"Хрустит" приборная панель
olegkrsk
- Полное имя: Олег
Как себя ведет ТОРПЕДО после операции снять\поставить - скрипы, шумы, трески, стуки посторонние НЕ появились?
Re: Установка кондиционера на неоснащенный АМ
olegkrsk, нет, не появились. А с чего им появляться, если все делалось правильно? Ничего не тянулось и не выдиралось. Снималось аккуратно.
olegkrsk
- Полное имя: Олег
Вопрос возник по причине непонятного источника постороннего стука в районе панели приборов. Причем звук иногда интенсивный (в основном при притормаживании и проезде по неровностям), а иногда вообще отсутствует (при движении на скорости 40-90 км/ч)
Вчера смазывали моторчик отопителя - с этой стороны все нормально, только клипса фиксатора жгута проводов вышла из гнезда. Задумываюсь о снятии либо приборной панели, либо всей ТОРПЕДО...
Может быть кто сталкивался с таким подскажет что делать, ну или идею подбросит в каком направлении копать???!!!
olegkrsk, сама приборка может "петь". Сними ее - она вся хрустящая такая.
Re: "Хрустит" приборная панель
olegkrsk, Если звук действительно досаждает то борьба с ним может вестисть только старым проверенным способом. Снимается вся приборка с торпедо и места соединения проклеиваются техническим фетром. Заодно все ревезуется насчет потертостей. Сразу видно где "играет". Толщина фетра подбирается по месту.
Ну если уж снял все, то и о шумке моторного щита подумай.
olegkrsk
- Полное имя: Олег
Пока еще ничего не снято - собираю инфу - в какую сторону копать. Звук не поющий и не скрипящий, скорее напоминает дыг-дыг-дыг (примерно как брякает не до конца закрытая дверь или тросик ручника об металл из-под днища..
Последний раз редактировалось olegkrsk 12 окт 2014, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
olegkrsk, "дык-дык" при езде делает пассажирский бардачок с неотрегулированным замком.
- Год выпуска: 2018
Иногда скрипит подушка безопасности пассажира. Пока не лазил, но как-то надо её усмирять. Кстати, симптомы те-же: то скрипит, то молчит...
olegkrsk
- Полное имя: Олег
fidel1970 писал(а):olegkrsk, "дык-дык" при езде делает пассажирский бардачок с неотрегулированным замком.
Бряк примерно за приборкой ближе к водительской двери
Александр 82
Во , у меня этот бардак-чьек задрал уже . При езде по неровностям гремит . Иногда , когда один и он меня достает я его открываю и еду с отрытым . А как там регулируется замок то ?fidel1970 писал(а):olegkrsk, "дык-дык" при езде делает пассажирский бардачок с неотрегулированным замком.
Сигналка бракает?olegkrsk писал(а):Бряк примерно за приборкой ближе к водительской двери
Любой провод, не замотанный в тряпичную изоленту может о пластик стукать внутри.Бряк примерно за приборкой ближе к водительской двери
У меня был прикол, тоже брякало, но справа, возле окна, вся панель уже и накладки проклеены. Я уже и не знал на что копать.
Оказалось дефлекторы воздуховодов , они от времени ослабевают и люфтят немного, полностью перебрал все 4 дефлектора с феном поджал крепления, теперь жестко с усилием все открываются и крутятся, зато не единого люфточка.
Последний раз редактировалось SAnat 12 окт 2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
olegkrsk
- Полное имя: Олег
Сигналка в другом месте и ее недавно проверял - не брякает*Casper* писал(а):..Сигналка бракает?
С дефлекторами - это идея!SAnat писал(а):...Любой провод, не замотанный в тряпичную изоленту может о пластик стукать внутри. У меня был прикол, тоже брякало, но справа, возле окна, вся панель уже и накладки проклеены. Я уже и не знал на что копать.Оказалось дефлекторы воздуховодов , они от времени ослабевают и люфтят немного, полностью перебрал все 4 дефлектора с феном поджал крепления, теперь жестко с усилием вес открываются и крутятся, зато не единого люфточка.
