Разрыв цепи датчика уровня топлива
adamand
#1 Сообщение adamand » 13 ноя 2014, 12:04
Здраствуйте уважаемые форумчане, машинка 2007 года, пробег 89000км., проблема мучает уже год( с момента покупки авто) пересмотрел все подобные темы. При комп. диагностике выходит ошибка 9202 "разрыв цепи датчика уровня топлива. при прозвонке цепи и проверке штекеров (3 шт. - на бензонасосе, в левой передней части авто и у панели приборов) все нормально, насос работает хорошо. единственно что удалось выяснить, это то что стерся непосредственно чип датчика. Т.е. при половине бака и более все норм, как меншье половины (25% полного бака если точнее) происходит разрыв. не раз собирал и разбирал и подгибал контакты. толку не вышло. Интересует вопрос можно ли данный датчик подобрать от других моделей авто. смотрел в инете самый недорогой 3800руб. для меня если честно многовато за микросхемку платить))) спасибо если кто откликнется.
Re: Разрыв цепи датчика уровня топлива
#2 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2014, 12:56
ОТ других может получиться так, что общий номинал будет другой и приборка начнет врать по черному.
adamand
#3 Сообщение adamand » 23 ноя 2014, 11:39
спасибо) тогда еще вопрос, продают ли этот датчик отдельно от насоса, может подскажете его код? или только весь бензонасос в сборе брать?
#4 Сообщение дедавова » 23 ноя 2014, 12:21
Есть отдельно датчик оригинальный, код - 1 477, цена 3600. (Exist)
sansan
Год выпуска: 2021
#5 Сообщение sansan » 23 ноя 2014, 22:56
дедавова писал(а):Есть отдельно датчик оригинальный, код - 1 477, цена 3600. (Exist)
Витара 1.6 2wd
adamand
#6 Сообщение adamand » 26 ноя 2014, 09:14
а от фокусов к нам не подходит случайно?), спасибо за ответы .
adamand
#7 Сообщение adamand » 09 дек 2014, 08:56
на разборе в соседнем городе есть бензонасос в сборе но от 1.6 АКПП, к моему подойдет (1.4 МКПП)?
#8 Сообщение *Casper* » 09 дек 2014, 11:09
Они вроде одинаковые.
