Устройство форсунки
- Полное имя: Maksim
- Год выпуска: 2009
Устройство форсунки
Привет... Вобщем 2 года не залазил в движок, и посетила "гениальная" мысль сделать ревизию, почистить внешне форсунки, поменять мёд.кольца. т.к после прошлой замены одно прогорело, почистить потдон, егр вобщем руки зачесались. И при откручивание топливной трубки, даже сам не понял как, вроде читал что с форсунками нужно обращаться как с девушкой , немного провернул соленойд, верхняя пластмассовая часть... Собрал, ели запустил, и форса теперь стучит, и двигатель не равномерно работает.... Может кто их разбирал, что мог повредить, в инете так и не нашел наши форсунки в разрезе. Вроде период что наша форсунка это идол для поклонения, уже прошёл, уже люди их чинят, чистят...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Да. И горит чек, но ошибку на самодиагностике не выдает, как не странно. Я так понимаю, загорание чека идет от какого нибудь датчика или суммы датчиков
Если удары - форса ссыт.
- Год выпуска: 2009
Но с утра завелась... Если ссала бы то запустить было бы сложно, разряжала рампу. Ну это на сколько я понимаю, может не так... Просто может какой канал сместился. Как сам соленойд выглядит? Завтра хочу попробовать, по мм, проворачивать обратно и смотреть ,слушать. Вот и обратился, может кто устройство знает, есть в этом смысл
Тут вычитал, что наши форсы не прописываются, значит эбу их сам подстраивает. Может провернуть, поработает заглушить и запустить. И т.д. Попадалась фото, что там идет канал обратки, может как раз его и перекрыл, хотя от такого давления её наверно заклинило бы.
Наши прописываются на дизель.
Если ссыт, заведешь легко, но будет стучать огого
- Год выпуска: 2009
В общем повернул соленойд на место, устройство так и не понял, но разницы особо нет, если случайно провернули затягивайте на место и всё. Сосед дизелист послушал сказал так форсы не стучат, это гидрик. Продул все соединения и датчики воздуха контактом, видать когда все мыл может масло осталось, чек погас.движек шепчет кроме гидрика
