Софт для анализа CAN-шины
prepodkiller
Полное имя: Viacheslav
Год выпуска: 2010
#1 Сообщение prepodkiller » 23 ноя 2016, 18:11
Здравствуйте!
На работе появилась задача по анализу данных, передаваемых по CAN-шине. Т.к. я раньше с CAN не работал, то вот подбираю инструментарий. Может быть посоветуете программное обеспечение которое может записывать данные и сохранять их в файл для дальнейшего анализа?
Я пока думаю собрать USB-CAN преобразователь, совместимый с программой CANHacker, в сети есть схемы с прошивками.
Может быть существует ПО с похожим функционалом, которое может работать через ELM327/ELS27 преобразователь?
#2 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2016, 18:50
Можно с эльмом, но не все протаскивает
prepodkiller
Год выпуска: 2010
Re: Софт для анализа CAN-шины
#3 Сообщение prepodkiller » 11 дек 2016, 23:27
Собрал USB-CAN-адаптер по следующей документации http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/, заработало сразу, CANHacker его видит. Проверил на своем фьюже, удалось найти обороты двигателя :rotate:.
По деньгам получилось около 3,5т.р. не дорого, с учетом, что печатная плата заказывалась в резоните.
Теперь буду пробовать цеплять его к тепловозу, собственно для чего все и затевалось.
Пумба
Полное имя: Костя
#4 Сообщение Пумба » 14 дек 2016, 11:14
Вячеслав, если не секрет, какой тепловоз вы на CAN переводите ?
prepodkiller
Год выпуска: 2010
#5 Сообщение prepodkiller » 18 дек 2016, 23:20
К сожалению, не разбираюсь в моделях поездов - это дизель-электрический поезд, производства г. Торжок. Но мы не переводим на CAN, а делаем аналог штатной аппаратуры.
Вернуться в «Лудим, паяем»
