Заело пассажирскую дверь
Oldboy
Полное имя: Кирилл
Сообщение Oldboy » 17 июл 2016, 18:40
Всем доброго времени суток!
Заело пассажирскую дверь - не открывается ни изнутри, ни снаружи. Причём стеклоподъёмник работает, центральный замок работает, ручка изнутри блокирует и разблокирует дверь, в замке признаков постороннего вмешательства не заметил, ключ легко входит, открывает и закрывает центральный замок, а вот сама дверь ни в какую.
Буду рад советам, как можно решить данную проблему.
P.S. Три недели назад дверь красили, обшивку снимали, может, мастера что нахимичили :unknw:
саш
Год выпуска: 1989
Re: Заело пассажирскую дверь
Сообщение саш » 17 июл 2016, 20:44
Может тягу забыли поставить?
Сообщение Сергейsp » 17 июл 2016, 20:52
Oldboy
Полное имя: Кирилл
Сообщение Oldboy » 17 июл 2016, 21:33
Сергейsp, в указанных темах про заднюю дверь, и так и не нашел ответа что делать при закрытой пассажирской.
Сообщение timoha-07 » 18 июл 2016, 04:16
Oldboy, замки дверей устроены одинаково, если наружная ручка двигается без "нагрузки", то читай внимательно первую ссыль предложенную тебе Отцом ( там есть сообщение похожее на твою проблему):
orl писал(а):Произошла у меня похожая ситуация, но с некоторыми отличиями.
Перестала открываться задняя левая дверь. Внутренняя ручка двигается как обычно, тросик на месте. Но дверь не открывается.
Наружняя ручка стала ходить свободно, как будто что-то внутри оторвалось.
Проездил так пару месяцев, наконец дошли руки.
Решил снять обшивку с запертой двери. Оказалось, это вполне реально, но можно было обойтись без этого (но понял я это, разобрав дверь и сняв замок).
Дело оказалось в загрязнившейся оси детали, за которую тянет ручка. Деталь накрепко залипла в открывшемся положении, отчего наружняя ручка свободно болталась. И это же не давало открыть дверь изнутри.
Итак, чтобы открыть дверь — запасаемся очень длинной отверткой.
Опускаем стекло, и снимаем внутренний уплотнитель. Заглядываем в щель, видим изображенное на фотографии:
Кружком я обозначил залипшую деталь. Остаётся только дотянуться до неё отверткой, и провернуть. Готово! Дверь открылась.
Вот как это выглядит в разобранном виде:
Разбирать, как сделал я, не надо! Через щель смазываем ось, раскачиваем отверткой. Дело сделано.
Надеюсь, окажется полезным.
Одна сторона самого замка оклеена "типа спленом"(пенополиэтилен с аракалом на клейкой основе), при сборке двери слесаря были "торопливы" и некорректно его уложили, им подклинивает тягу замка к ручке двери. При опущенном стекле спреем силиконовым (надставив трубку) брызни, руководствуясь фотами из той ссыли.
Oldboy
Полное имя: Кирилл
Сообщение Oldboy » 02 авг 2016, 21:59
Всем спасибо за советы! Дверь открыли без снятия обшивки, поехал к кузовщику, он постучал, подёргал, поматерился и... открылась! Посмотрели замок - вроде всё работает, смазал ещё раз на всякий.
