Нужен совет по ремонту. Менять детали или нет.
Energizer
Полное имя: Наталья
#1 Сообщение Energizer » 27 июн 2016, 15:16
Всем добрый день!
В продолжение темы поиска мастерской http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54&t=13429
Выбрала два сервиса на соседних со мной улицах Каширском шоссе и Варшавском шоссе. Первым был сервис на Каширке . Сделали диагностику и вывели что мне надо менять колодки и диски ( ну это я и без них знала потому что при торможении раздавался скрежет) , свечи , тормозную жидкость .
В ходе быстрого обзвона магазина запчастей выяснила что наценка на запчасти у них в три конца. А стоимость работ как-то странно считается.
Поехала во -второй сервис. Там сделали диагностику. Нашли тоже замену дисков и колодок, замену масла ( это тоже было ожидаемо) и ничего не сказали про замену тормозной жидкости и свечей. Колодки и масло поменяла. Но остался вопрос с остальными находками первого сервиса.
В сервисе на Каширке дословно про свечи сказали так : " протекает прокладка клапанной крышки и свечи все залиты маслом и тормозная жидкость мутная"
Соответственно выкатили замену прокладки клапанной крышки, замену свечей, замену тормозной жидкости. И вот я никак не пойму надо ли все таки менять эту тормозную жидкость или нет? И вообще когда ее надо менять ? И про прокладку : то ли она совсем немного подтекает и во -втором сервисе это не заметили , или такое положение дел ( небольшая сопливость прокладки) это нормально для Фью?
Заранее спасибо всем ответившим
aap
Re: Нужен совет по ремонту. Менять детали или нет.
#2 Сообщение aap » 27 июн 2016, 15:21
Сопливить прокладка не должна - во всех местах должна быть сухость и чистота.
#3 Сообщение timoha-07 » 27 июн 2016, 15:31
Energizer, если фильтр воздушный двигателя не меняли во втором сервисе, то могли и не увидеть свечей в масле. А в первом сервисе как увидели масло в свечных колодцах?
Тормозная жидкость меняется каждые два года или по пробегу ( в среднем 60 тКм ) . То что сервисмены определяют состояние ТЖ на "глаз" , не солидно как то.
Energizer
Полное имя: Наталья
#4 Сообщение Energizer » 27 июн 2016, 15:43
timoha-07 писал(а):Energizer, А в первом сервисе как увидели масло в свечных колодцах?
А не знаю я как они это увидели. Попросила диагностику ходовой части потому что при нажатии на тормоз раздается скрежет.
Они взяли машину, точно поднимали на подъемнике. А потом выдали вот эту бумажку
#5 Сообщение maxs-vd » 27 июн 2016, 15:47
Ничего лишнего.
#6 Сообщение avtopilot18 » 27 июн 2016, 15:50
Тормозная меняется по времени 2 года или по состоянию (мутная, грязная, много воды в составе- специальным прибором померять), в вашем лучае, скорее всего просто открыли крышку бачка и увидели. Надо самостоятельно отвернуть крышку и посмотреть состояние- должна быть почти прозрачная желтоватого скорее всего оттенка. Ну и, конечно, никакой грязи.ну а если менялась больше 2 лет назад- не думайте, меняйте, да спромывкой, если грязь есть, то есть жидкости израсходуется больше.
#7 Сообщение timoha-07 » 27 июн 2016, 18:37
maxs-vd писал(а): Ничего лишнего.
Ну да, кроме аппетита на бабло. :lol: У них комплект аналоговых колодок стоит столько же сколько на маздяку СХ-5 оригинальные у Кукурузника, а медной пасты истратили аж целую тубу (350 р.) :crazy: ...
Кукурузник писал(а):Свеча зажигания
Свеча зажигания Увеличить
200,00 руб.
Код товара: 1493001
- свечи DENSO T16VR-U10-140р шт.
6)FORD 1078524 Прокладка крышки клапанов - 1700р. (неоригинал от 300р.)
Energizer, то что свечи в масле или нет можно узнать только сняв корпус воздушного фильтра ( большая пластиковая канитель с надписью Форд над мотором), и как так - меняли масло и не заменили воздушный фильтр?
#8 Сообщение maxs-vd » 27 июн 2016, 19:00
Юрий какой вопрос такой и ответ...
Ясно дело что ты,я и другие участники глядя своими глазами может гдето сэкономили, но тут нет сверх естественных переплат!
#9 Сообщение Сергейsp » 27 июн 2016, 19:33
Energizer, когда за замену тормозной говорят, вы им сразу вопрос: Температуру кипения меряли?
#10 Сообщение maxs-vd » 27 июн 2016, 19:50
Я никогда не мерил температуру и раз пять уже поменял.
#11 Сообщение Сергейsp » 27 июн 2016, 20:08
Макс, твои 5 раз ни как не связаны с необходимостью, на фиесте после 5 лет 135° было :)
Energizer
Полное имя: Наталья
#12 Сообщение Energizer » 28 июн 2016, 08:58
В первом сервисе ни о каком фильтре речи не шло, а вот во втором был фильтр при смене масла. Может это и был он. В заказе -наряде написано фильтр масляный. По поводу ценников скажу так: я не знаю какой ценник там на запчасти и работы , но что смутило сразу то это оценка работы замены прокладки клапанной крышки. Мне, как бухгалтеру, не понятно как одна работа может стоить 1500, а всего работ при том же количестве будет стоить 3750. И свечи у меня менялись осенью , но там я прочувствовала всю прелесть убитых свечей: Фью заводился только при нажатой педали сцепления а потом долго трясся )))) Да кстати, я так же не поняла как у них замена свечей за одну 1500 а в итоге 900.
#13 Сообщение ANG » 28 июн 2016, 09:08
В который раз скажу, приезжайте в Ростов на ремонт. Судя по вашей бумажке дешевле будет... А детали можно в автото, например, купить.
#14 Сообщение timoha-07 » 28 июн 2016, 09:26
ANG писал(а):В который раз скажу, приезжайте в Ростов на ремонт.
Energizer писал(а):Выбрала два сервиса на соседних со мной улицах Каширском шоссе и Варшавском шоссе.
Алексей, Варшавка или Каширка ( кто вперёд) скоро до Ростова назовутся :D
Energizer писал(а):Да кстати, я так же не поняла как у них замена свечей за одну 1500 а в итоге 900.
"Оптом дешевле, и без НДС" :D Наталья, при замене масла три ( с половиной) "компонента" нужны: собственно масло и фильтры - масляный, воздушный мотора и ( половинка, по желанию) салонный фильтр.
#15 Сообщение НачТех » 28 июн 2016, 10:45
Energizer писал(а):не понятно как одна работа может стоить 1500, а всего работ при том же количестве будет стоить 3750.
Здесь речь о нормочасах. Стоимость нормочаса 1500р, а работы они щитают на 2,5 часа. Вот и выходит 3750р. :smirk:
#16 Сообщение Dima! » 28 июн 2016, 11:23
timoha-07 писал(а):нужны: собственно масло
При этом хорошо бы понимать что масло может быть в канистрах как по 5, так и по 4 литра.
Energizer
Полное имя: Наталья
#17 Сообщение Energizer » 08 июл 2016, 10:50
Мальчики, спасибо всем за обсуждение))) Все поняла. Буду поднимать документы на предыдущие ремонты и смотреть когда и что меняла.
