Загорелся чек после Eac Fail
alex009
#1 Сообщение alex009 » 18 авг 2015, 09:10
Добрый день! Прошу помощи! Авто - Fusion 1.4.
Внезапно на ходу машина перестала набирать обороты, загорелся Eac Fail. Съехал на обочину, машину заглушил, завел заново - при нажатии на педаль газа вновь загорелся Eac Fail, начали прыгать обороты.
Машину снова заглушил, постоял минут 10, завел - Eac Fail не горит, но загорелся чек. При этом авто поехало вполне нормально, не дергается. Чек продолжает гореть.
В чем может быть причина?
aap
Re: Загорелся чек после Eac Fail
#2 Сообщение aap » 18 авг 2015, 10:03
Если почитать Мурзилку или форум, можно сделать вывод, что ошибка проистекает из двух мест: педали газа или дроссельной заслонки. Соответсвенно народ сначала разбирается с отсутствием нагара на заслонке, а по результатам инспектирует педаль егаза или довольствуется операцией по чистке дроссельной заслонки.
#3 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2015, 12:03
aap писал(а):народ сначала разбирается с отсутствием нагара на заслонке
А ещё народ сливает говённое топливо и меняет АЗС.
akar19771
#4 Сообщение akar19771 » 09 дек 2016, 08:51
Теперь и я попал в эту тему.
Когда будет посветлее пойду применять Ваши советы.
Надеюсь этого будет достаточно. :wall:
#5 Сообщение MakPol » 09 дек 2016, 14:02
akar19771, ну как там? Помогло?
Так много нагара? Или еще не посветлело? :D
#6 Сообщение *Casper* » 09 дек 2016, 14:03
Ночи и полярные бывают
#7 Сообщение MakPol » 09 дек 2016, 14:06
Вот поэтому и полезно указывать Откуда :smirk:
А так, если серьезно, то хочется узнать помогло или нет.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#8 Сообщение viktop973 » 09 дек 2016, 16:56
MakPol писал(а):то хочется узнать помогло или нет.
Временно помогает, но не на долго.
akar19771
#9 Сообщение akar19771 » 12 дек 2016, 11:43
Были напряжённые выходные, поэтому не сразу отписываюсь.
Всё как рукой сняло... :D
В прошлом году чистил просто для профилактики, а вэтом словил Fail .
Тяга появилась и улучшился разгон. До кучи вместе с заслонкой промыл датчик абсолютного давления(очистителем тормозов).
А саму заслонку очистителем с обезжиркой.
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
MakPol,
Уже ответил всем. :)
akar19771
#10 Сообщение akar19771 » 13 дек 2016, 08:10
Да и вчера было продолжение.
Лечу по КАДу 125 км/ч в левой полосе и вдруг опять Fail.
Дополз до Евроавто на Таллинском и купил педаль от донора производства 2008 года.
Теперь я понял, что до этого и не знал как Федя бегать умеет!
:rotate:
Итого 900 рублей.
#11 Сообщение Dima! » 13 дек 2016, 08:31
akar19771 писал(а):вчера было продолжение.
Вот как относиться к таким заявлениям?
Вчера весь КАД скользкий был. Все 80 ехали.
По всему КАД на столбах скользкая дорога и 90 горело.
Продай машину, за руль не садись. Дольше проживешь.
akar19771
#12 Сообщение akar19771 » 13 дек 2016, 09:42
Злые Вы, уйду я от Вас... :P
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#13 Сообщение viktop973 » 13 дек 2016, 17:47
akar19771 писал(а): и вдруг опять Fail.
Эта ошибка чревата тем, что она выскакивает, когда ты хочешь стартануть при обгоне. Начал глючить датчик положения дроссельной заслонки. Мойка, чистка не поможет, если только временно и то не факт.
akar19771
#14 Сообщение akar19771 » 16 дек 2016, 14:15
Итак, моя проблема решилась.
1. Чистка дз от нагара и грязи - обезжиривателем.
2. Промывка датчика абс. воздуха( так пишут в описании детали) от грязи - очистителем тормозов.
3. Сброс ошибок ELM327 Bluetooth
На следующий день ошибка повторилась и было принято решение:
4. Замена педали.
5. Получаю удовольствие от вождения автомобилем.
Отдельное спасибо форумчанам которые уже столкнулись с подобной ситуацией и подробно её описали.
Мух178
Полное имя: Aleksey
Год выпуска: 2017
#15 Сообщение Мух178 » 31 мар 2017, 15:49
У меня тоже загорелась такая ошибка.
Инспекция в районе дз выявила: протёрлись друг об друга несколько проводов идущих к фишке дз.
Взял с разборки косу идущую к форсункам.
Теперь точно ошибка не появиться. :rotate:
