Почему в холод при заводке показывает пустой бак
- Полное имя: Олёша
в минусовую погоду когда заводишь автомобиль уровень бензина почти на нуле, а по мере прогревания стрелка поднимается ?
Re: Почему в холод при заводке показывает пустой бак
Олёша, первое что проверил-бы = степень заряда АКБ.
- Полное имя: Олёша
НачТех, это как вариант. ещё в чём может быть причина?
После первого - изучаем поведение стрелки. Если "траблы" остались, думаю поможет "ревизия" клеммных соединений в линии указателя топлива. От бака до приборной панели. Но судя по "симптомам" указанным тобой - просматривается зависимость от напряжения бортовой сети.Олёша писал(а):ещё в чём может быть причина?
Последний раз редактировалось НачТех 15 сен 2014, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Скорее пропайка щитка. Где-то недоконтакт.
Олёша, включай самодиагностику. ЧТо показывает по уровню топлива в холод?
- Полное имя: Олёша
сегодня завёл (На улице в Шадринске было -3) и стрелка показывает почти на нуле (на 50 км), после прогрева показало что бензина хватит ещё на 110 км. почитаю про самодиагностику, попробую.
Звиняйте за флуд , но как это включается - самодиагностика.понимаю , что я чайник в таких вопросах , но все же*Casper* писал(а): включай самодиагностику.
- Полное имя: Олёша
думаю вот это.http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm сам прочитал, протестировал на прогретой машине, никаких ошибок. завтра на холодную попробую.
Олёша, угу, давай тогда, когда глючит. Если сам не понимаешь - фотай, пиши на видео. Лишь бы было читабельно. Разберемся.
Что-то подобное было давно, с ревизией бензобака ( "потензиометра" млин датчика топлива) все исправилось: подгиб контактов и стирашка ученическая в помощь.
- Полное имя: Олёша
протестировал сегодня, никаких ошибок не показал. во время диагностики показал что бензина хватит на 65 км., когда завел боровик показал на 38 км.. видео файл не грузит.
DTC 0
NONE
DTC 0
NONE
Олёша, блин, фигли нам DTC
Надо вот это
F XXX - индикация топливного датчика (000-009 - короткое замыкание, 255 - обрыв).
Смотрим на него, когда запас по нулям.
Надо вот это
