Еще один "веселый" перекресток
#1 Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2010, 14:03
По мотивам темы с круговым движением, еще одна загадка:
Движемся по синей линии. Упираемся в светофор с горящей зеленой стрелкой. Можно ли продолжать движение по намеченному маршруту или ждать другого сигнала светофора? Это в Москве. Поворот с Люсиновской на Серпуховской вал. Площадь Серпуховской заставы. Дорога после световора "вправо вниз" проезжая, без запрещающих знаков.
Re: Еще один "веселый" перекресток
#2 Сообщение fidel1970 » 01 ноя 2010, 14:10
Нет! Светофор только для данного направления. А он таки красный!
anis
#3 Сообщение anis » 01 ноя 2010, 14:15
С какого перепуга под стрелочку можно проехать прямо? Только направо в первый отворот, если там нет рядом кирпича.
#4 Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2010, 14:21
anis,
О! Уже интереснее :D Москвичка попалась! :lol:
Так вот. Раскрываю тайну. На этом светофоре просто зеленый в основной секции не загорается НИКОГДА! :crazy: Стрелка показывает разрешение поворота на обе улицы :wall:
Когда попадаешь на это пересечение в первый раз - впадаешь в полный ступор. Первый раз я "от греха" просто изменил маршрут. Повернул "вправо вниз" и потом огородами выезжал, благо район представляю как пешеход. Второй раз оставил машину не доезжая и несколько циклов изучал режим работы всех светофоров на площади.
йож
#5 Сообщение йож » 01 ноя 2010, 14:27
Doc Brown писал(а):Раскрываю тайну.
У нас тоже есть такой. Зелёный там вообще никогда не загорается. Тока красный - желтый - дополнительно установленная стрелка налево.
#6 Сообщение fidel1970 » 01 ноя 2010, 14:34
При неработающих (либо неисправных) светофорах водители руководствуются дорожными знаками...
Только вот стренджерам всё-таки придётся "тормозить" в подобной ситуации. :(
Какое уж тут веселье.... :wall:
anis
#7 Сообщение anis » 01 ноя 2010, 14:36
Doc Brown,
сдается мне, не все Вы знаки отобразили и разметки не хватает для адекватной ситуации дорожного движения. Но я бы однозначно не рискнула проехать прямо... :eek:
#8 Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2010, 14:52
anis писал(а):сдается мне, не все Вы знаки отобразили и разметки не хватает для адекватной ситуации дорожного движения
Прокатитесь! :P Это недалеко от Вас. ;) Светофоры, знаки и разметка изображены все! :wall:
#9 Сообщение alex57 » 01 ноя 2010, 16:37
Doc Brown писал(а):Так вот. Раскрываю тайну. На этом светофоре просто зеленый в основной секции не загорается НИКОГДА! :crazy: Стрелка показывает разрешение поворота на обе улицы
"Одна научная загадка или почему аборигены съели Кука?".
А почему на обе улицы? откуда следует?
(сам бы тоже поехал направо вслед за anis :) )
#10 Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2010, 16:39
alex57 писал(а):откуда следует?
В том то и дело, что ниоткуда :wall: Но это разрешенный маневр. Все аборигены спокойно так едут, в том числе и под носом у гаишника.
#11 Сообщение Сергейsp » 01 ноя 2010, 17:14
Doc Brown, а на втором светофоре поворот направо запрещен? В качестве альтернативы, чтоб не мучатся.
#12 Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2010, 17:47
сергейsp писал(а):Doc Brown, а на втором светофоре поворот направо запрещен?
Да. Там на зеленом в основной секции нарисована стрелка "только прямо"
anis
#13 Сообщение anis » 01 ноя 2010, 19:41
Doc Brown,
подвох в том, что на схеме не верно изображен светофор, а именно он стоит дальше, аккурат перед следующим поворотом. :P Яндекс рулит, можно это место камерой посмотреть :hat:
http://maps.yandex.ru/-/CRTQB.t
#14 Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2010, 19:45
anis, Это как же не верно? Посмотри внимательно на веб-камеру и сравни с бумажной картой. Светофор стоит аккурат перед поворотом на Мытную, которая и является на моей корявой схеме дорогой "вправо вниз". А Серпуховской Вал вдалеке, где трамвайный путь и 2 фонаря на массивных каменных столбах "под старину"
йож
#15 Сообщение йож » 01 ноя 2010, 19:47
Ничего. Лужка скинули - глядишь порядок на улицах наведут....
anis
#16 Сообщение anis » 01 ноя 2010, 20:13
Doc Brown писал(а):anis, Это как же не верно? Посмотри внимательно на веб-камеру и сравни с бумажной картой. Светофор стоит аккурат перед поворотом на Мытную, которая и является на моей корявой схеме дорогой "вправо вниз". А Серпуховской Вал вдалеке, где трамвайный путь и 2 фонаря на массивных каменных столбах "под старину"
не могу согласиться, пересмотрела еще раз...вижу светофор перед поворотом на Серпухофской вал, а поворот на Мытную остался позади (если смотреть ссылку на Яндекс). :o
#17 Сообщение Doc Brown » 01 ноя 2010, 21:02
anis писал(а):не могу согласиться
Тогда ты просто не представляешь что и где там. На углу Мытной и Серпуховского находится рынок. Светофор стоит никак не рядом с рынком, а через дорогу - у стоянки между Мытной и Люсиновской. Покрути веб-камеру и попереноси ее в разные точки. Запомни расположение светофора, посмотри потом на Мытную с трамвайных путей от центра площади и поймешь, где они стоят..
#18 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2010, 23:48
А может зеленый прямо недопустим вообще или сломался?
#19 Сообщение alex57 » 02 ноя 2010, 09:10
Намудрили тут.. На верхнем изломе синей стрелки нерегулируемый перекресток.
Тот кто движется с верхнего светофора должен пропустить того, кто движется по синей стрелке.
Помеха справа. Вроде все нормально. Но, хоть убейте, нижний светофор запрещает проезд прямо до второго поворота, а не только прямо вверх.
Следуя их логике на любом проспекте с любым количеством перекрестков достаточно одного светофора в начале проспекта. :crazy:
#20 Сообщение fidel1970 » 02 ноя 2010, 09:30
alex57, а если светофорное регулирование не работает (либо жёлтый режим)?
Там знак рядом вроде - "Объезд препятствия слева"... выходит направо нельзя? :mda:
