Биение руля при движении по прямой
- *Casper*
Ощущается на руках биение (стуков и шума нет)
При торможении слабее.
куда копать. че смотреть?
сириус
- Полное имя: Roman
Re: Биение руля при движении по прямой
Похоже что балансировка. Когда летнюю новую резину поставил, сразу разницу ощутил. Ровнёхонько шла.
- maxs-vd
На какой скорости? Если накатом пустить когда появится когда закончится?
Я в прошлом году мозг сломал
сириус
- Полное имя: Roman
У меня било от 100 до 110 примерно. потом уже в резонансе было. Балансируют вроде на скорости 60. Если в руль сильно отдаёт, то скорее всего левое колесо. Бывает, что на кочках грузики отлетают.
К концу зимы очень толстый налёт всякой соли собирается. Тоже бить начинает. Сейчас, перед установкой зимних колёс почистил диски. Бить перестало. Очень много налёта было.
- *Casper*
Макс, на любой, но частота биений меняется. колись, куда рыть
- maxs-vd
С резиной проблемы...*Casper* писал(а):колись, куда рыть
Не лечится...
Добавлено спустя 53 секунды:
Но это если сбалансировано.
- fidel1970
Перекинь передние на зад... чё буит?*Casper* писал(а):колись, куда рыть
сириус
- Полное имя: Roman
Ну это наверняка с колесом беда. Может быть и деформация.*Casper* писал(а):Макс, на любой, но частота биений меняется. колись, куда рыть
- *Casper*
Ну пожалуй попробую с переброса.
- fidel1970
Воооот... есичо - резину исключаем.*Casper* писал(а):попробую с переброса.
Останецца либо кривой тормозной диск, либо ты своим космическим колёсным диском где-то шибанулся.
Кривые диски!
Вывеси каждое колесо (каждое из всех четырех) и покрути побыстрее.
У меня задний правый диск был несильно погнут и на скорости казалось, что переднее колесо бьёт.
А погнут диск был так, что видно только при вращении колеса. Не локальная вмятина как от наезда на кирпич, а плавная вогнутость относительно исходной окружности.
И при этом я не помню, чтоб влетал особо сильно куда-нибудь.
- fidel1970
У него новые диски... и вообще, разве при балансировке такой волновой косяк не выявляется?ANG писал(а):а плавная вогнутость относительно исходной окружности.
- maxs-vd
Только визуально.fidel1970 писал(а):при балансировке такой волновой косяк не выявляется?
- fidel1970
Так и я про то...maxs-vd писал(а):Только визуально.
- Dima!
Ну вот и ответ на вопрос. Не зря же рекомендуют после посадки новых колес или на новые диски после 500 км проводить перебалансировку.fidel1970 писал(а):У него новые диски..
По хорошему надо снять шины. Посмотреть балансировку отдельно диска. Пометить нагрузку. А потом уже собрать колесо в соответствии с этими метками и метками на колесе.
- *Casper*
Я проехал более 10 000.Dima! писал(а):после 500 км проводить перебалансировку.
Это. ребят, давайте исключим диски и резину, куда еще копать. Мне пока дают яму и гараж, надо проверить все.... Скоро поеду...
- maxs-vd
*Casper* писал(а):Это. ребят, давайте исключим диски и резину
- *Casper*
чего ну ну, нк если она - хорошо, а если нет?
- Dima!
А ты их помыл, особенно изнутри что бы точно исключить?*Casper* писал(а): давайте исключим диски и резину
- maxs-vd
ничего себе хорошо при цене за 4т*Casper* писал(а):хорошо
