Вылет диска: одно значение или несколько?
vince
- Полное имя: Vince
- Автомобиль: Нет авто
Всем добрый,
Здесь http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4#id_41 написано, что рекомендованный вылет на Ford Fusion плавает от 45 до 52.5
Здесь http://avtoshyna.info/diski/index.php написано, что вылет:
* не зависит от ширина диска
* не зависит от ширины шины
* не зависит от диаметра диска
и вообще, вылет для одной модели всегда одинаков. Более того, никакие (даже на миллиметр!) отклонения не допускаются, ибо все рассчитано до мелочей.
Так кто же все-таки прав? Или я что-то не так понимаю?
Re: Вылет диска: одно значение или несколько?
Заводской допуск на возможные значения вылета нештатных дисков +- 5 ммvince писал(а):Более того, никакие (даже на миллиметр!) отклонения не допускаются, ибо все рассчитано до мелочей.
Не "плавает". Т.к. 47.5 - это 5.5J*14, а 52.5 - это 6J*15.vince писал(а):плавает от 45 до 52.5
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Вообще, большие отклонения не желательны. Т.к. при повороте, или будет цеплять за крыло, или протирать валенок.
Зависитvince писал(а):* не зависит от ширина диска
Не зависитvince писал(а):* не зависит от ширины шины
Не всегда зависитvince писал(а):* не зависит от диаметра диска
Значения вылета определяются геометрией колесной ниши и прочностным расчетом ступицы.
vince
- Полное имя: Vince
Спасибо за быстрый ответ.
Т.е., иными словами, вышеуказанная статья на автошине (и множество скопирайченных аналогов) написана дилетантом и содержит такие грубые ошибки? Вроде такая большая статья, много слов и умных картинок - и такие грубейшие ошибки?
В современных реалиях 99% статей по любой тематике пишут дилетанты.vince писал(а):написана дилетантом
42 подходит, но подшипники будут ходить меньше
Но никто не скажет насколько. Статистики что с вылетом 42 ступичный подшипник вылетает каждые 10 или 20 т.км нет. При том что и на штатных дисках случаев более чем достаточно.*Casper* писал(а): но подшипники будут ходить меньше
Вот сейчас был на сход/развале. Чел мне весь моск выкушал - колеса у меня 65 профиля. Прикольно было б, если б он узнал, что еще и вылет 42
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
а 15 вылет нам пойдет?
195/65/15 резина будет
В маркеровке 15 - это радиус
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
ну да, 15 вылет на 15 радиусе подойдёт к нам?
Подойдет. Пороги, дверки, арки отполирует, подшипники подправит.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Понял, 15 не подходит.
А 35 вылет подойдёт?
Обод 7,5. Резина будет 195/65/р15
Такого плана диски
Какой-то бренд странный - ARC Alurad - кто-то что-то слышал про такой? Ничего не гуглится ((
Такого плана диски
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Таки купил и поставил.
Вылет 37, радиус 15.
Никаких проблем не появилось - нигде не трёт, не цепляет, зазоры минимум в палец при полной загрузке есть.
Массу диска не мерял?
Все таки придется ковку брать.
Откатал я 3 комплекта колес (диски одинаковых параметров), от легкой до тяжелой.
Все таки на тяжелых колесах рулежка не такая комфортная.
Вес колес на динамику особо не повлиял, а вот комфорт рулежки меняется.
Более того разница в 1,5кг между колесами на передней оси, давала увод машины в сторону при отпускании руля.
Разобрал 1 диск, взвесил оказалось заводская штамповка весит 8кг.
Много блин для 15 диска
А мне надо выгадать вес, чтоб колеса большие поставить и не чувствовать неудобств в рулежке.
Ну раз никто так и не исправил ссылки:
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Блин, забыл (( Постараюсь на неделе замерить. Но явно тяжелые.
Если надо легкие, то надо брать литьё.
ковка это всегда 6.....6,5 кг (в нашем размере). А среди литья можно взять Косеи, которые 5,5 кг!
Я же тебе уже объяснял.
В болотах нет страха влететь на 150 км/ч в яму глубиной "по колено".
Повеселил.Roger Wilco писал(а): ↑21 май 2019, 10:57Но да, они будут не такие прочные - но зачем по лесу и грунтовке крепкие колеса?
Grizlek
Увидел на авито кованые диски SLik 1819 с фьюженовской разблотовкой и центральным отверстием. Купил. Весит один диск 5950 грамм. ширина 6.5. диаметр 15. вылет вроде 45, точно не помню. жду когда машинка вернется из ремонта:) отпишусь как оно после заводского литья, которое 9 кг весит))
а фьюжик почему в ремонте- потому что на заводе в цилиндры размера 3 класса поставили поршни 1 класса и поршни начали стучать по цилиндрам. а я то думал, что пальцы стучат... решили точить цилиндры в реемонт, ставить автовельт(по высоте юбки он меньше на пару мм) и кольца nippon (NPR).
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
о сликах есть плохие отзывы, что мол гнутся. но диски, которые я нашёл были 10 года с идеальной геометрией, поэтому взял без опаски. проверено временем..
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Всё верно, как я и писал - ковка пятиспицевая звезда/буква А весит 6 кг, но не прочная.
Ковка многоспицевая будет весить около 6,5 кг и будет более прочной.
У ВСМПО примерно такие же веса для аналогичных рисунков.
Литьё косей на 5,5 кг тоже такое же по дизайну, как данный слик.
Блин, надо свои взвесить не забыть ((
На шиномонтаже взвесь колесо в сборе еще пожалуйста.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А как проверял, сам подъезжал и забирал у продавца?Roger Wilco писал(а): ↑22 май 2019, 22:09но диски, которые я нашёл были 10 года с идеальной геометрией, поэтому взял без опаски.
