Загорелась лампа ABS
Доброго дня!
ни с того ни с сего загорелась на панели лампа ABS. залезли в яму посмотрели - все вроде в порядке. предохранители целые.
подскажите что может быть?
- Полное имя: Антон
Re: Загорелась лампа ABS
Такая-же история. Только помимо abs загорелся ручник, неисправность агрегата(чек), не работает спидометр. Вместо пробега- прочерки. Так- же к этому всему удовольствию не открываетя багажник при заведенном двигателе. Предохранители все в норме.ю, датчики абс и провода тоже(внешне) кто знает в чем дело?
Спидометр работает пару минут после начала движения, потом все загорается. Помогите ответом.
Масса лажает. На косу поперечины
Багажник не открывается с кнопки, если у тебя замки заблокированы, это если исключить неисправность массы.
- Полное имя: Антон
А где искать?можно подробнее, если не затруднит.
Замки разблокированны. Заглушил авто и открываешь багажник, на заведенной не открыть ни с ключа, ни с кнопки.
- Полное имя: Виталий Богатов
ABS у меня загорелся, когда датчик в колесе приказал долго жить. В процессе ремонта загорался и ручник, после начала движения. Но экспериментальным путем выяснилось, что он загорался, когда и второй датчик начал подглюкивать (просто не было контакта). А один все-таки поменял. И все стало нормально. Прежде всего диагностика ответит на часть ваших вопросов.. Мне помог в этом деле ELM-327.
А можно поподробнее. Ситуация аналогичная. Горят ABS, чек и ручник, ЖК панель показывает пропуски, спидометр не работает, ошибки Е197, Е200, С121 (из самодиагностики).*Casper* писал(а):Масса лажает. На косу поперечины
