Поломалось или нет?
sergeyich
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
Поломалось или нет?
короче недавно делал кондей, менял трубку от радиатора к салону которая идёт, с датчиком. и вот начал пользоваться и заметил что как тока включаю кондей, сразу начинает работать вентилятор охлаждения двигателя. даже на холодную, тобишь тока включил двиг и включил кондей сразу он заводиться и работает, вибрации идут аж, хотя раньше не замечал вроде чтио бы вентилятор включался. позвонил в сервис вроде как сказали что так и должно быть, и он должен работать с кондеем вместе не зависимо от температуры. 2005г 1,6
кто что скажет?
кто что скажет?
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Поломалось или нет?
У меня (2008г.в.) так же включается сразу с кондеем. Но вибрации нет. просто шумит.sergeyich писал(а):кто что скажет?
Кондей в норме, запирание ищи в задних дверях не рабочий концевик
спам-55
- Полное имя: герман
Так и должно быть, кондей работает в паре с вентилятором, из кабины сразу слышно как вент. заработал. Если раньше не было сильного гула и вибрации то может быть грязь на лопастях или центровочный грузик слетел, у меня на одной лопасти он есть.sergeyich писал(а):кто что скажет?
sergeyich
вентилятор проверю, на нём грязь видел.
щас проверил дверь задняя не закрыта была, удалил этот пункт с первого топика же)
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
а вентилятор не сгорит если будет работать долго?
)))))*Casper* писал(а):запирание ищи в задних дверях не рабочий концевик
Так всегда было, все норм. Не сгорит, если не заклинит
