Ошибка P2135
Настася
Полное имя: Анастасия
Ошибка P2135
Сообщение Настася » 06 окт 2010, 23:12
Начну с того, что я девушка, поэтому, господа, будьте снисходительны.
Машина моя, значит, стала себя вести непорядочно, вдруг стали падать обороты, тапка в пол, а она не едет, горит чек энжин и шестерня, еще раз заводишь, шестерня пропадает, чек энжин горит и машина едет, потом опять повторялось, а могла и не повториться. В общем поехала на диагностику, показало ошибку P2135, сказали скорее всего датчик дроссельной заслонки, но имеет смысл поменять всю заслонку в сборе (около 15 тыров).
А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: кто сталкивался с подобной ошибкой и имеет ли смысл менять всю заслонку? А то я ж в каждом сервисе врагов вижу, все девушку обмануть хотят! И еще, где можно В СПб приобрести сию запчасть, может на разборе взять или не стоит?
Re: Ошибка Р2135
Сообщение ANG » 06 окт 2010, 23:27
Если именно ошибка датчика положения, то имеет смысл менять только датчик. При этом проверить, чтобы не заедала заслонка от движения ее пальцем.
На заре фьюженостроения не было отдельно в запчастях датчика. Только вся заслонка. Потом фирма признала, что слишком дорого менять весь узел, и сбавила аппетиты.
Re: Ошибка Р2135
Сообщение Сергейsp » 06 окт 2010, 23:38
Ошибка говорит о разнице в показаниях датчиков положения ДЗ и педали газа, виноват может быть любой.
Re: Ошибка Р2135
Сообщение ANG » 06 окт 2010, 23:50
Очень спорно. Педалью задается не положение заслонки, а требование крутящего момента-ускорения. На этом основании контроллер мотора рассчитывает все параметры, включая положение заслонки. Отсюда он знает, какое положение должно быть, считывает текущее положение и старается нивелировать разницу. Когда положение не соответствует требуемому долго, или не может быть достигнуто, или вообще нечто вроде обрыва, контроллер переходит на снижение мощности или даже на полностью аварийный режим с очень малой мощностью без учета педали газа.
Только нужно проверить, правильно ли расшифрована ошибка. Есть тут у нас декодер ошибок. Проверьте, на всякий случай. И все ли ошибки считаны? Нет ли других, чьим следствием могла бы стать указанная?
Re: Ошибка Р2135
Сообщение fidel1970 » 07 окт 2010, 06:20
Вы че голову девушке морочите?
Вы еще про шкворень поворотной цапфы расскажите... :D
Дроссельная заслонка просто так не ломается!
Может для начала попробовать ее прочистить?
Настя, попробуй сделать самодиагностику, это не сложно и посмотреть коды неисправностей тут.
Про то, как чистить заслонку повествуется здесь www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=117 :hat:
Олег Анатольевич
Re: Ошибка Р2135
Сообщение Олег Анатольевич » 07 окт 2010, 06:37
Настася, вы бы хоть маленько интимных подробностей о себе добавили, простите об автомобиле. :) Возраст (авто), пробег (авто), каким бензином кормите, как давно фильтр воздушный меняли...? А то экстрасенсов вроде нет на этом форуме. :nea:
Re: Ошибка Р2135
Сообщение ANG » 07 окт 2010, 09:33
На всякий случай - Первая буква в приведенном коде ошибки P2135 - P. Не в русской раскладке клавиатуры, а в английской. Не русская ЭР (как написала Настася), а английская ПИ.
TP sensor circuits 1 and 2 plausibility error
Нехарактерный сигнал в электрических цепях 1 и 2 датчика TP
TP - это сокращение от Throttle position, как я понимаю?
Может быть сначала проверить разъем и проводку дроссельной заслонки, прежде чем что-то покупать?
Раз нехарактерный сигнал сразу в двух датчиках.
Сам датчик - один, но состоит из двух.
Хотя может и заслонку почистить нелишним будет.
Настася
Re: Ошибка Р2135
Сообщение Настася » 07 окт 2010, 11:29
ANG писал(а):На всякий случай - Первая буква в приведенном коде ошибки P2135 - P. Не в русской раскладке клавиатуры, а в английской. Не русская ЭР (как написала Настася), а английская ПИ.
А это лениво было раскладку переключать :D
Машина 2006 года, я второй владелец, пригнана из Новгорода, так что чем там заправляли-без понятия, вот месяц откаталась и началась такая ерунда. Сегодня завтра поеду менять масло, фильтры все, заодно скажу чтоб заслонку посмотрели вниматочно.
Пойду пока самодиагностикой займусь машинной, может что и пойму :insane:
Re: Ошибка Р2135
Сообщение fidel1970 » 07 окт 2010, 17:15
Настася писал(а):Пойду пока самодиагностикой займусь машинной, может что и пойму
Ага, удачи!
Вопрошай, есичо... ;)
Добро пожаловать на форум! :hi:
Олег Анатольевич
Re: Ошибка Р2135
Сообщение Олег Анатольевич » 07 окт 2010, 17:18
Настася писал(а):... Сегодня завтра поеду менять масло, фильтры все, заодно скажу чтоб заслонку посмотрели вниматочно...
А Фидель расскажет как ее чистить сквозь замочную скважину (сняв только шланг, простите), ежли че. :yes:
Re: Ошибка Р2135
Сообщение fidel1970 » 07 окт 2010, 17:20
Олег Анатольевич писал(а):А Фидель расскажет
Не, я не могу вниматочно... :pardon:
Только тактильно... ну или органолептически. :smirk:
Олег Анатольевич
Re: Ошибка Р2135
Сообщение Олег Анатольевич » 07 окт 2010, 18:08
А я то подумал, что не снимая заслонку, прочистить её способен только "слесарь-гинеколог". :lol: :rotate:
Re: Ошибка Р2135
Сообщение fidel1970 » 07 окт 2010, 18:34
Олег Анатольевич писал(а):что не снимая заслонку, прочистить её способен только "слесарь-гинеколог"
:scare: ... ах, да... :o
Настася
Re: Ошибка P2135
Сообщение Настася » 12 окт 2010, 23:25
Ура!Заработала! В общем почистили заслонку, она была реально за...грязненная. В очередной раз убеждаюсь, что дилеры-разводилы еще те.
Спасибо за ликбез и полезные советы.
Re: Ошибка P2135
Сообщение fidel1970 » 13 окт 2010, 18:33
Настася писал(а):Спасибо за ликбез и полезные советы.
Веллкам!!! :hat:
kaa
Re: Ошибка P2135
Сообщение kaa » 11 май 2011, 23:58
Спасибо форуму, нашел через поиск. У меня все проще р2135 нашел, пошевелив проводку. Жгут идет на форсунки еще. Но похоже на разъем на самом дроселе. Еще было окислено в общем разъеме где пины круглые. До конца не разобрался.
Re: Ошибка P2135
Сообщение fidel1970 » 12 май 2011, 06:38
kaa, приветствую на форуме. :hat:
Окисление в этом разъеме свидетельствует о попадании на него воды.
Исключив сие возможно обезопасить себя на будущее от некоторых проблем с электрикой авто...
Re: Ошибка P2135
Сообщение ANG » 12 май 2011, 07:23
Какой разъем с круглыми пинами имеется в виду? На эбу или между АКБ и салоном?
Re: Ошибка P2135
Сообщение fidel1970 » 12 май 2011, 07:39
Все разъемы на которые может быть прямоток воды через "жабовское" корыто.
sergey61
Год выпуска: 2003
Re: Ошибка Р2135
Сообщение sergey61 » 26 авг 2011, 13:25
ANG писал(а): На заре фьюженостроения не было отдельно в запчастях датчика. Только вся заслонка. Потом фирма признала, что слишком дорого менять весь узел, и сбавила аппетиты.
Я понимаю,что датчик положения ДЗ,это отдельная деталька???
A не подскажет ли многоуважаемый,ANG,номерок, чтоб его можно было найти и заказать.И конечно же процедуру замены(желательно в иллюстрациях).Я так понимаю датчик положения ДЗ идет вместе с крышкой заслонки,или он стоит где то внутри?
Дело в том,что прочитав,Ваш,пост о датчике положения ДЗ,я озадачил местных барыг,которые торгуют на авто базаре фордовскими запчастями,и они говорят что нет такого,все идет вместе с заслонкой в сборе.
