Вибрация на руле только при торможении.
Bykof
Фьюжн 1.6 механика 2008 184 тысячи км.
Проблема такова, руль вибрирует при торможении со скорости от 50, тормоза поменяны по кругу 500 км назад, колодки и диски новые.
Вопрос мой в том,возможна ли ещё какая причина для таких симптомов?
Сергей С.
Re: Вибрация на руле только при торможении.
Обычно такое происходит при поведеных(кривых) тормозных дисках. Диски менялись 500 км назад? До замены биение было?
- *Casper*
Колёса затянуты?
- саш
- Год выпуска: 1989
Не исключена возможность биения при убитых в хлам шаровых.
- саш
- Год выпуска: 1989
Началось сразу после замены или после пробега 500км? Ступичный подшипник в норме? ну и совсем глупый вопрос : балансировка колес? На пузотерах я такого не замечал, а вот на Тойоте после грязи у меня такое бывает частенько - подвеска вырывает руль из рук, и все это из за грязи на дисках. Грязь убрал и поехал нормально.Bykof писал(а):тормоза поменяны по кругу 500 км назад, колодки и диски новые.
- chigrin
Снимай тормозные диски, щеткой по металлу почистить привалочною плоскость к ступице.
- саш
- Год выпуска: 1989
Вряд ли. В этом случае постоянно была бы вибрация.chigrin писал(а):Снимай тормозные диски, щеткой по металлу почистить привалочною плоскость к ступице.
- Сергейsp
Может и диск бракованый, если есть возможность, сними колесо и прокатай с индикаторной стойкой.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Был ведь у кого-то случай,сама ступица погнута была....
- Шуррик
Ступица гнутая.. Было такое.Индикатор часового типа вам в помощь!
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Bykof
Спасибо, через пару недель отпуск буду разбираться..
Начну с дисков конечно..
Вибрация стала заметной после 200 км пробега, на скорости от 70 до 50 теперь отчетливо чувствуется..
viturko
- Полное имя: Viktor Turchenko
У меня такая же проблема, кто решил ее?
zelenui
ну так сверху написанно. Кривые тормозные диски или при установке между ступицой и тормозным диском попал мусор. Но это актуально только при торможении. Во всех остальных случаях вибрация на руле от колес. Диски или резина.
