Вода + -t°C (проблема с ковриком)
Ситуация. У меня порвался водительский коврик и видимо давно. То, что последнее время из него приходилось мало откачивать воды и отколачивать льда - как-то не обратил внимания. В итоге, сейчас снимаю коврик и там такая картинка:
Стал стучать щеткой - вся полость - как дерево. Под сиденьем мягко, на швелере мягко, а вот в корыте - не пробить.
Отсюда вопрос. Где за 5 дней до НГ доставть коврики иили чем заделать? У меня коврики серии ФУСЕОН. Они нечто среднее между пластиком и резиной.
Ну а че делать со льдом - буду думать. На собеседование съезжу и буду думать.
По началу думал ниче, отобью сейчас, да подмету - хрен там было.Стал стучать щеткой - вся полость - как дерево. Под сиденьем мягко, на швелере мягко, а вот в корыте - не пробить.
Re: Вода + -t°C
йож, попознее. Смогу. Грубо - 2 пупырышка по контуру отрываться начали.
Re: Вода + -t°C
*Casper*, менять комплект наверно будешь, я на авторынке покупал, фиеста, фокус такие же.
Re: Вода + -t°C
Не пороть горячку.*Casper* писал(а): Где за 5 дней до НГ доставть коврики
Купить на авто рынке любое универсальное корыто и обрезать по месту.
К весне подобрать то что по душе.
Re: Вода + -t°C
1. Ищешь у себя в соседях фьюженовода, который зимой не катается.
2. Берёшь у него родные коврики взаймы.
3. Весной отдаёшь ему новые.
А к весне чё-нить придумаем...
Re: Вода + -t°C
йож, вот дырдочка.
Re: Вода + -t°C
*Casper* писал(а): вот дырдочка.
Обезжирить и обильно залить герметиком с двух сторон.
Re: Вода + -t°C
Это временно - да. А так надо ковры покупать. Заодно взять нормальные мягкие, не скользящие или с креплениями.
- Год выпуска: 2019
Re: Вода + -t°C
Взять тяжелые резиновые с высокими бортами. Вот - как в первой строчке списка.*Casper* писал(а):Заодно взять нормальные мягкие, не скользящие или с креплениями.
/go.php?url=http://www.exist.ru/cat/Accessory/Ford/783?g=9&flag=4
Купил и забыл.
Re: Вода + -t°C
Чтоб быстро и дёшево устранить на несколько месяцев течь - я-бы приклеил с обратной стороны заплатку диаметром 100 мм из резинового листа.*Casper* писал(а):йож, вот дырдочка.
Для скорости можно даже приклеить "секундным" клеем.
- Полное имя: Валерий
Re: Вода + -t°C
как временное устранение - скотч, несколько слоев (с одной или с двух сторон)йож писал(а):Чтоб быстро и дёшево устранить на несколько месяцев течь - я-бы приклеил с обратной стороны заплатку диаметром 100 мм из резинового листа.*Casper* писал(а):йож, вот дырдочка.
а на лед (под коврик) можно положить несколько слоев газеты и периодически менять...
(уже наверно не актуально, разборка и просушка проведена...)
Re: Вода + -t°C
P.S. Тема разделена! Сообщения по разборке центральной стойки перенесены сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=1330
Re: Вода + -t°C (проблема с ковриком)
Коврики будут у меня в среду. Высохнет ли ватин до и за завтра - не знаю. Но тк машина нужна, то покидаю временно туда впитывающих прокладок. Ну и проклею разумеется этот ковер.
А вот этот памперс не пойдёт? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5805#p5805
Может и пойдет, у меня другой есть.
Фирма , не чета старому ФУСЕОНу.
Лег ровно, четко, миллиметр в миллиметр. И он мягкий, не скользит.
Старый даже наверное и ремонтировать не буду. Теперь вот думаю той же конторы в багажник ковер взять. Хорошо ведь когда хорошо.
Ну, чё людей травишь? Показывай во всей красе!
fidel1970, блииин, а я не сфоткал даже
Из магаза прямо в салон, положил и поехал.
30 мин. на исправление!
