Стеклоомыватель
endru72
Гость
Стеклоомыватель
Сообщение endru72 » 21 окт 2014, 15:08
Перестал работать насос стеклоомывателя,не могу найти предохранитель. Как устранить проблему?
Re: Стеклоомыватель
Сообщение fidel1970 » 21 окт 2014, 15:17
По всей вероятности моторчик просто замёрз... надо отогреть машину на тёплой стоянке.
Всё заработает...
Re: Стеклоомыватель
Сообщение SAnat » 21 окт 2014, 20:42
Если гаража нет, можно на подземных парковках.
У самого щас ледышка в бачке. В командировке прокатался пока холода пришли :(
Хочу загнать на отапливаемую мойку, пусть почистят салон и снаружи помоют. Вот жду как погода дальше будет - таять или холодать.
Заодно с мойкой оттает немного.
Надо перед поездкой незамерзайки нагреть хорошенько и в термос. Долить перед мойкой в бачок еще, чтоб наверняка.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Стеклоомыватель
Сообщение javs » 21 окт 2014, 23:08
SAnat писал(а):Надо перед поездкой незамерзайки нагреть хорошенько и в термос.
не забудь, что спирты выкипают раньше воды...
Этиловый - при 70 кипит, а всякие изопропиловые - не знаю, но то же вроде ниже температуры кипения водички.
По крайней мере, при приближении к кипенью они очень нехило испаряются, так что нагрев - не забудь герметично заткнуть
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Dima! » 22 окт 2014, 09:03
Меня интересует вот такой вопрос. При какой Т замерзает мыльный раствор? Щелочной.
javs
Re: Стеклоомыватель
Сообщение javs » 22 окт 2014, 10:13
Dima! писал(а):При какой Т замерзает мыльный раствор? Щелочной.
поставь в холодильник в баночке с термометром... Лучше в пластиковой - не лопнет
А по сути вопроса - слишком большая зависимость от типа мыла (жидкого, наструганного и т.п.), концентрации раствора и кучки других факторов.
Но не думаю, что в концентрации, удобной для применения (а не жидкое мыло пополам с водой) будет заметное снижение точки замерзания.
Santila
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Santila » 22 окт 2014, 13:04
endru72 писал(а):Перестал работать насос стеклоомывателя,не могу найти предохранитель. Как устранить проблему?
Отогреть бак с омывайкой. Или вообще ничего не греть, сам отогреется. Омыватель не включать дабы не сжечь мотор. У меня зимой омывайка замерзала. Когда оттепель появилась то всё само собой вернулось в норму и стеклоомыватель заработал. В сильный минус за бортом этот омыватель по большому счёту не нужен.
F46 20 ампер стеклоочистители ветрового стекла
F47 10 ампер задний стеклоочиститель
prost756
Полное имя: Aleksandr
Re: Стеклоомыватель
Сообщение prost756 » 28 окт 2017, 22:40
Привет,вопросик по омывателю-НЕ моет заднее стекло,переднее моет. Шланг на заднии распылитель и на бачок продувал насосом,продувается.Может 2 моторчика, один на передние распылители,второй на задние? :popcorn:
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Dima! » 28 окт 2017, 22:55
prost756 писал(а):Может 2 моторчика
Нет. Совершенно точно 1.
От какого места продувал? Гофру в двери смотрел? Может там пережимается.
prost756
Re: Стеклоомыватель
Сообщение prost756 » 29 окт 2017, 00:20
Проверю эту тему,продувал эл.насосом,
Разъеденял шланг на задний распылитель в моторном отсеке,воздух идёт и в сторону бачка,и из распылителя хлещет.Жидкость только на передок идёт.??? :mda:
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
fidel1970, передние распылители работают ,брызгают,воздух под большим давлением проходит,вероятно пережим,моторику омывателя не продавить,полазим... :yes:
Re: Стеклоомыватель
Сообщение fidel1970 » 29 окт 2017, 06:09
prost756 писал(а):вероятно пережим,моторику омывателя не продавить,полазим...
Бывает пережимается шланг у самой форсунки верхнего стоп-сигнала.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Dfcz » 01 ноя 2017, 16:26
еще есть соединение шланга на левой передней стойке, может там забилось или отсоединилось.
prost756
Re: Стеклоомыватель
Сообщение prost756 » 14 дек 2017, 16:50
...у распылителя заднего стекла шарик подпружиненный,клапан мини такой,он и подвёл.Эл.насосом дует,а лёгкими нет.Проткнул иголкой,есть канал-брызгает. :o
