Не горят стоп-сигналы
Юрий67
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение Юрий67 » 26 дек 2013, 17:46
Форд Фьюжн 1.4 мкпп, 2008г.выпуска. Автомобиль стоял в гараже 2 недели с отключённой минусовой клеммой аккумулятора. Установил клемму на место, двигатель запустился без проблем, всё работает, за исключением. НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ СТОПСИГНАЛЫ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. Просьба указать возможные причины и как проверить эл. цепь (подробно).
Re: Не горят стоп-сигналы
#2 Сообщение Сергейsp » 26 дек 2013, 18:03
Лампочки проверяли?, бывает они умирают по очереди, а замечают когда сгорели все.
Предохранитель F45.
#3 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2013, 18:17
:D Дядь Сережа, он батарею отстегивал, и если фонари от жидкой воды не защищал ( стоит заводское уплотнение), то по закону жанра , физики школьной - там все поржавело.
Юрец ( 67 - Смоленск и область? :beer: ), ревизируй фонари, а цоколя лЯмпочек густой смазкой обработай.
#4 Сообщение Сергейsp » 26 дек 2013, 18:41
Две недели в гараже и такие ужасы :mda: , не верю :)
Моя с декабря по март ждала на уличной стоянке салона с сдохшей батарейкой и ничего.
#5 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2013, 18:47
А у тебя фонари не потные были?
#6 Сообщение Сергейsp » 26 дек 2013, 18:55
В марте?, нет и до сих пор. Вообще влагу из воздуха лампочки высушат.
Юрий67
Полное имя: Юрий
#7 Сообщение Юрий67 » 26 дек 2013, 23:07
Мужики! в задних блоках в левом и правом всё горит штатно. Фонари заднего хода-белые, поворотники во всех режимах и габаритки. Мало вероятно, чтобы в обоих блоках и дублёре одновременно сдохли лампочки стопарей, или окислились контакты в патронах. Тут вероятно нужно проверять общие цепи. С какого датчика и где расположенного идёт замыкание цепи на лампочки стоп при нажатии педали тормоза, через какой блок предохранителей и где расположен, через какой конкретно предохранитель и т.д. То есть нужно грамотно провести меня по эл. схеме. Заранее благодарен за толковую подсказку.
т.е. не горят: лампочка №7 и обе лампочки (левая и правая) №11. Смею заметить, что лампочка №11 двухнитевая (габариты+ стоп). Ещё раз утверждаю-габариты горят.
#8 Сообщение serezhiki » 26 дек 2013, 23:12
Смею заверить, бывает еще как. Сам офигел, собираясь в путешествие на Урал. Через день выкатываться, а у меня там никак не светит. Я же немножко электрик... Начал с датчика. Гут. предохранитель - гут :mda:
Лезу отстегиваю разъем к задним фонарям тыкаю мультиком. гут. Все лампы помре!!! :o
#9 Сообщение Сергейsp » 26 дек 2013, 23:17
Юрий67, я думал ты уже лампочки поменял :mda:
win2k
#10 Сообщение win2k » 26 дек 2013, 23:26
Все правильно !!! сам так же накололся !!! сразу сгорели две лампочки в стопарях !!! лазил пол вечера в районе предохранителей !!! ни как не мог поверить что вот так вот стопари могут умереть !!! ан нет - оказываются еще как могут !!!
#11 Сообщение *Casper* » 27 дек 2013, 08:23
Юрий67 писал(а):То есть нужно грамотно провести меня по эл. схеме.
Берешь схему, начинаешь вести пальцем от аккумулятора, неспешно доводишь до лампочки, слегка так постукиваешь пальцем в районе лампочек, закатываешь при этом глаза к потолку, что-то невнятно бормочишь и выдаешь - "да, нужно заменить лампочки". Встаешь и до лабаза.
#12 Сообщение avtopilot18 » 27 дек 2013, 23:13
В прошлом годе на объездной Екатеринбурга мне дальнобой по рации обрадовал: "у тебя стопы не горят!", хотя перед поездкой всегда проверяю. В Этом году меняли в том же Екате (на слёте) Сириусу оба стопа. То есть нередко бывает, когда перегорают обе лампы.
msv
#13 Сообщение msv » 04 янв 2014, 19:52
недавно была такая фигня, просто предохранитель сдох))
#14 Сообщение *Casper* » 04 янв 2014, 19:59
msv, на моей памяти это первый раз
SK18rus
#15 Сообщение SK18rus » 05 янв 2014, 12:45
у меня тоже както дружно померли все 3 лампочки стопарей. Заметил случайно...
msv
#16 Сообщение msv » 07 янв 2014, 12:17
*Casper* писал(а):msv, на моей памяти это первый раз
По крайней мере после смены, езжу уже неделю-две, горят до сих пор. Вот правда из-за чего они все сгорели не знаю, но в одной из тем писал свои мысли про eac fail) Еще по рекомендовали форсунки почистить.
Rysalka
Полное имя: Ольга
#17 Сообщение Rysalka » 26 янв 2014, 17:34
Случайно заметила, что перегорел один стоп-сигнал. Подскажите пожалуйста код этих лампочек на экзисте :rolleyes:
#18 Сообщение fidel1970 » 26 янв 2014, 17:37
Rysalka, зачем экзист? В любом автомагазине спроси двухконтактные лампы P21/5W.
Материал в помощь - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... Fusion.htm
#19 Сообщение Сергейsp » 26 янв 2014, 17:40
У нас в сети Автолига в нашемарочном дешевле, чем точно такие Автолига для иномарок ;)
Rysalka
Полное имя: Ольга
#20 Сообщение Rysalka » 26 янв 2014, 17:59
fidel1970, спасибо за познавательную ссылку. Я обычно лампочки рядом с домом в сервисе покупала, а таких у них не оказалось почему-то...значится прогуляюсь до магазина :) А экзист мне просто удобен, тк живу я рядом с войсковским их филиалом.
