Задняя левая дверь
verser255
Задняя левая дверь
#1 Сообщение verser255 » 27 фев 2014, 01:18
тут по сути не проблема а чисто эстетически
суть в том что ручка отпирания двери(в салоне) постоянно находится как бы в закрытом положении и не встаёт прямо как должна -на остальных дверях всё в порядке а эта как прослабла что ли
к слову замок работает(пока) исправно
может кто сталкивался с таким? что можно подтянуть или поменять
повторюсь проблема чисто эстетическая и дверь открывает как снутри так и снаружи ( правда не проверил работу блокировки на этой двери)
Re: Задняя левая дверь
#2 Сообщение Doc Brown » 27 фев 2014, 09:53
verser255 писал(а):ручка отпирания двери(в салоне) постоянно находится как бы в закрытом положении
Люфта при этом от "закрытого" положения до нормального нет? Тогда она не прослабла, а наоборот - электродвигатель замка при снятии с охраны недорабатывает и не полностью перемещает ручку. Его разбирать и чистить.
verser255
#3 Сообщение verser255 » 27 фев 2014, 21:47
вот собственно и вылезла сама проблема
с ручки водителя(которая полностью блокирует салон изнутри) и с ключа дверь блокируется а если попробывать заблокировать самостоятельно из салона то при нажатии на ручку ничего не происходит видимо в этом и проблема её постоянного как бы "закрытого" положения
про люфт - это смотря что назвать люфтом ход у неё с небольшим усилием примерно как у нормальной ручки и свободно она не болтается
а ещё забыл дописать :охраны у нас пока нет пользуемся ключом от машины и центральным замком(при покупке стояла аллигатор но владелец сказал что с ней беда какая то и она постоянно шлёт какие то сигналы на брелок -по факту машина на брелок не реагирует никак)
Последний раз редактировалось verser255 27 фев 2014, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2014, 21:50
verser255 писал(а):при нажатии на ручку ничего не происходит
А ничего и не должно происходить.
verser255
#5 Сообщение verser255 » 27 фев 2014, 21:54
fidel1970 писал(а):А ничего и не должно происходить.
всмысле? правая дверь при нажатии на ручку блокируется изнутри
#6 Сообщение Doc Brown » 27 фев 2014, 22:00
verser255, если дверь заблокировать ручкой из салона, снаружи ее можно открыть?
P.s. И проверьте еще положение блокиратора от детей в торце двери.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
verser255,
! Пожалуйста, начинайте предложения с заглавных букв!
verser255
#7 Сообщение verser255 » 27 фев 2014, 22:02
Если блокируем ручкой водителя и брелком то снаружи её не открыть из салона не блокирует дверь( открывал все окна что бы проверить )Блокиратор от детей убрал когда смотрел ( с блокиратором она не открывает изнутри вобще а тут получается что она провалилась в положение" заблокировано" изнутри на неё надавливаешь -есть ход небольшой ещё но щелчка блокировки нет)
#8 Сообщение Doc Brown » 27 фев 2014, 22:06
verser255 писал(а):из салона не блокирует дверь
Разбирать дверь. :( Значит там что-то с тросиком от салонной ручки до самого замка.
#9 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2014, 22:07
verser255, заблокировать салон можно только водительской ручкой.
Разблокировать изнутри каждую дверь можно отдельно (водительская ручка при этом разблокирует все).
Посмотри, не соскочил ли тросик с проблемной ручки... правда для этого необходимо будет снять карту двери.
#10 Сообщение Doc Brown » 27 фев 2014, 22:09
fidel1970 писал(а):заблокировать салон можно только водительской ручкой.
Нет. Три оставшиеся ручки блокируют каждая свою дверь. Иначе ты не закроешь машину при отключенном аккуме.
#11 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2014, 22:13
Doc Brown писал(а):Иначе ты не закроешь машину при отключенном аккуме.
Да? :mda:
verser255
#12 Сообщение verser255 » 27 фев 2014, 22:14
fidel1970 писал(а):verser255, заблокировать салон можно только водительской ручкой.
Ну почему же только водительской ? Правая передняя и правая задняя блокируются нажатием на ручку двери не зависимо от остальных дверей это я уже проверил
По поводу карты двери : вскрывать именно внутреннюю часть двери? снаружи не лесть?
#13 Сообщение Doc Brown » 27 фев 2014, 22:17
verser255 писал(а):вскрывать именно внутреннюю часть двери? снаружи не лесть?
Снаружи можно залезть только консервным ножом. :smirk:
В теплом боксе, или по теплой погоде снять обшивку двери и посмотреть. По холоду можно сломать крепежные пистоны.
verser255
#14 Сообщение verser255 » 27 фев 2014, 22:24
:) Ясно значит ждать выходной день и разбирать :crazy: Где то вроде видел фото отчёт про шумоизоляцию фьюжика но полностью дверь там не разбирали Офтоп:Ещё если можно пните в тему с сигналками тут вчера начитался страхов что снимают всё что только можно и что потом можно влететь тысяч на 8
#15 Сообщение Doc Brown » 27 фев 2014, 22:27
verser255 писал(а):Офтоп:Ещё если можно пните в тему с сигналками
Вот, целый раздел http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=110
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
verser255 писал(а): Где то вроде видел фото отчёт про шумоизоляцию фьюжика
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2044
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=7997
http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... _dveri.htm
#16 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2014, 22:28
Ага.
Фото maxs-vd
verser255
#17 Сообщение verser255 » 27 фев 2014, 22:31
Ага.
Фото maxs-vd
Ёшки-матрёшки да там целый принтер под дверью=(Я думал она как то попроще устроена .Ну да ладно глаза боятся, а руки ломают=)
#18 Сообщение *Casper* » 27 фев 2014, 23:27
fidel1970 писал(а):Да? :mda:
Ты меня удивляешь. * Напоминает, как у меня на слете спрашивали как фары включаются. :eek:
YRA
Полное имя: Юрий.
#19 Сообщение YRA » 28 фев 2014, 15:11
У меня так вся левая сторона, замка проблемы в свое время официалы предлагали заменить за 4 т.р -каждый замок. Грешу на штурмана и бойца 90-то летного.
verser255
#20 Сообщение verser255 » 25 апр 2014, 22:06
Не прошло и пол года пока я добрался до дверки=)Ручка стеклоподъёмника держится маленьким кольцом пружинкой(вставляем в зазор отвёртку и чем нибудь упираемся в кончик колечка-пружинки(у меня под рукой были ключи от дома -ими и снял) Накладка двери снялась с потерями :( лопнули 2 крепления пистонов- пришлось паяльником вплавлять их на место
Дальше проблем не возникло(даже порадовало что тросик новый покупать не надо)оказалось что крепление тросика выскочило из своего посадочного места
Просто вставил на место
Расположение пистонов
Вот такие пистоны стоят
Раз уж снял решил менять прокладки в ручке(старые отклеились и криво стояли)
Выдавил крышками из сплена
Ну и готовый результат
Положение "заблокировано"
Вобщем как то так=)
