Nissan Sunny B12 Coupe (RZ-1)
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 03 апр 2014, 10:58
Разрешите представить,своего ниссанчика.
Двигатель 1.6 (90 л.с.)
Машина 1989 года выпуска, была куплена в 2013 году
Nissan Sunny (B12) выпускается с 1985 года
Давно хотел японца, начал выбирать.Но при моем бюджете, были или откровенные ржавый дрова, или требующие дорогостоящего ремонта.
И вот попался этот ниссанчик. Находится в области, за 300км от меня, да еще в деревне, не далеко от Камышина.Было решено ехать-смотреть.На ближайшие выходные, сели в таврию товарища и в путь.
При осмотре и смахивания с него годовалой пыли, машинка смотрелась довольно не плохо, после имплантации акума, и заливки горючки, завелась, как будто вчера поставили.Машина стояла год, по причине кончины коммутатора(вероятно), глохла в любой момент и не заводилась сразу, только после 5-20 минутного перерыва.После не большой поездки, было решено брать. Сьездили, купили акум, накачали колеса, оформили договор и в путь.За всю дорогу, машинка не разу не капризничала, все хорошо.Внешне, после мойки, имеет вполне сносный вид, рыжиков нет и в помине, на пузе одна заплатка в самом низком месте, где она цепляла при вьезде в гараж у старого хозяина, салон вполне, но требует рук.Двигатель, динамика после таврии, просто поражает, придавил и она ушла,140 идет легко, дале страшно.Реальный пробег, как утверждает хозяин 178т, в двигатель не лазали и нужно поменять цепь.Я не слышу предательского звука, но говорит, что она родная и время подошло.По ходовой, зад стучит, перед он перебирал.Ну и стойки желательно под замену.Ну и есть не приятные мелочи, мелкое стекло со стороны пассажира из оргстекла,
отсутствует кусок передней решетки, треснута одна пластиковая обивка в салоне и не работают стеклоподемники.Да, люк заселиконен насмерть, ввиду кончины механизма подьема\опускания.
Буду доводить до ума, машина очень понравилась.
На сегодняшний день,убраны практически все косяки по интерьеру,заменян люк,стекла,стеклоподьемники,установлена сигналка с автозапуском,поменяны все расходники по двигателю.Так-же поменял коммутатор и трамблер с катушкой,свечи,до мозгов руки не дошли,но пока не глохла,посмотрим,что будет в жару.Прикупил донора,так-же, брал много деталек с разборок.Осталось довести до ума подвеску,так-же нужно воткнуть донорскую коробку,у моей 5я вылетает.В ближайшее время поменяю колеса на родное литье и сидухи,нашел практически в идеале,а мой имеют повреждения.
Re: Nissan Sunny B12 Coupe (RZ-1)
#2 Сообщение НачТех » 03 апр 2014, 12:24
mazepa2000, очень ничего так "зубильце". Поздравляю! :)
polals
#3 Сообщение polals » 03 апр 2014, 13:18
Надо признать, довольно оригинальный и специфический аппарат...
#4 Сообщение fidel1970 » 03 апр 2014, 13:28
Почему то при первом взгляде сразу хочется сделать из этой машинки пикап.
#5 Сообщение Dima! » 03 апр 2014, 14:05
fidel1970 писал(а):хочется сделать из этой машинки пикап.
Нам такой колхоз не нужен.
Из него купе-таргу делать надо. ВОт это будет ТОЧИЛО!!!
mazepa2000
#6 Сообщение mazepa2000 » 03 апр 2014, 15:10
Видел колхоз,похоже заднее стекло разбили и не нашли чем заменить.По задней стойке приварили крышку с плоским стеклом,а крышку багажника сделали как у седана.Получилось оригинально,но сделано топорно.
А вообще,аппарат достаточно оригинален и редок,но радует то,что запы идут ,от обычных саней.
