Ошибка 1821
fugas_920
Ошибка 1821
Граждане знатоки,в чем суть проблемы!После прикуривания соседа с утра, к вечеру загорелся чек,самодиагностика показала ошибку 1821(TRANSFER CASE CLOCKWISE SHIFT RELAY COIL OPEN CIRCUIT) и 9359( с 9359 всё ясно) Неужеле катушка? Машина форд фьюж 07 год 1.4 двиг мешалка
Re: Ошибка 1821
P1821 - ЧуднАя ошибка. Она к фьюжу-то не относится. Может глюки? Надеюсь акцептор в знак благодарности не стал клеммы каратить?
Вообще это ошибка цепи часового смещения катушки (трамблер что ли).
fugas_920
Re: Ошибка 1821
ну до чека она как то резвее поехала)) дело еше в том что не все диагносты могут подцепится к машине(
а своим я еще не обзавелся к сожалению,на машине пол года катаю.проблем не было
клеммы не замыкали
клеммы не замыкали
Re: Ошибка 1821
Ой как плохо. Уж вроде пора бы иметь фордовские программы.fugas_920 писал(а):дело еше в том что не все диагносты могут подцепится к машине(
Этот умеет - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 121&t=7809
fugas_920
Re: Ошибка 1821
такой вообще первый раз вижу*Casper* писал(а):Ой как плохо. Уж вроде пора бы иметь фордовские программы.
Этот умеет - Миникомпьютер FORD A-D-A
Re: Ошибка 1821
Тогда б машинк не завелся бы.fugas_920 писал(а):не мог ли датчик распредвала вылететь?
fugas_920
Re: Ошибка 1821
сброс клемм наверно тоже не поможет*Casper* писал(а):Тогда б машинк не завелся бы.
Re: Ошибка 1821
А джекичан светится?
fugas_920
Re: Ошибка 1821
не понял?*Casper* писал(а):А джекичан светится?
Re: Ошибка 1821
Пиктограмма "чек энджн" на приборке горит?fugas_920 писал(а):не понял?
fugas_920
Re: Ошибка 1821
Да горит,я же писал)fidel1970 писал(а):Пиктограмма "чек энджн" на приборке горит?
Re: Ошибка 1821
Чего-то гугель выдал мне расшифровку ошибки, как проблемы в системе SRS.*Casper* писал(а):P1821 - ЧуднАя ошибка.
Либо ПБ, либо пиропатрон.
Re: Ошибка 1821
Дим, P - powertrain, яки подушки? Есть только у мотораfidel1970 писал(а):Чего-то гугель выдал мне
Давай проверять нормальным сканером. Эльм + Форскан или ИДСfugas_920 писал(а):Да горит,я же писал)
Re: Ошибка 1821
Ну... значит можно предположить не самое лучшее. ЭБУ.*Casper* писал(а):Есть только у мотора
Re: Ошибка 1821
fidel1970, заканчивай. Сбросить ошибку и жить счастливо. Пока она снова не появится. А вот тогда и будем думать.
fugas_920
Re: Ошибка 1821
Пиропатрон на ремнях нет,была стрельнута боковая подушка.fidel1970 писал(а):Либо ПБ, либо пиропатрон.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
попробую сёдня сбросить в сервисе!напишу позже,тема я так понимаю интересна)*Casper* писал(а):Давай проверять нормальным сканером. Эльм + Форскан или ИДС
Re: Ошибка 1821
Ошибка просто так не появляется. Тем более активная.*Casper* писал(а):Сбросить ошибку и жить счастливо.
Если перед процедурой "прикуривания" внимательно ознакомиться с соответствующим материалом, то многих проблемных вопросов можно избежать.fugas_920 писал(а):тема я так понимаю интересна
Re: Ошибка 1821
Кто сказал, что она активная?fidel1970 писал(а):Ошибка просто так не появляется. Тем более активная.
Re: Ошибка 1821
Чек на приборке. Неактивные ошибки лампочку не поджигают.*Casper* писал(а):Кто сказал, что она активная?
Re: Ошибка 1821
С чего бы. Ошибка ката даже если она дело прошлого - чек горит. Пока не скинешь. Чек поджигают ошибки те, котоорым положено поджигать чек.fidel1970 писал(а):Неактивные ошибки лампочку не поджигают.
