еще на классике, иногда хватает на зимний сезон. Но по возможности менять его, подшипники уже изношены.
Сергей Н.Н.
Сообщение Сергей Н.Н. » 21 окт 2013, 12:53
какой моторчик? И сколько стоит?
sedem
Сообщение sedem » 21 окт 2013, 13:38
Моторчик отопителя. Но цена :eek: . 8000-15000. 1252926 1252927, это коды по каталогу. Экзист аналогов не предлагает.
Сергей Н.Н.
Сообщение Сергей Н.Н. » 21 окт 2013, 16:13
Что-то вообще круто!!!!!!!!!!!!!! Буду наверно пока смазывать, а умрет там и вариантов не останется.
Вообщем вывод такой: еду на радиорынок беру теплопредохранителей 15 А, 20 А, смазки ведро и слежу за состоянием моего любимца, как за дочкой, когда одного дома оставили.
