Падают обороты на х. ходу, "потряхивает" и восстанавливается
Падают обороты на холостом ходу, на секунду буквально, авто "потряхивает" и они тут же восстанавливаются.
Промежутки - примерно секунд 30.
На форуме, увы, не нашел ответа, может кто-нибудь поделится опытом?
При этом никаких ошибок не выдает.
P.S. К дилеру пока ехать не хочу, так как цена вопроса просто диагностики 2 т.р.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Забыл указать - авто Ford Fusion 1,6, 2007 года, пробег 59000, коробка - механическая
- Полное имя: Nikson1600
Re: Падают обороты на х. ходу, "потряхивает" и восстанавлива
пока мнений нет, предоположу: свечи-провода-катушка зажигания. когда менялись последний раз?
alexbaleff, начинать нужно с чистки дроссельнй заслонки.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm
Свечи тоже вариант, если коробка не робот
ставлю на свечки-вв провода...
Дроссель-то при чём?
Свечи, провода, катушка, форсунки.
У меня, например, когда был пробой по наконечнику провода машина при переходе с 1 на 2 передачу пропускала вспышку-две.
А когда загрязняются форсунки, то на холодном моторе на холостом ходу вспышки в основном ровно следуют, но раз в несколько секунд бывает запоздалая вспышка, что воспринимается как небольшой "дерг" в этот момент. На стрелку оборотов не влияет, поскольку не довожу до сильного загрязнения.
Как причём? ХХ нестабильные же.ANG писал(а):Дроссель-то при чём?
- Полное имя: Roman
Заслонка, форсунки, фильтр топливный, ревизия фильтра в баке. Лошадей 15 обратно прибегут. Апогеем сего действа, можно катализатор выкинуть.
Спасибо большое! я так понял проблема оказалась редкой) Будем копать! Как найду мастера
alexbaleff, как вариант - сменить АЗС.
провода 90%. снять, продуть воздухом, надеть крепко
Пффф!alexbaleff писал(а):Спасибо большое! я так понял проблема оказалась редкой) Будем копать! Как найду мастера
Не проблема, а издержки эксплуатации. Не редкие, а частые, только проявляются в разной степени.
Как можно на основании вышеизложенного сделать такой вывод?
Двигайте в автосервис.я так понял проблема оказалась редкой)
Шеф, вы позволите?... Пред тем надо (удобнее всего "карбклинером") промыть мундштуки, удалить токоведущую шнягу. ( наличие оной показывают черные вертикальные "треки" на верхней части изолятора свечи) ( для справки, машинке семь с лишним лет и до сих пор родные В/В провода).*Casper* писал(а):провода 90%. снять, продуть воздухом, надеть крепко
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
Климатика есть? При вкл, выкл ничего не меняется? У меня в мороз при включении нагрузки (климат, обогревы) так же обороты реагировали. Чуть падают и назад. И звук - "дрынь"........"дрынь".. и т.д. Слегка нервировало. Сейчас ( -8 градусов) все нормально.alexbaleff писал(а):Падают обороты на холостом ходу, на секунду буквально, авто "потряхивает" и они тут же восстанавливаются.
Всем доброго времени суток!
Похожая, как в описании, проблема встретилась и мне, при приобретении Фьюжина (соскочил таки я с Волги). При этом, кратковременное падение оборотов ХХ проявлялось при полностью прогретом двигателе и именно при простое автомобиля на ХХ. Также частота падений ХХ увеличивалась с увеличением времени простоя на ХХ. Так вот я, по известной схеме при приобретении нового подержанного авто, начал менять расходники. Когда снял свечи, оказалось, что они уже не держали компрессию, о чем свидетельствовала желтая окружность у основания изолятора. После замены свечей проблема значительно редуцировалась, но, временами, имела место, правда в форме одиночного кратковременного падения оборотов. Надо сказать, что чистка дроссельной заслонки, по причине возникновения EAC Failure в мороз от -20 и ниже, не дала видимого эффекта в отношении обсуждаемых кратковременных провалов, хотя и устранила возникновение упомянутой выше ошибки. Также, по некоторому субъективному мнению, смена заправки оказала окончательное "шлифующее" положительное воздействие на стабилизацию работы двигателя на ХХ ходу в течении длительного времени.
Данное сообщение не является "вангованием" по поводу обозначенного вопроса, а лишь дележ опытом относительно ситуации со схожей симптоматикой.
Во, а я про чё...aap писал(а):смена заправки оказала окончательное "шлифующее" положительное воздействие на стабилизацию работы двигателя на ХХ ходу в течении длительного времени.
aap, приветствую на форуме.
Спасибоfidel1970 писал(а):Во, а я про чё...aap писал(а):смена заправки оказала окончательное "шлифующее" положительное воздействие на стабилизацию работы двигателя на ХХ ходу в течении длительного времени.
"Шероховатости" значит есть? А с топливным фильтром как дела, был он в расходниках?"шлифующее" положительное воздействие на стабилизацию работы двигателя на ХХ ходу
aap, для более удобного пользования форумом на этом движке предлагаю в настройках включить поле быстрого ответа.
Модераторы иногда раздражаются на оверквотинг.
timoha-07,
Фильтр тонкой очистки был заменен после свечей и оказал влияние лишь на снижение расхода
. При этом, сливая остатки бензина из фильтра я обнаружил ферроценовую красную кашу в довольно таки приличном количестве (есть у нас во Владимире такие заправочки).
