Вывешенное колесо вращается на нейтралке
- Полное имя: Антон
Вчера при замене колеса обнаружил такую особенность, что вывешенное переднее колесо трогается, а если колесо снять, то тормозной диск вообще довольно бодро крутится. Все это на стоящей на нейтральной передаче заведенной машине. Хочу узнать, есть ли у кого какие мысли по этому поводу или подобный опыт?
Re: Вывешенное колесо трогается на нейтралке
Масло в коробке холодное, вязкое, передает небольшой момент. После прогрева эффект исчезнет.
Re: Вывешенное колесо вращается на нейтралке
дифференциал. почитайте как устроен. раз уж коснулись, будет интересно.
Это уже вторично. Дифф - явная причина вращения одного колеса когда на скорости в грязи. А тут, прекрасно понимаю вопрошающего - нейтраль, момент передаваться не должен, а он предается. Масло. Получается почти что как гидротранс на АКПП. У некоторых "везунчиков", в сильный мороз, после длительной стоянки, вообще может поехать на нейтрали при вращении стартером, если сцепление не выжато и не заторможена.Puwistiy писал(а):дифференциал. почитайте как устроен.
еще с дифференциалом есть прикол, когда полностью морду поднимешь, машинка на передаче, крутишь одно колесо и вращается второе в ответ.Puwistiy писал(а):дифференциал. почитайте как устроен. раз уж коснулись, будет интересно.
Но вращается в обратную сторону.
- Полное имя: Антон
le_chiffre, не факт что "ведёт сцепление". Трение качения в подшипнике первичного вала ни кто не отменял (того подшипника что в маховике), даже прогретого. На типтронике тоже так как у тебя, с "ведомым" сцеплением замена корзины+диск на 230 тКм. была.
При включенной нейтрали сцепление может вести сколько угодно. Шестерни свободно вращаются на валу. Муфты все расцеплены.le_chiffre писал(а):по определению проблемы "ведет сцепление" видится мне схожая ситуация или не прав?
А ты узнай. Масло даже в прогретом виде имеет вязкость. Иначе бы оно ничего не смазывало. Воды залить и то что то такое будет. Правда неизвестно хватит ли вязкости воды что бы преодолеть трение механизмов.le_chiffre писал(а): чет не знаю насчет масла
- Полное имя: Антон
Не сцепление это , нормально все у вас.
У меня тоже на прогретой, вывешенное колесо крутится без передачи.
Есть и большие приколы с коробкой и холодным маслом, это когда -35 -40с , вы завелись, у вас нейтралка, и вы отпускаете сцепление, а машина как-будто щас поедет, если ручник отпустить (мотор начинает трястись и задние колеса ощущается нагружаются).
Вообще даже на прогретой масло имеет ощутимую вязкость и способно даже на свободном дифференциале провести автомобиль с вывешенным колесом.
