Курс молодого бойца или как снять щетки...
Аксессуары и принадлежности
маруська
#1 Сообщение маруська » 10 окт 2010, 10:52
Только не надо смеяться!
Ну не могу я эти щетки снять, безкаркасные, "зимние"...
Когда купила - продавец любезно прицепил, ну а снять решила в гараже... :insane:
sbob
Re: Курс молодого бойца или как снять щетки...
#2 Сообщение sbob » 10 окт 2010, 11:31
маруська писал(а):ну а снять решила в гараже...
Зачем снимать? Зима не за горами!
#3 Сообщение alex57 » 10 окт 2010, 13:13
На безкаркасных есть откидная крышечка. Дальше снимается также как и каркасная, только
с большим усилием. Лучше всего это картинки на упаковке объясняют.
Или просто подъехать к продавцу...
#4 Сообщение Dima! » 10 окт 2010, 13:30
маруська, Там внутри крючка бывает защелочка. ЕЕ нужно нажать и тянуть щетку из крючка.
#5 Сообщение Сергейsp » 10 окт 2010, 13:34
Варианты разные бывают, проще в самом деле подьехать к магазину.
#6 Сообщение Dima! » 10 окт 2010, 13:44
сергейsp писал(а):проще в самом деле подьехать к магазину.
Проще дернуть любого водителя в собственном дворе. Или соседа по гаражу.
#7 Сообщение Сергейsp » 10 окт 2010, 13:48
Не надо любого, слишком дороги запчасти :)
#8 Сообщение fidel1970 » 10 окт 2010, 13:55
Не, надо самому (самой) разобраться!
Снимается таки, как раз легко... а вот установка иногда заставляет помучаться... :D
В любом случае, надо посмотреть и запомнить, как сгибается "подковка" и снимать щётку в её направлении, надавив на "усы".
Ставить в обратной последовательности, до щелчка...
Всё правильно! На коробке от щёток картинками очень подробно всё показано. :hat:
#9 Сообщение alex57 » 10 окт 2010, 14:42
ИМХО трудность наверное как раз в этой крышечке. Откидной.
Не открыв ее до защелочки, которой щелкнуть, не доберешься. На зимних.
#10 Сообщение Dima! » 10 окт 2010, 14:50
alex57 писал(а):ИМХО трудность наверное как раз в этой крышечке. Откидной.
У меня немецкие щетки вообще без чехлов на замке. Там конструкция замка несколько другая. Чехол для защиты не требуется.
anis
#11 Сообщение anis » 10 окт 2010, 15:08
маруська,
как я вас понимаю, до сих пор не поняла как снимать и одевать щетки! Это просто издевательство! :shit: Меняла два раза, оба раза без мужского вмешательства не обошлось. В первый раз пожалел у магаза совершенно посторонний мужчина, сам подошел и предложил помощь со словами, что больше не может смотреть на мои мучения :o :D Второй раз напрягла манагера из Дженсера...должна сказать, что как "по маслу" дело не прошло, пришлось ему повозиться. :smirk: Мои мозги просто отказываются понимать "незамысловатую" схему крепления щеток :wall:
#12 Сообщение Сергейsp » 10 окт 2010, 15:11
И схемы на щетках разные бывают.
#13 Сообщение ANG » 10 окт 2010, 16:18
В любом случае, на конце поводка - крюк. Поэтому щетку надо тянуть не наружу, а в сторону оси, на которой закреплены поводки...
То бишь, на жигулях едем в дождь, хлобысь - щетка улетает наружу... От смеху было, пока тормоза не отказали на днях.
На фьюжене щетка не улетит, даже если лопнет пластик в защелке. КРЮЧОК на поводке не даст.
Вот этот крючок, наверное и не давал девушке снять щетки?
#14 Сообщение Сергейsp » 10 окт 2010, 16:55
На некоторых щетках, чтоб добратся до этого крючка нужно проделать дополнительные манипуляции.
#15 Сообщение fidel1970 » 10 окт 2010, 16:57
Попробую представить снятие бошевской зимней щётки фотомануалом.
1. Подцепить пластиковый чехол (можно ногтем или отвёрткой).
2. Потянуть щётку вниз.
Аккуратность рулит! ;)
#16 Сообщение Сергейsp » 10 окт 2010, 17:02
Вот их сколько всяких разных http://www.autodvorniki.ru/page.php?id=30
маруська
#17 Сообщение маруська » 10 окт 2010, 17:33
Мужики в гараже, ну как это... не шмогли :smirk:
Попыталась снять телефоном:
#18 Сообщение Dima! » 10 окт 2010, 17:35
сергейsp писал(а):Вот их сколько всяких разных http://www.autodvorniki.ru/page.php?id=30
Это явно не все. Не увидел ни тех что дает ФМК с завода, ни Питерского Хорса, Ни тех немецких что у меня. Видимо сколько производителей столько и замков. Но идея "кнопки" у всех одна. В конце крючка в поводке есть отверстие. В него входит ответной частью защелка замка щетки.
#19 Сообщение Dima! » 10 окт 2010, 17:42
маруська, Защелка поводка хорошо видна даже на таком снимке. Ее надо нажать и в этом положении тянуть вниз.
Тянуть не бойтесь. Даже если сломаете, вы же все равно эту щетку на выброс.
ЗЫ. Судя по фото у вас щетка каркасная с зимним чехлом. Я такие не люблю. Под чехол влага в любом случае попадает. И там замерзает. Щетка отказывается что либо чистить. Извлечь лед из сочленений можно только разрезав чехол. Лучше Безкаркасные. Стоят не намного дороже, но гораздо более функциональней.
#20 Сообщение Сергейsp » 10 окт 2010, 17:46
Только саму щетку нужно развернуть чтоб не как на фото перпендикулярно поводку, иначе поводок упирается в щетку.
