Передняя подвеска и рулевая рейка
Mikhail_S
Всем привет. Недавно появилась такая проблема:
После долгой стоянки, когда начинаю выворачивать руль в ПРАВУЮ сторону (НА МЕСТЕ), появляется такое ощущение,
что он провернулся через какой-то бугорок. Чтобы лучше объяснить, можно представить что ты ведешь ладонью
по круглому валу, а на нем небольшая выпуклость. Вот как-то так. Поворот руля налево такого эффекта не вызывает.
Причем когда машина хороша прогрета и покаталась, то этого не заметно, и руль крутится гладко, что при езде, что на месте.
Может конечно это только пока. На улице плюс, так что ничего не пристывает. Записался на выходные в сервис, но хочу быть готовым, что могут впарить
какую-нибудь дорогую замену. Подскажите, к чему готовиться, что это может быть, на что могут развести по такой проблеме.
Re: Передняя подвеска и рулевая рейка
Несколько раз уже встречалась такая проблема у людей. Пока неизвестно, что это такое. А в сервисе впарят замену рейки
dr.fedorov
- Полное имя: федор
bda1
- Полное имя: Дима
Рекомендую замену жидкости в гуре,старая теряет свойства со временем.
Mikhail_S
А какой код у этой рейки, и как она идет, в сборе или раздельно?
50 000 рублей примерно. Код искать?Mikhail_S писал(а):А какой код у этой рейки
Рейка в сборе. Новая очень дорого. Восстановленная около 18 т.р. В инете есть ремкомплект (набор сальников). Ну и пожалуй всё. Официалы только меняют старую на новую. Можно лечить рейку в специальных СТО, по деньгам получается около 15-16 т.р. (с восстановлением штока).Mikhail_S писал(а):А какой код у этой рейки, и как она идет, в сборе или раздельно?
Mikhail_S
Да уж Саш, я и сам нашел...охренеть можно от таких цен. Машина прям золотая получается.*Casper* писал(а):50 000 рублей примерно. Код искать?
Ну за 18 я бы еще подумал, честно говоря, если бы действительно помогло и надолго. Но вот восстановленная мне доверия не внушает. Посмотрим, что скажут в сервисе, прям интересно стало.Mettler писал(а):Рейка в сборе. Новая очень дорого. Восстановленная около 18 т.р. В инете есть ремкомплект (набор сальников). Ну и пожалуй всё. Официалы только меняют старую на новую. Можно лечить рейку в специальных СТО, по деньгам получается около 15-16 т.р. (с восстановлением штока).
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Mikhail_S
В общем, съездил к официалу, как ни странно, не стали впаривать замену рейки, хотя я нарочно сказал, что есть заминки при кручении руля. Поменяли жидкость ГУР'а, она была уже почти черная, грязная, прочистили двумя литрами новой. После этого руль стал крутиться заметно легче, и после холодного старта заминок при повороте пока не наблюдаю. Посмотрим как будет дальше. Спасибо за советы))
Mikhail_S писал(а):В общем, съездил к официалу, как ни странно, не стали впаривать замену рейки, хотя я нарочно сказал, что есть заминки при кручении руля.
Вы случаем не так к сервисменам обращались:
