Пахнет гарью из печки авто
Шуррик
#1 Сообщение Шуррик » 05 дек 2013, 21:56
После плановой замены ремня ГРМ и ролика при прогреве появился стойкий запах гари(я бы даже сказал паленой резины) из печи авто, под капотом таких запахов не ощущается, в чем может быть проблема,комрады?
ЗЫ Форд фиеста 1.6 на ручке если это чем-то может помочь.
С уважением
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Пахнет гарью из печки авто
#2 Сообщение *Casper* » 05 дек 2013, 21:58
Шуррик, может есть смысл снять вентилятор и смазать?
Шуррик
#3 Сообщение Шуррик » 05 дек 2013, 22:01
Блииин, точно наверно он!!!
Стало холодать, скорость печки ставлю на всю, при макс оборотах видимо и начал ощущать сильнее!
#4 Сообщение *Casper* » 05 дек 2013, 22:04
Фикус в том, что у меня было то же самое. Смазал. НО легче не стало. Гари нет, разве только на 4 скорости, но работает не больше минуты и выжигает предохранитель. И вибрация страшная. Хотя делал все аккуратно. Где накосячил - ума не приложу.
Шуррик
#5 Сообщение Шуррик » 05 дек 2013, 22:11
*Casper* писал(а):Фикус в том, что у меня было то же самое. Смазал. НО легче не стало. Гари нет, разве только на 4 скорости, но работает не больше минуты и выжигает предохранитель. И вибрация страшная. Хотя делал все аккуратно. Где накосячил - ума не приложу.
Вариант с помазкой не снимая мотор отопителя существует?
#6 Сообщение Puwistiy » 05 дек 2013, 22:18
нет
#7 Сообщение SAnat » 06 дек 2013, 09:57
Не понял Вам холодно что ли так?
Я даже в -40 выше 3 скорости не включал, 3 более чем хватает , щас -20 сначал греюсь от 2 скорости минут 5-10 , потом на 1 молотит . И тепло нормально в машине.
Машина вроде очень теплая и так. Ни понимаю зачем 4 скорость :pardon:
Arsen
Полное имя: Arsen
#8 Сообщение Arsen » 06 дек 2013, 10:20
*Casper* писал(а):Гари нет, разве только на 4 скорости, но работает не больше минуты и выжигает предохранитель.
У меня тоже самое, не пользуюсь четвёртой скоростью. Предохранитель рассчитан впритык.
KimIV
#9 Сообщение KimIV » 06 дек 2013, 11:00
Я ваще выше второй никогда не включаю! Смысла не вижу. Чем меньше скорость, тем горячее воздух. Я один что-ли это заметил? На дальняк когда ездим, жена часто просит убавить, а то жарко. А печка в этот момент вообще не включена. Встречным потоком гонит. Приходится заслонками подмешивать холодный воздух, для "попрохладнее".
Избавь меня от надежды...
Arsen
Полное имя: Arsen
#10 Сообщение Arsen » 06 дек 2013, 11:54
Да-да, так и есть. Согласен, печурка что надо.
#11 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 11:56
Я прогреваю без кулера, либо на 1 ставлю. Как поехал - на двойку (50-60°). Номан. Выше редко, если только забыл на 2 поставить, то на 3, чтобы быстрее прогреться.
Arsen
Полное имя: Arsen
#12 Сообщение Arsen » 06 дек 2013, 11:57
Я вообще не переключаю, пока температура на улице неизменна.
#13 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2013, 11:58
Климат тоже соображает, на холодном слегка дует, по мере прогрева увеличивает скорость пока до заданной Т не нагонит, потом сбрасывает.
Arsen
Полное имя: Arsen
#14 Сообщение Arsen » 06 дек 2013, 12:02
А нащёт запаха - после ремонтов у меня тоже попахивает, бывает. Маслом измазал, вот и запах. Выгорит и пройдёт. Может сопливит где?
Машина-то старая? Нет?
tinimi
#15 Сообщение tinimi » 06 дек 2013, 14:43
К слову, у меня пахло гарью когда текла клапанная крышка. Масло капало на выпускной коллектор, подгорало. И тут же рядом забор воздуха в салон. При замене ремня ГРМ как раз крышку снимают. Проверьте, не течет ли прокладка со стороны салона.
Вот топик: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=3843
#16 Сообщение SAnat » 07 дек 2013, 12:43
Погодите, погодите.
Разве воздух берет не с жабо?
А жабо отделено от моторки перегородкой.
Вроде из моторного отсека там неоткуда брать :unknw:
KimIV
#17 Сообщение KimIV » 07 дек 2013, 13:26
Из жабо есть водостоки в моторный отсек, то есть запахам есть куда проникать.
