Изменение передаточных чисел КПП
Мужики, машина фьюжен, двигатель 1.6, коробка механическая.
Вопрос заключается в следующем. Кто нибудь менял передаточные числа передач?
Запарили на трассе высокие обороты. 110км/ч 3000об. Мин. Не экономично и не комфортно. Хотелось бы 5ую сделать подлиннее...
Подскажите, кто в курсе.
Re: Изменение передаточных чисел КПП
Вот разница по геометрии КПП между бензиновыми моторами 1.4 и 1.6
Если поставить коробку целиком от мотора 1.4, то на пятой передаче при оборотах 3000 машина будет ехать не 107 км/ч, а 112 км/ч.
Разница 5 %
Разница 5 %
Это не серьезно. От фокуса ничего подойти не может? Подскажите кто шарит в этом..
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И что за глупость ты написал про коробку от 1.4? Коробки одинаковые! Главная передача разная
Ezhuko, Коробки одинаковые. Шестерни 1й передачи разные. Не только ГП. Изучайте матчасть (ЕТИС). Таблица, которую привел ANG верная. И нечего наезжать на форумчан. На первый раз устное предупреждение (п. III.9 Правил)
- Полное имя: Михаил Мешик
На роботе при оборотах около 4100 об/мин на пятой скорость 150 км/час, проверено на трассе Е105 от Харькова до Днепропетровска, на протяжении около 120 км ехал на 150 км/час при разрешённой 130 км/час. Очень нудно, шумно и противно, и очень не хватает круиз-контроля. К сожалению, повторить это удастся не скоро.
Так что 3000 об/мин это нормально, тем более, что "кирпичная" форма Фьюжена не располагает к скорости выше 110-120 км/час, особенно в сильный ветер. Хочется быстрее, берётся седан или купе.
Соглашусь по поводу что 3000 это громко , у самого слух чуткий.Ezhuko писал(а): Запарили на трассе высокие обороты. 110км/ч 3000об. Мин. Не экономично и не комфортно.
Когда хочется комфорта больше 2500 не кручу
Когда хочется пошалить, там уже адреналин играет и не удобство и шум вообще не замечаешь.
5-тую б подлинее это да
По поводу расхода перекликается с моим недавним сообщением http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 21#p265221
При такой квадратной мордахе, высоком авто и 110км/ч , расход по любому будет выше, сопротивление аэродинамическое большое.
Я просто снизил скорость передвижения до комфортного уровня. Здесь это 80-90км/ч , максимум 100.
Но я езжу по трассе редко. Если ездить часто стоит задуматься о другом авто. Фьюжен даже если пятую сделать длинее не будет комфортабельным по трассе и экономичным.
Из последних авто которые попробовал по трассе, была хендай соната 2008 , просто огромная разница.
140-150км/ч шел по трассе как корабль над дорогой плыл, тишина комфорт, мягкость хода, где на фьюжене на зубодробительной подвеске меня на ямах трясло , что аж в кресле прыгал и все удары на кузов уходили, что казалось щас от удара стекла вынесет. Соната просто схавывала эти ямы и на кузов ничего не передовалось.
Но есть такая особенность ,чем комфортнее машина, тем скорость меньше ощущается. Где на фьюжене 140-150 страшно, на той же сонате 150км/ч да вроде и не быстро едем, кажется что и 200км/ч будет не особо на ней.
Двигатель рассчитан на высокие обороты. 4000 для него норм. При таком подходе надо не передачи в коробке а сам двигатель менять. Ставить 8-клапанник низкооборотный от старой фиесты. Но тогда уж о скорости и думать забудь.Ezhuko писал(а):Запарили на трассе высокие обороты. 110км/ч 3000об.
ЗЫ. Высокие обороты вовсе не зло. Очистка свечей именно так рекомендуется.Например.
Doc Brown писал(а):Ezhuko, Коробки одинаковые. Шестерни 1й передачи разные. Не только ГП. Изучайте матчасть (ЕТИС). Таблица, которую привел ANG верная. И нечего наезжать на форумчан. На первый раз устное предупреждение (п. III.9 Правил)
Вопрос не про первую передачу был. На нее глубоко пофигу. Вопрос про пятую!
Никто ни на кого не наезжал, у нас дискуссия идет.
! | Ezhuko, Правила VI.2: Обсуждение действий администрации (администраторов и модераторов форума) категорически запрещается в любых форумах и темах, за исключением специализированного форума, предназначенного для обсуждения всех аспектов работы портала и всего форума. Устное предупреждение! Сергейsp. |
А лучше еще выше.Dima! писал(а): ЗЫ. Высокие обороты вовсе не зло. Очистка свечей именно так рекомендуется.Например.
Я тут почитывал мотористов. Советуют изредка проезжать по трассе на 4500-5500 оборотов, мол не только свечки, но и отложения на стенках и поршнях сжигает и движку полегче становится.
Там же писали, что эконом режим у инжекторов до 3000-3500 считается. До этого диапазона смесь впрыскивается с экономичной стороны идеальная.
- Полное имя: Виталий
Езжу на третьей машине всегда на 3000. На спидометр не гляжу - ориентируюсь на тахометр. Какой шум на 3000 на Фьюжике? Я только после 4000 мотор слышать начинаю! (Медведь на уши не наступал
eivlev писал(а):Даже если получится поменять пятую, то экономия топлива это не окупит. Если мешает шум, то надо делать дополнительную шумку (полагаю что у ТС основная трабла это именно шум). Кроме того тов. Doc Brown правильно заметил, что с ростом скорости нелинейно растет потребление мощности двигателя на преодоление сопротивления воздуха. Попробуй > 160 погонять. Бенз будет лопать ведрами.
Машина полностью в шумоизоляции. Планирую ехать на дальняя и Хочется ехать без напряга. Скорость собираюсь держать 130-140 (дальше уже кидать начинает) а в этом интервале обороты около 4000, а в таком режиме ехать 5000км не есть хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
[quote="Сергейsp"]Ezhuko, Правила VI.2:
Сергейsp.
В окне сообщения справа внизу "!" видите? Хотите пожаловатся, нажмите.[/quote]
Я с ним не обсуждал его действия, а просто не согласился. Модераторы тоже люди и они тоже могу ошибиться. А я смотрю ты баллы перед ними набираешь?)
Неоднократное нарушение III.8, II.9
Отдыхаем. Doc Brown.
Да! 5000 км на 140 кмч - это вам не Даккар какой-то там! Главное, чтобы заправки через каждые 100 км были...
Ezhuko, "дюратеки" короткоходные, и тюнинг с коробулей сомнителен. Поставь уж лучше колеса с большим диаметром и шумку подкапотную.
Обсуждение экономии топлива перенесено в http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=2202
Кстате шумка подкапотная вещь, делает машинку чуть тише и внутри и снаружи. Но на высокий результат рассчитывать не стоит.
Вот не хватает еще шумки перегородки между салоном и двигателем, а в месте педального узла ее вообще нет.
Еще на скорости за 130км/ч добавляются шумы ветра, которые отчасти убираются шумкой дверей, и уплотнителями дверей. Но шум набегающего воздуха на этой скорости остается хоть как, машинка высокая, да и стекла не толстые. В общем тишины не будет. Проверенно. Но сделать чуть тише реально.
Есть один ньанс, со временем привыкается к шумке и кажется , что так было всегда и шумки не хватает.
Информация в эту тему по ib5 http://www.drive2.ru/l/5318902/
Замена шестерен пятой http://ffclub.ru/topic/80117/go_post/8102544/
Для этого даже не надо коробку снимать, сбоку крышку открутили.
Единственная проблема: шестерня пятой посажена с адовым усилием, и ее снять тяжело, как и запрессовать обратно аккуратно не испортив шестерню. Поэтому коробку крайне желательно все таки снять для такого рода работ.
SAnat писал(а):Информация в эту тему по ib5 http://www.drive2.ru/l/5318902/
Для этой темы это не актуально. По поводу ссылки с драйва. Общался я с этим человеком. У него твит фокус. На них ставили коробки с разными передаточными числами, а он собрал из трех одну. Но! Вопрос шел про удлинение пятой, а не про изменение динамики авто. Передаточное число пятой на фьюжене 1.6 0,756 и является самой маленькой из всех, что бывают.
Вопрос закрыт.
И на осознание данного факта потребовалось 13 дней.
Куда катится мир?
Куда катится мир?
