Снятие заднего бампера
- Полное имя: Илья
Ребят подскажите как снять зад бампер, где находятся болты и пистоны
Re: Снятие заднего бампера
Ага и мне подскажите!
Теоритически представляю, но практически не снимал.
Подобная процедура ещё предстоит.
Подробный фотомануал приветствуется!
Re: Зад бампер
11.5.2. Снятие и установка заднего бампера
Вам потребуются: торцовая головка «на 8», отвертка с крестообразным лезвием, сверло диаметром 5–6 мм и электродрель, клещи для установки заклепок с отрывными сердечниками.
1. Снимите задние подкрылки с обеих сторон автомобиля (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков»).
2. Снимите среднюю…
3. …и обе боковые части задней облицовки багажника (см. «Снятие и установка облицовок багажника»).
4. В арках обоих задних колес выверните по одному болту крепления бампера к задним крыльям.
5. В нижней части бампера (слева и справа) выверните фиксаторы двух пистонов крепления бампера к энергопоглощающему элементу…
6. …и извлеките пистоны.
7. В проеме двери задка высверлите сердечники четырех заклепок крепления бампера к кузову (по две с каждой стороны), извлеките заклепки из отверстий кузова и бампера…
Примечание
Заклепки крепления заднего бампера к кузову одноразового использования.
8. …и снимите бампер…
9. …отсоединяя фиксаторы на его верхней кромке по бокам от держателей боковых кронштейнов, установленных на кузове.
10. При необходимости высверлите сердечники восьми заклепок крепления энергопоглощающего элемента к кузову и снимите элемент.
Примечание
Заклепки крепления энергопоглощающего элемента аналогичны заклепкам крепления заднего бампера.
11. Аналогично высверлите сердечники трех заклепок крепления каждого из боковых кронштейнов заднего бампера и снимите кронштейны.
12. Установите детали в порядке, обратном снятию.
А вот фотки будут как раз с тебя!fidel1970 писал(а):Подробный фотомануал приветствуется!
лесной орех, Надо снять задние подкрылки и панели облицовки снизу и с боков багажной двери. В арках задних колес болты крепления. ВРоде на 8 (не помню). Снизу в районе катафотов, пистоны. И самый гемор на мой взгляд заклепки по периметру двери. Их высверливать придется. Причем очень точно. Сверло перкосить нельзя. Потому что потом новый бампер может изза косого отверстия в натяг встать.
(Вот же реактивные ....
ну как тут за вами....
1 229 061 заклепка, мне два раза с бампером не везло, тормоза наверно слишком хорошие. Где-то валялась заклепка найду сфотографирую, там два диаметра высверливается внутренний стержень.
По опыту демонтажа клёпочных соединений скажу, что можно попробовать выбить стерженьки соответственно заточеным бородком.
Я так понимаю, монтаж заклёпок без спец.пистолета не осуществить.
Значит надо подготовицца!
Ещё подскажите, аналогичны ли заклёпки на отбойниках задней двери заклёпкам крепления заднего бампера?
Выбивать не стоит, слишком пластмаска хлипкая.
Дим не понял про отбойники?
сергейsp, над изгибом контура проёма задней двери с обеих сторон установлены прямоугольные прорезиненные отбойники. Крепление к кузову клёпочное.
Одно из креплений разболталось, на саморез сажать не айс. Надо клепать!
сергейsp писал(а):Не могу найти
Вот, специяльно сбегал фотанул...
Zadnya dver, dver bagagnika
1 229 061
сергейsp писал(а):Zadnya dver
Конечно, дверь багажника!
Решил подобную проблему с помощью двустороннего скотча. Сложнее всего скотч просунуть в образовавшуюся щель, зато потом присохнет накрепко.fidel1970 писал(а):Одно из креплений разболталось, на саморез сажать не айс. Надо клепать!
Это в смысле взять отбойник на излом и в образовавшуюся щель просунуть полоску скотча?
Защитную плёнку с ленты снимать ДО установки или ПОСЛЕ?
Совершенно верно, пленку снял и аккуратно так(правда с первого раза не получилось) распределил, потом прижал посильнее и ноу проблемс, стоит как влитая. Скотч подобрал черного цвета, так что не выделяется
ocean, а сфотать реально?
Кто найдёт фото, чертёж, бокового кронштейна крепления бампера, тому супер приз!
А также коды деталей: бампер, заклёпки, кронштейн правый.
Максим что случилось? Бампера некрашеные идут.
Заклепки лучше в обычном магазине брать, разница только в цвете и цене.
Наврал, крашеные тоже есть, но думаю не стоит, все равно цвет со временем меняется.
Оформляю документы для КАСКО оценщик предположил что сломано крепление, но необходимо сделать фото, а бампер я планировал снимать весной. Скорей всего буду заказывать новый.
А что за заклёпки обычным клепальщиком получится закрепить?
- Год выпуска: 2021
Витара 1.6 2wd
