По утрам переключается только 3 и 4 передача.
gavroshne
- Полное имя: Денис
Третье утро переключается только между 3 и 4 передачей. "Шурундишь" некоторое время и потом можешь весь день ездить спокойно. В сервисе сказали - масло. Масло поменяли. Проблема осталась.
Трос замерзает один
Re: По утрам переключается только 3 и 4 передача.
Заменить тросы. Ммм сразу оговорюсь - дело не благодарное.
саруман
- Полное имя: саруман
Я бы порекомендовал почистить механизм переключения передач, все равно под машину лезть придется.
Если не поможет , тогда троса менять.
gavroshne
- Полное имя: Денис
А можете по тросам и ценам соориентировать, а то я только месяц за рулем...
Утром стянуть чехол кулисы (аккуратно без вредительства) и наблюдать как перемещаются тросики (.
Следующим этапом будет исследование исполнительной части на предмет коррозии штоков. Необходимо снять защиту и пластиковый щиток (грязи там бывает много, несмотря на формальную защиту). Штоки внутри оболочки ржавеют только в путь.
Мы жадные, чтоб сразу свои кровные раздавать направо-налево.
gavroshne
- Полное имя: Денис
Может это и глупый вопрос... А к чему примерзает трос? Или там жидкость скопилась?
Скорее всего трос наглотался воды и замерзает эта вода.
gavroshne
- Полное имя: Денис
То есть, если я правильно понимаю, его можно снять, просушить и проблема уйдет?*Casper* писал(а):Скорее всего трос наглотался воды и замерзает эта вода.
Не факт. Снять, отмыть, просушить, смазать, отремонтировать шкурку. Поставить. Раз воды хватанул, значит есть повреждение шкурки.
gavroshne
- Полное имя: Денис
Если завтра не поможет чистка механизма переключения передач, то иди в сервисный центр?*Casper* писал(а):Не факт. Снять, отмыть, просушить, смазать, отремонтировать шкурку. Поставить. Раз воды хватанул, значит есть повреждение шкурки.
Есть повреждение пластиковой вставки, через которую трос входит в барабан.*Casper* писал(а):значит есть повреждение шкурки.
Отсюда и вода попадает.
gavroshne
- Полное имя: Денис
Ёёёёё... Так, давайте по порядку.
1. Чистим механизм переключения передач.
2. Меняем пластиковую вставку.
3. Замена тросов.
Так?
3. Замена тросов.
Так?
А где замерзает вода?fidel1970 писал(а):Есть повреждение пластиковой вставки, через которую трос входит в барабан.*Casper* писал(а):значит есть повреждение шкурки.
fidel1970, Дим, тут за джойстик трещат. А ты им барабаны подсовываешь.
Тьфу ты, блин... темы перепутал.
Добавлено спустя 53 секунды:
gavroshne, отбой. Не смотри мой пост. Он не для тут.
Ну можно и самому трос снять, обслужить, поставить. Геморно, но можноgavroshne писал(а):то иди в сервисный центр?
Могу свой старый предложить. Работал четко без нареканий.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=12862
gavroshne
- Полное имя: Денис
В общем почистили механизм... Седня будет минус 16. Жду утра.
Посмотрим. Может и правда дело в механизме. Хотя вроде предъявы были как раз механизму вперед/назад, нежели вправо/влево.
gavroshne
- Полное имя: Денис
Не помогло...саруман писал(а):Я бы порекомендовал почистить механизм переключения передач, все равно под машину лезть придется.
