Загорелся значок ABS и аккумуляторная батарея
vdv77
Сообщение vdv77 » 15 дек 2014, 14:39
Здравствуйте. Пришел вчера на стоянку , завел машину- все нормально. Включил свет - ближний свет, противотуманки задние и передние, помыл фары незамерзайкой -были в грязной ледовой корке. Доехал до дома (50-100м) загорелись лампы ABS и аккумуляторной батареи. Движок работал нормально. Выключил зажигание-пытаюсь завести -не крутит аккумулятор, как будто сел (т.е. панель горит,свет горит -а стартер не крутит).Ну и при включеном зажигание лампа ABS и аккумуляторной батареи не гаснут. Так как опаздывал с дочкой на танцы -оставил во дворе. Вернулся через 2 часа -машина сразу завелась . Доехал до стоянки, выключил зажигание- включаю горит лампа ABS ,масленка, АКБ и опять не крутит стартер. Мучить дальше не стал -завтра отвезу на диагностику. Что вообще это может быть?
Re: Загорелся значок ABS и аккумуляторная батарея
Сообщение Puwistiy » 15 дек 2014, 15:18
для начала зарядить акб.
vdv77
Сообщение vdv77 » 15 дек 2014, 15:37
Он вообще то новый, 1,5 года ему , у дилера купленный. Рано ему садится
Сообщение *Casper* » 15 дек 2014, 15:49
vdv77 писал(а):Что вообще это может быть?
Проверяем:
1. Предохранитель 3А со значком аккумулятора
2. Генератор.
Заряжаем батарейку! Он сел.
vdv77
Сообщение vdv77 » 16 дек 2014, 19:21
Ну что, създил я к дилеру на ремонт.....Сначала приговорили аккумулятор -сдохла одна банка. Заменили,поставили все вроде нормально. Уехал.Через 20 км-опять каледойскоп со всеми вытекающими. Только теперь машина в движении умерла,еле успел к обочине свернуть (вечер 6 часов -пробки жуткие) .Вызвал "Форд помощи на дорогах" -на эвакуаторе доставили назад в сервис. Ушел домой -звонок в догонку -"Сбесился генератор" по замену.
Вопрос какой генератор нам подойдет (за оригинал просят 21 т.р )+приводные ремни из аналогов.?
Сообщение ANG » 16 дек 2014, 19:29
Если тебя уже насадили на аккумулятор, то как можно верить дальнейшему?
Что такое сдохла банка?
Если стартер не может провернуть мотор из-за АКБ, то приборная панель и фары в момент включения стартера должны погаснуть от просадки напряжения, а под капотом чаще всего начинается сильный треск реле и трещит, пока не отпустишь ключ со старта.
vdv77
Сообщение vdv77 » 16 дек 2014, 21:12
Приборка вообще гаснет после нескольких попыток запуска;
треск при повороте ключа слышен , но не сказал бы что очень сильный, стартер слышно что начинает что то шевелить -сразу тухнет приборка
Сообщение ANG » 16 дек 2014, 21:32
Значит АКБ был как минимум разряжен.
Сообщение *Casper* » 17 дек 2014, 00:34
ANG, если у него полетела банка - мог и гену убить, а если гена полетел ранее, то убил батарею, ну разрядил, не добил, но побил. Ну акум поменяли, а гену не проверили. Вещь возможная.
vdv77, на разборках ищи. В том же евроавто были гены и не дорогие. От фокуса подойдет.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Иль занимайся сам. Скидывай гену и ищи контору по ремонту - реально дешевле нового выйдет. А если гена - то скорее всего мосту трындец. А это - рубль ремонту.
