Качнуть из бака реально?
mazepa2000
Реально слить несколько литров шлангом? Или как ещё можно слить?
Завтра на мото выезжать,а бак сухой, возможности попасть на заправку нет..
Re: Качнуть из бака реально?
mazepa2000, проще от рампы отстегнуть ( если аккуратен) и поворотом ключа в замке насосом накачать ( шланг на штуцер быстросъёма, и в канистру).
Штуцер-быстросъём на рампе со стороны генератора.
mazepa2000
Нам бы по старинке
Не получится. Там клапан обратный стоит.mazepa2000 писал(а):Нам бы по старинке
Тонким шлангом должен пролезть ( лишь бы не закусило)."Старинка " разная бывает, инерцией с "обратным клапаном" не получится, только "ротом" если груши нет. Будешь сам как "моцоцикл".
Я для ремонта бензонасоса вынужден был облегчить бак по максимуму. Нужно отсоединить резиновый шланг идущий от бака к горловине. Вставляете в резиновый шланг что-нибудь подходящее и качаете в удовольствие почти до дна. Лучше на яме..mazepa2000 писал(а):Или как ещё можно слить?
Вместо груши пластмассовый стакан
Как это не получится, я делал ртом по старинкеfidel1970 писал(а):Не получится. Там клапан обратный стоит.mazepa2000 писал(а):Нам бы по старинке
Правда дышать надо больше, чем на ВАЗе и поток быстро иссякает, но за раз литра 3-4 выйдет.
Реально,на б/пилу по старинке беру..Шланг потоньше надь...
mazepa2000
Ососал,спасибо за коментарии
Саня, а дай сслыь на фоты моделки своей, где модели собираешь.
mazepa2000
Да у меня кладовка только,но сейчас она завалена сильно.Если где именно работаю с моделями...Сейчас творческий перерыв с моделями,только танк журнальный собираю.
timoha-07, я представлял тебя себе несколько иначе...
Ну, что ж поделаешь...
mazepa2000
Вот я без грима )))))
fidel1970,
то не я , а Саня- mazepa2000, фоту взял с его "драйва" . Ну а так, ты все-равно прав, я и без "грима" такой без кира
