Руль уходит влево
- Полное имя: Евгений
Руль уходит влево
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем дело. Поменял колеса с зимы на лето, начало сворачивать руль влево. Немного, градусов на 10 стаскивает. В чем причина? Визуально по резине "косяков" нет, но резина заезженная.
Re: Руль уходит влево
Переставьте колеса между передней и задней осями. Также проконтролировать, чтобы вращение было по стрелкам на колесах.
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Давление в шинах точно проверял?EugeneD писал(а):Поменял колеса с зимы на лето, начало сворачивать руль влево. Немного, градусов на 10 стаскивает. В чем причина?
Поменял переднее с задним - намного лучше, но все равно чуть-чуть уводит. Рисунок симметричный, давление везде 2 кг. Надо новую резину покупать, наверное.
- Год выпуска: 2019
Оба передних на задние поменяли или только одну пару? Если одну, то возможно еще удастся улучшить, поменяв вторую. (Сам обычно отмечаю на колесах, где стояли. При сезонной смене меняю передние на задние. Всегда парой)
